Stránka 1 z 1
LiPo 3S, 2200mAh - upadlý balanční drát - spravovat?
Napsal: ned 18.11.2012 17:25
od malvin
na mém aku do elektroletu (3S 2200mAh) mi přímo u prostředního článku upadnul jeden balanční drát. Má cenu se to pokoušet připájet?
Zkoušel jsem to, ani jednou mi to pořádně nedrželo. I kdyby se mi to povedlo, tak tomu stejně nebudu věřit.
Jak mám potom toto aku nabíjet? Resp. na jaký proud, aby se mi bez balancování nějaký článek nepřebíjel. A dá se ještě použít režim BALANCE alespoň pro dva články? Nebo to balancování bude ten upadnutý drát mást.
Díky
Re: LiPo 3S, 2200mAh - upadlý balanční drát - spravovat?
Napsal: ned 18.11.2012 17:52
od arda1
Naprosto triviální "oprava" - vůbec nevím proč pak baterkám nevěřit. Radek
Napsal: ned 18.11.2012 18:07
od ksanddy
jj normálně to spájej a nedělej si hlavu-když to upadne znovu,tak to poznáš při nabíjení-signalizace nabíječe... Je to běžná závada u těch slabejch drátků
Napsal: ned 18.11.2012 18:14
od baui
Připájej to pořádnou páječkou, šupni tam malinko víc pájky a pokud si chceš být jistější, převlékni přes drát (před pájením
) smršťovačku a zatav to. Jestli jde o HK baterky s těmi kreténsky vyvedenými dráty v tvrdé PVC izolaci, dělám to tak, že to celé zaplácnu tavným lepidlem a je po starostech do konce jejich....ehm...."
životnosti"
Napsal: ned 18.11.2012 18:41
od 2952
Taky jsem letoval...není to problém-je si dej bacha na zkratování článků !
Napsal: ned 18.11.2012 18:44
od kovaco
No kluci, mám dojem, že stačí si koupit Hyperiony a drátek se vám taky urve. Taky řeším jestli opravit, nebo vyhodit (Hyperion 3300mAh, 3S). Můj učitel létání (táta MV a M1) mi ukázal, jak to má udělaný. Balanční drátky nalepí na tělo LiPolek a má po starosti. Tím vlastně zabrání věčnému ohýbání a konečnému přetržení.
Napsal: ned 18.11.2012 18:48
od STROHUR
Není to problém přiletovat pokud se ti neklepe ruka a už jsi někdy letoval. Pokud články při letování zkratuješ je na problém zaděláno .
Není ostuda dát to zaletovat někomu s větší praxí.
Sám jsem letoval několik lipolek kolegům co se na to necítili a to nejsou nešikovní.
Napsal: ned 18.11.2012 19:24
od ifin
To je celkem běžná závada. Řešením je svazek tvrdých drátků k balančnímu konektoru po připájení izolačkou přichytit k baterii tak, aby se nemohly ohýbat a následně upadávat u spájeného spoje. Samozřejmě tak, aby se baterie dala připojit k balancéru/nabíječce. Uf.
Napsal: ned 18.11.2012 22:08
od malvin
Díky za rady. Zítra to zkusím zaletovat lépe. A odstraním si více z té vnější izolace, abych se k tomu pořádně dostal.
Napsal: ned 18.11.2012 23:33
od arda1
Jen si vem pořádnou(výkon) páječku a dlouho neprohřívej(opět tak sekunda dvě max) - Radek
