Stránka 1 z 1
Zdroj 12V 2A
Napsal: pon 29.10.2012 21:58
od karo
Zdravím. Nevíte k čemu slouží takový váleček (nějaká cívka,nebo něco podobného)na kabelu od výstupu 12V zdroje?Někdy to je i na USB kabelu.Potřebuji vědět jestli ho múžu odstřihnout a naletovat konektor jen na kabel.Díky.
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: pon 29.10.2012 22:04
od CharlieCh
Asi máš na mysli odrušovací feritový váleček, já bych ho tam nechal, on výrobce ví, proč ho tam dal. CharlieCh
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: pon 29.10.2012 22:07
od karo
Já bych ho tam nechal taky, ale mladý měli na návštěvě fretku a hrozně jí chutnal můj kabel.Ukousala to mrcha hned za tím válečkem.
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: pon 29.10.2012 22:23
od CharlieCh
Tak nezbývá než to vyzkoušet, popř. jestli máš poblíž někoho s osciloskopem, aby kouknul, co z toho leze. CharlieCh
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: pon 29.10.2012 22:51
od cilek
CharlieCh píše:Tak nezbývá než to vyzkoušet, popř. jestli máš poblíž někoho s osciloskopem, aby kouknul, co z toho leze. CharlieCh
Ovšem otázkou je, jestli bude vědět, co z toho má lézt.
Záleží na tom, k čemu to bude používat. Třeba k napájení ledek je to jedno, v audiozesilovači to může být slyšet atp. Některé zdroje to odrušení mají, jiné ne. U nabíječky by to snad nemělo být tak kritické, i když kdo ví... :roll:
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 7:26
od Penty
Je to mimo tvůj dotaz, ale chci se zeptat jestli ty placaté kolíky, místo kulatých na 220, jdou použít na EU (cz) zásuvky nebo musí být adaptér. Díky
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 7:44
od JuraS.
Když to nacpeš do naší zásuvky tak proč ne. Pokud by jsi chtěl zjišťovat co všechno dokážeš silou nacpat na naší české zásuvky pak ti nabízím sadu kabelů, je jich asi 15, co mám k jedný oki tiskárně. Zabalili k ní všechny typy certifikovaných kabelů a dealer měl odebrat ty nevhodné..neudělal to...
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 9:32
od Woita
Podle mě ten váleček když vynecháš, se nic nestane. Jak tu někdo psal, záleží k čemu ten zdroj chceš použít, ale velký vliv ten feritový váleček nemá.
Můžeš taky zkusit ten váleček rozebrat (rozříznout), ten ferit bývá ze dvou půlek, a po přeletování kabelu/koncovky ho můžeš vrátir zpátky (slepit).
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 10:34
od karo
Penty-nevim mám CZ kolíky, jen jsem vybral jiné foto.
Pokud je tam jen proti rušení, tak se nic neděje.Napájet bude vrtačku.Díky
OPRAVA-Bude napájet nabíječku.Jak se mi sem dostala vrtačka opravdu nevím.(asi stařecká demence)
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 12:32
od jag42
No jen aby Ti to pak nerušilo vrtačku a ta nevrtala křivě.. :lol:
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 17:16
od JosefSvejk
karo píše:Penty-nevim mám CZ kolíky, jen jsem vybral jiné foto.
No, klavně abys tou vrtačkou nezačal "nabíjet" baterky. :roll:
Re: Zdroj 12V 2A
Napsal: úte 30.10.2012 17:31
od karo
Vrtačku potom co se baterky nafouknou :lol:
