Stránka 1 z 1
Rada s výpočtem
Napsal: sob 20.10.2012 11:18
od Doolittle
Prosím o radu...
Jaká je závislost napětí a kapacity akumulátoru? Vztáhnu to např. na autobaterii, když např 60Ah baterie bude mít napětí 12,6 - 100%, kolik Ah bude zbývat v baterii s napětím např 12.4V, předpokládejme že odpojené, čili ničím nezatížené? Díky za odpověď.
Re: Rada s výpočtem
Napsal: sob 20.10.2012 12:06
od ondra1402
to bohužel není vůbec takhle jednoduché, záleží na kopci dalších věcí a ve výsledku je hádání zbývající kapacity akumulátoru podle napětí něco jako věštění z koule. U PB by to ještě orientačně šlo, o Lipolkách nemůže být řeč..
Re: Rada s výpočtem
Napsal: sob 20.10.2012 12:11
od Doolittle
Chápu, řeším to právě s autem. Z plně nabité baterky mám po týdnu stání cca 12,20-12,25V napětí a mně se to jeví jako málo. Klidový odběr auta přitom mám cca 35-40mA a tak se snažím spočítat jestli po 7 dnech je možné mít takové napětí na multimetru, jestli by nemělo být vyšší...
Re: Rada s výpočtem
Napsal: sob 20.10.2012 12:17
od paveld
Doolittle píše:Prosím o radu...
Více napoví hustoměr...
Tedy pokud není akumulátor tkzv. bezúdržbový.
Stav akumulátoru lze také zjistit zátěžovým testem-autoservis.
Re: Rada s výpočtem
Napsal: sob 20.10.2012 19:46
od Drondys
ondra1402 píše:to bohužel není vůbec takhle jednoduché, záleží na kopci dalších věcí a ve výsledku je hádání zbývající kapacity akumulátoru podle napětí něco jako věštění z koule. U PB by to ještě orientačně šlo, o Lipolkách nemůže být řeč..
Obecně je to orientační záležitost, ale s tím, že by ten odhad byl zrovna u lipolek horší než u Pb nesouhlasím jelikož je to právě naopak tj. u lipolek je ten odhad přesnější než u Pb. Doporučuji k prostudování článek Závislosť napätia LiPol batérie od množstva zostávajúcej energie.
Nabíjení Li-Pol, Ni-Mh, Pb
Napsal: čtv 08.08.2013 12:32
od Bewan
Zdravím, prosím vás mám pořád nějak zmatek v tom, jakým proudem mám nabíjet své akumulátory. Jak si mám spočítat nabíjecí proud..? Liší se nějak výpočet nabíjecího proudu u Pb akumulátoru, u Li-Polek nebo u Ni-Mh..? Pokud ano, nemohli by jste mi napsat jak vypočítat nabíjecí proud u těchto třech typů akumulátorů..? Děkuju
Re: Nabíjení Li-Pol, Ni-Mh, Pb
Napsal: čtv 08.08.2013 12:36
od mhabr
Univerzalni vypocet neexistuje.
Nesmi byt prekroceny maximalni nabijeci proud udavany vyrobcem akumulatoru.
Napsal: čtv 08.08.2013 19:05
od Drondys
Bewan píše:Zdravím, prosím vás mám pořád nějak zmatek v tom, jakým proudem mám nabíjet své akumulátory. Jak si mám spočítat nabíjecí proud..? Liší se nějak výpočet nabíjecího proudu u Pb akumulátoru, u Li-Polek nebo u Ni-Mh..? Pokud ano, nemohli by jste mi napsat jak vypočítat nabíjecí proud u těchto třech typů akumulátorů..? Děkuju
Přečti si příspěvek v jiném tématu viz tento odkaz. Tam je popsán hrubý výpočet ve vztahu k výrobcem definovaným hodnotám mimo jiné i pro nabíjení v bodě 3. Max Charge Rate pro Lipolky. Lipolky nabíjet nabíječkou, která umí nabíjet v režimu pro lipolky. Lipolky jsou hodně citlivé nejen na hluboké vybití, ale i na přebití a hrozí u nich více než u jiných typů aku nejen poškození aku, ale i riziko požáru.
U Pb a NiMH se pro pomalejší nabíjení používá nabíjecí proud odpovídající desetině kapacity aku. Pro rychlejší nabíjení je to závislé na specifikaci výrobce aku a taktéž je vhodné nabíjet nabíječkou, která umí nabíjet v režimu pro příslušný typ aku tj. Pb, NiMH jinak hrozí zejména poškození aku.
K nabíjení NiMH doporučuji k přečtení článek viz tento odkaz.
K nabíjení Pb aku doporučuji k přečtení článek viz tento odkaz, který popisuje jak Pb aku s klasickým elektrolytem tak i gelové a AGM.
