Stránka 1 z 1
Odstraneni vterinaku
Napsal: čtv 22.03.2007 22:19
od kafr
Chtel bych pozadat o radu. Zakapl jsem maticku vterinakem proti samovolnemu povoleni. Ted bych ji, ale sam potreboval uvolnit. Ale jak dostat pryc vterinak. Prosim poradte.
Napsal: čtv 22.03.2007 22:23
od arda1
Nahřát páječkou -nebo kápnout nitrometan-za chvíli povolí(vyzkoušeno, super)-snad by stačil i aceton(ne nitroředidlo)-čistý
Napsal: čtv 22.03.2007 22:26
od kafr
Tak jo. Díky
Napsal: čtv 22.03.2007 22:31
od zelda
Napsal: pát 23.03.2007 0:04
od Vigo
Jestli to jde tak vařit ve vodě. Ta páječka by měla fungovat taky protože vteřiňák při vysoké teplotě křehne a praská
Napsal: pát 23.03.2007 6:05
od Speedy
Ta páječka je zaručená, ale chce to dělat venku nebo aspoň u otevřenýho okna. Ty výpary z pálenýho vteřiňáku jsou horší než slzák a k tomu jedovatý.
Napsal: pát 23.03.2007 7:36
od Tomcat
Napsal: pát 23.03.2007 14:14
od arda1
Napsal: pát 23.03.2007 15:52
od kafr
Díky za veškeré rady. Ale asi zkusím tu chenickou cestu s acetonem protože pomocí pájky, což by asi bylo nejjednodušší, by odešel plast přes který prochází dřík.
Napsal: pát 23.03.2007 16:12
od arda1
No pokud je tam plast, tak bacha na aceton - zda ho neleptá-vyzkoušet na tom plastu někde kde to není vidět a nebo to nevadí.
Napsal: pát 23.03.2007 21:39
od helbo
Speedy píše:Ta páječka je zaručená, ale chce to dělat venku nebo aspoň u otevřenýho okna. Ty výpary z pálenýho vteřiňáku jsou horší než slzák a k tomu jedovatý.
mi nespomínaj výpary zo sekundového..... nedávno som laminoval 4 spoje asi 17 * 3 cm... na druhý deň bolehlav jak svina s 3dňová sračka, takže bacha nato... inak tá letovačka je asi najrýchlejšie riešenie...
Napsal: pát 23.03.2007 21:43
od Billy Bob Bean
Já to odlepuji horkou vodou. Na plechovej motor lepím ty narážecí sklopky na čínský sety vteřiňákem. Ještě na hřídel motoru udělám drážky ať to tam festovně drží a nemůže se protáčet. Drží to fest. No a jak se to nahřeje ve vodě tak vteřiňák odteče pryč...
Napsal: sob 24.03.2007 4:57
od Tomcat
arda1 píše:No pokud je tam plast, tak bacha na aceton - zda ho neleptá-vyzkoušet na tom plastu někde kde to není vidět a nebo to nevadí.
Proto jsem mu doporučil DEBONDER který plast neleptá
používá se při lepení plast. kitů
Napsal: sob 24.03.2007 13:14
od arda1
