Stránka 1 z 1
nabíječka na li-ion
Napsal: ned 07.10.2012 11:51
od nalim
Zdravím, mám nabíječku Shark 10 v2 kterou nabíjm Lipolky. Dali by se s ní nabíjet i tyhle:http://www.intl-outdoor.com/sanyo-18650-2600mah-liion-batteryone-p-135.html Li-ionky? Nabíječka má v návodu psané jen lipolky, je asi 5 roků stará a u stejné nabíječky, akorát nové, mají v návodu už uvedené i li-ionky. Dík za rady.
Re: nabíječka na li-ion
Napsal: ned 07.10.2012 12:03
od Drondys
nalim píše:Zdravím, mám nabíječku Shark 10 v2 kterou nabíjm Lipolky. Dali by se s ní nabíjet i tyhle:http://www.intl-outdoor.com/sanyo-18650-2600mah-liion-batteryone-p-135.html Li-ionky? Nabíječka má v návodu psané jen lipolky, je asi 5 roků stará a u stejné nabíječky, akorát nové, mají v návodu už uvedené i li-ionky. Dík za rady.
Tebou odkazované lionky se nabíjejí na 4,2V stejně jako lipolky. Nabíjej je v režimu pro lipolky.
Napsal: ned 07.10.2012 12:11
od nalim
Takže by to šlo, já myslel, jestli tam není nějaká odlišnost, to vypnutí při 4,2V je pro ně taky akorát? . A co se týče nabíjecího proudu, tak asi jako nabíjím lipolky okolo 1C nebo snesou víc?
Napsal: ned 07.10.2012 15:13
od Drondys
nalim píše:Takže by to šlo, já myslel, jestli tam není nějaká odlišnost, to vypnutí při 4,2V je pro ně taky akorát?
Ano.
nalim píše:A co se týče nabíjecího proudu, tak asi jako nabíjím lipolky okolo 1C nebo snesou víc?
Specifikace k těmto článkům je viz tento odkaz. Doporučený nabíjecí proud pro tyto články je 1,75A tj. méně než 1C.
