Hacker Super Decathlon alias Bellanca
kroxigor
#1 Příspěvek od kroxigor »
Kdyby to někomu pomohlo tady jsem na internetu našel několik videí jak ji postavit a co dokáže zalétnout:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rsugRbj02R0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tJJyTO_jYXI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bWWyK0COCJE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nrZZ76dWuC8[/youtube]
Makey
Bellanca Super Decathlon elektro /Hacker
#2 Příspěvek od Makey »
Zdravím létací národ...
Máte někdo zkušenosti s tímto érem od fa. Hacker?
http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a ... 40200.aspx
Mělo by to být pro začátečníka, ale něco už s větroněm "nalítal a napadal"
Jen se obávám, jestli nebude moc lehounký a větřík nám jej neodfoukne...
Rádi bychom něco takového i do slabšího větru 2-3m/s
Pomohlo by trochu větší zatížení např. aku 3S -1800mAh myslím že má 140gr a motor Emax XA2212/980kv
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... lusenstvim
Prosím o vaše názory
kaplik
Re: Bellanca Super Decathlon elektro /Hacker
#3 Příspěvek od kaplik »
Cus, mam ji doma a zacinal jsem na ni: https://www.rcalbum.cz/model/8699-super-decathlon.html
Osobne si myslim, ze pokud jsi uz neco "nalital" na vetroni, tohle ero Te moc neposune. Bellanca ma radeji, kdyz se ji moc "nesnazis" ridit. Je pravda, ze ja v ni mam jeste puvodni motor MIG400 a 2S 1000 Lipol :)
Makey
Re: Hacker Super Decathlon alias Bellanca
#4 Příspěvek od Makey »
..."nalítáno a napadáno" ... bylo to myšleno tak, že už si neplete strany L-P :lol:
Větroň je docela velký a vždy není situace to vše naskládat do auta a někam odjet. Ta Bellanca by měla sloužit k poletování "za domem" kam se dojde pěšky.
Motor Emax XA2212/980KV je asi trochu silnější, ale plánuji si to omezit mixem tak 50-70% . Aby se regulátor dlouho nenamáhal ve sníženém výkonu, myslel jsem použít menší vrtuli třeba 8/4 místo původní 9/6 nebo 10/4,7.
Na motoru jsem si teď cvičně přehodil hřídelku, abych jej mohl upevnit za přepážku a nevymýšlet nějakou skopičinu s posunutím přepážky. Mám k tomu motoru aku 2S/1000mAh.
Ale rád bych použil i tuto 3S /1800mAh pokud se tam někam vleze.
Doufám, že ta trochu větší váha by mohla pomoci v zápase s převážně povětrným počasím...
Co si o tom myslíte?
Jardátor
#5 Příspěvek od Jardátor »
Byl to jeden z modelů nakterých jsem začínal,ale pro úplného začátečníka bych ji moc nedoporučoval.je "hodná" a lítá slušně,ale určitě není vhodné lítat s ní ve větru,ten moc ráda nemá.navíc ten "čumák" je velmi slabý a každá menší havárie ma za následek dost velkou destrukci.Slepit se to samozřejmě dá,ale vypadá to hrozně.A taky je dobré vyztužit křídla,originál spojka je moc nedrží a křídla jsou pak pořádně do "V".Dnes bych na začátek asi zvolil jiný model! :(A na větší baterku je tam minimum místa!
#6 Příspěvek od jyrry »
Sirka trupu byla dana pozadavkem na spotrebu materialu - kolik trupu se ma vejit do desky EPP. Pak vysel jak tenky cumak tak malo mista pro aku.
Spojka kridla mohla byt delsi, ale zase ten material...
Trup by sel podelne rozriznout a vlozit 5-10mm desku EPP, pak by se mohl cumak zevnitr vyztuzit. Spojku vylepsit svepomoci.
Makey
#7 Příspěvek od Makey »
Jardátor píše: .Dnes bych na začátek asi zvolil jiný model! :(A na větší baterku je tam minimum místa!
Jaký model by jsi doporučil v této cenové kategorii?
Jardátor
#8 Příspěvek od Jardátor »
V této cenové kategorii bych asi zvolil Flopa od Šad model,ale jako začátečník bych si raději připlatil a koupil Easystara od Multiplexu,popř jeho kopie od jiných výrobců.Ale pokud už je něco málo nalítáno.tak se možná tato éra brzo omrzí! :)Nebo se mrkni na Va models,jejich Bellanca popř.nový větroň jsou taky skvělá éra pro mírně pokročilejší začátečníky.Ta Bellanca od Hackera je malá a je spíše na lítání na okolo hlavy! :D
Makey
#9 Příspěvek od Makey »
Jak jsem řekl, hledám éro za pár stovek k poletování "za barák"... tahat se s 2m větroněm se vždy nechce. Doma mi zbyly nějaké drobnosti, tak hledám pro ně uplatnění. Syn bude rád a já také, že nerozmlátí éro za 2-3tis.
Ten otvor pro baterku by asi šel pájkou zvětšit, že? Nebo by šla aku naložit na" centroplán" :-)))
Měkký předek by šel ze stran přelepit 5mm materiálem, pokud by byl "časem" příliš opotřebován...
Jardátor
#10 Příspěvek od Jardátor »
Rozumím,jako poletovadlo za barák je dobrá.S otvorem pro aku bych moc neexperimentoval,místa je opravdu málo.Je lepší použít pouze 2 čl.baterii a motor s vyšším kv.Je fakt nutné vyztužit křídla a poku s ní nebudete moc mlátit,budete spokojení.Já ji po třetí ráně "pochoval" už nemělo cenu ji lepit.Ale co budu radit,když tu je její "táta",ktarý ji navrhoval a zná ji určitě lépe jako svoji ženu! :lol:Zálet raději proveďte nad vyšší trávou,ať nejste zklamáni hned při prvním letu!
Makey
#11 Příspěvek od Makey »
Jardátor píše:1).....2 čl.baterii a motor s vyšším kv...
2) ...vyztužit křídla...
3)...je její "táta",ktarý ji navrhoval a zná ji určitě lépe jako svoji ženu! :lol:
4)...Zálet raději proveďte nad vyšší trávou,ať nejste zklamáni hned při prvním letu!
1- potřebuji použít "zbylý" motor XA2212/980kv jak jsem psal 17/9 12:12
2- můžeš nějak upřesnit kde konkrétně vyztužit? Náběžku, odtokovku, nebo jinak?
3- ??? - nepochopil jsem :oops:
4- Máš nějaké doporučení z vl. zkušenosti- nastavení výchylek, vyosení motoru ano/ne a pod.?
díky za upřesnění.
Jardátor
#12 Příspěvek od Jardátor »
Už jsou asi 3 roky co jsem ji "pochoval",takže vyosení motoru,výchylky apod.si nepamatuji.Měl jsem tam motor s 1800 kv,takže vrtule mohla být menší a stačila 2 čl.baterie,ty budeš potřebovat asi vrtuli větší,nebo tam nějak dostat 3 čl.aku.Dnes už jsou aku trošku menší,třeba tam vleze v pohodě.Když mi jednou "zatleskala" křídla,udělal jsem úpravu bez vzepětí a celé křídlo vyztužil uhlíkovou pásnicí.A "táta" tohoto éra je/pokud se nepletu/ jyry,určitě ti ochotně a určitě líp jako já poradí!!! :D
Makey
#13 Příspěvek od Makey »
Díky za rady a postřehy, snad se mne jyry ujme a utrousí nějakou radu... :wink:
Jardátor
#14 Příspěvek od Jardátor »
Bellanca od Hackera bylo vlastně první letadlo,ktaré jsem poslepoval,osadil a zalítnul.I když je velmi jednoduchá na sestavení,to bylo radosti,že jsem to sám dokázal.Nejsem a nebudu nikdy žádný stavitel,raději lítám,času se taky někdy moc nedostává,moc obdivuju kluky,kteří dokáží postavit složité konstrukční modely.Co se dá dělat,každý holt umíme něco jiného.... :)
#15 Příspěvek od jyrry »
Makey píše:...
Jen velmi matně vzpomínám jak to tam je udělané... je to už 7-8 roků... :?
Křídlo rozříznout v místě nosníku, vlepit nastojato třeba 1mm překližku nebo 2mm balzu, to by tuhosti křídla pomohlo.
