Stránka 1 z 1
MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 9:27
od Jack1350
Nemá někdo spolehlivý recept, jak vyladit "brňáka", aby za letu spolehlivě šlapal?
Když jsem ho vyšteloval na zemi, tak chodil bezvadně, dokonce i za letu, ale pak nevysvětlitelně z ničeho nic za letu zhasnul a to třeba i ve vyšších otáčkách.
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 9:31
od Andy1pl
vymen motor na jinou znacku a bude ok
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 9:34
od Jack1350
Andy1pl píše:vymen motor na jinou znacku a bude ok
Díky za radu, docela jsi mě rozesmál
. Už lítám s OS Maxama, ale přeci jen brňáka mám v jednom éru a rád bych kdyby chodil spolehlivě. Bude asi problém s těma dvěma jehlama, jak je sladit.
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 9:48
od Andy1pl
Jack1350 píše:Díky za radu, docela jsi mě rozesmál
no prave proto jsem to napsal ... Z OS Max'e na MVVS to je HODNE VELKY SKOK
dej vse do tovarniho nastaveni a uzavirej, ... vzdy steluj jen jednou jehlu, kdyz to bude horsi vrat zpet, a tak dokola... az najdes tu zpravnou polohu
HODNE zdaru
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 10:18
od pad
Jehly se navzájem ovlivňují. Postupuj podle návodu k RC karbecu. Pokud ti to na zemi běží a ve vzduchu za chvíli zdechne zkus přidat na bohatosti směsi (zoubek, dva). Ve vzduchu se motor víc roztočí a tedy i víc žere. U MVVS, co jsem vypozoroval, je to výraznější než třeba u OSMAXe, i když zase záleží na vrtuli.
Takhle od klávesnice poradit není jednoduché.
Ještě vzpomínám, že se mi pořád rozštelovával motor .... no a na vině byla volnoběžná jehla, vibracemi se povolovala, tak jsem jí vyšrouboval, lehce zmáčknul kleštěma (část se závitem) a pak už se ani nehla
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 10:20
od Jack1350
Andy1pl píše:Jack1350 píše:Díky za radu, docela jsi mě rozesmál
HODNE zdaru
Díky, zkusím
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 10:24
od Jack1350
HODNE zdaru
Naopak, já jsem přešel z brňáka na OS Maxy, ale tenhle se mi ještě nechce poslat do šrotu....
Čau
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 10:26
od pad
Jinak já dost let létal kombat ACES s mvvs3,5 .... vcelku mi chodily, ale stejně teď už mám jen osmaxy a mvvs jsou v igeliťákách ve skříni. Ale větší kubaturu mám jen MVVS 8:)
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 11:49
od Lark
Brňáka 7,5 jsem provozoval asi 5 sezón a nedám na něj dopustit. Je pravda že má proti OSmaxu hodně "ostré" seřízení a je víc háklivý na změny počasí, ale jinak je to dobrý a výkonný motor. Nastav ho jak ti radí pad. Hlavní jehlu nastavuj "čumákem" nahoru na maximum otáček, a pak asi o 2 až 3 zoubky přidej bohatost. Volnoběžnou jehlou nastav aby po přidání z volnoběhu motor "nekuckal" (přivři volnoběžnou jehlu), ani nechcípal (pootevři VJ) a šel dobře za plynem. Pokud je zásah do VJ velký, zkontroluj znova nastavení HJ a znova dolaď volnoběh.
Než začneš seřizovat, zkontroluj, jestli se ti samovolně nepootáčí volnoběžná jehla. Je to bolest těch karburátorů. To perko v jehle neni moc účinný, tak jsem to řešil tím, že jsem nepatrně zdeformoval trubičku se závitem, aby šla jehla trošku fest.
Ať se daří.
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 14:01
od blembondo
Celá jedna serie MVVS 7.5 byla vyrobena s vložkou hlavy z MVVS 8.Motor nešel seřídit.Měl jsem zrovna jeden kus s této serie.Dodnes ty motory kolují mezi modeláři.Nutno dodat že se jednalo o výrobu v době kdy majitel byl ještě pan Obrovský.Po výměně vložky hlavy to byla paráda a motor jel jak pila.
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 15:53
od Jack1350
pad píše:Jinak já dost let létal kombat ACES s mvvs3,5 .... vcelku mi chodily, ale stejně teď už mám jen osmaxy a mvvs jsou v igeliťákách ve skříni. Ale větší kubaturu mám jen MVVS 8:)
Pokud mi ještě zdechne za letu, tak tam taky skončí...
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 15:58
od Jack1350
Lark píše:Brňáka 7,5 jsem provozoval asi 5 sezón a nedám na něj dopustit. Je pravda že má proti OSmaxu hodně "ostré" seřízení a je víc háklivý na změny počasí, ale jinak je to dobrý a výkonný motor. Nastav ho jak ti radí pad. Hlavní jehlu nastavuj "čumákem" nahoru na maximum otáček, a pak asi o 2 až 3 zoubky přidej bohatost. Volnoběžnou jehlou nastav aby po přidání z volnoběhu motor "nekuckal" (přivři volnoběžnou jehlu), ani nechcípal (pootevři VJ) a šel dobře za plynem. Pokud je zásah do VJ velký, zkontroluj znova nastavení HJ a znova dolaď volnoběh.
Ať se daří.
Díky za radu, napsal jsi to perfektně a srozumitelně, tak teď už je to na mě. Dám vědět jak to dopadlo
Re: MVVS 7,5
Napsal: pát 17.08.2012 16:01
od Jack1350
A nevíš, jak chodí MVVS 26-ky? Jeden mám doma v Extře ale ještě jsem s ním neletěl. Dělal jsem jen motorovku a na zemi šel slušně
Re: MVVS 7,5
Napsal: stř 29.08.2012 7:28
od ztnext
Tady je slušně popsané seřizování, možná to někomu pomůže.......
http://www.ztmodelar.estranky.cz/clanky/clanky.html
