Acromaster alebo Yak 54 od e-flite?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
ddrmodes
#1 Příspěvek od ddrmodes »
Mám dilemu. Chcem model, ktorý nepotrebuje dlhú dráhu a už vôbec nie asfalt. Vybral som si tieto dva modely, ale neviem ktorý kúpiť. Vedeli by ste mi trošku pomôcť v rozhodovaní? Ideálne by bolo ho odštartovať z ruky.
honz74
Re: Acromaster alebo Yak 54 od e-flite?
#2 Příspěvek od honz74 »
Myslím že ani jedno z nich není dobrá volba dle tvojich požadavků. Není to z EPP ale je to dělané do formy. Elapor/MPX a u E-flite (nevím jak tomu říkají) je náchylnější než EPP. Z ruky to hodíš, jak budeš přistávat?
ddrmodes
#3 Příspěvek od ddrmodes »
čo najjemnejšie do trávy
Boberts
#4 Příspěvek od Boberts »
potom skorej acromaster, yak je na štart z ruky už docela "krava" !!!
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
dudaj
#5 Příspěvek od dudaj »
Zdar.
Acromastra mám. Létá výborně, startuju ho z ruky tak, že ho chytím za kabinou a pod plným plynem kolmo vzhůru.
Takhle odstartuješ i Yaka :wink:
Acromaster má na vyhození podvozek a mizerné uložení motoru. Obojí jsem předělal do uhlíku. Podvozek jsem vyrobil tak, že jsem mezi dva igelity vylaminoval
desku a za čerstva ohnul dle balzové šablony a druhý den obrousil z boku. Po těchto úpravách max. spokojenost.
Je v něm dobře vyřešeno chlazení motoru a regulátoru.
Yaka neznám, vypadá dobře až na ten podvozek. Létání s nimi bude asi podobné, akorát do Acromastra stačí bat 3čl 2200 což je levnější, motor mám turnigy
a kolmo nahoru jde jako raketa. Materiál bude asi podobný ve vlastnostech.
Jinak jsem od e-flite koupil řadu věcí a byl docela zklamanej z provedení :x .
Naposled 130X. A vždy jsem se zařekl že už se nenechám nachytat na působivé reklamy a nic dalšího od nich nekoupím.
ddrmodes
#6 Příspěvek od ddrmodes »
Vďaka za odpoveď. Tak to je teda dosť závažných úprav za tú cenu. Zvažujem Hacker A30-10L V2. Aký typ tam máš ty?
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
Vojc29
#8 Příspěvek od Vojc29 »
A kolik máš nalítáno? YAKA sem lítal a je to docela raketa a z ruky to asi jen tak nejde :)
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
ddrmodes
#9 Příspěvek od ddrmodes »
ja lietam s F3A a na to potrebujem dráhu, no potrebujem niečo, čo by som pustil z ruky a pristál čo najpomalšie a aby to malo približne rovnaké letové vlastnosti ako moje F3A.
Vojc29
#10 Příspěvek od Vojc29 »
Nevím nevím ale YAK z ruky to je trocha problém myslím a hlavně přistání jen tak do trávy rozhodně ne...a acromastera nemám ale ani jedno nebude mít to co F3A to rozhodně. Nevím no volil bych možná něco z EPP čistě výřez protože to bude asi nejlepší na takový odlet z ruky a přistání do trávy...
IHateMondays
#11 Příspěvek od IHateMondays »
Pokud muzu taky prinest svoje zkusenosti do diskuze, tak bych asi taky doporucil za takovych podminek (hozeni z ruky, pristani do travy) si poridit spis EPP, treba od RC-Factory (ja mel Flash, ted mam Sbach, litaji velice podobne). Yak 54 od E-flite mam a nedovedu si predstavit ho hodit z ruky (neni uplne lehky a nebude asi jednoduche ho drzet pres ten tlusty trup...). Na pristani by spis potreboval peknou rovinatou travu nebo asfalt, pokud nevymenis kolecka za vetsi.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
