Stránka 1 z 1
Baterie vydrží asi 15s
Napsal: sob 04.08.2012 13:51
od niveses
Zdravím, vlastním MSR-X a mám problém s bateriemi. Jedná se o lipolky, které při plné zátěži vydrží asi 15s (jak která) . Baterie nabijím nabíječkou Graupner Ultramat 14 plus pod 0.1A. Jedná se 4 Turnigy nano-tech 160 mAh 3,7 V a jednu originální 150 mAh od E-flite 3,7V. Píšu to sem, protože v tématu o MSR-X jsem nedostal odpověď. Díky za každý nápad, či pomoc.
Re: Baterie vydrží asi 15s
Napsal: sob 04.08.2012 13:58
od arda1
Baterky jsou nabitý dobře? Kolik do nich nabíječ dá a kolik je koncový napětí? Radek
Napsal: sob 04.08.2012 14:12
od niveses
No snad jsou dobře. Ze začátku jsou v rozpětí 3,4-3,5V. Koncový napětí je 3.688 V.
Napsal: sob 04.08.2012 14:15
od johny107
Tak to nemozu byt isto nabite.Koncove napatie po nabiti je 4,2 volta na clanok..
Napsal: sob 04.08.2012 14:19
od niveses
Díky za odpověď. Aha, tak to jsem možná blbě nastavil nabíječ. Dal jsem podle originální nabiječky 3,7V/C takže to bude ono?
Co je na původní nabíječce [img]http://img.tapatalk.com/2e0dc4f4-1461-a379.jpg[/img]
Co mám já [img]http://img.tapatalk.com/2e0dc4f4-1500-bb90.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/2e0dc4f4-157f-3049.jpg[/img]
Napsal: sob 04.08.2012 14:36
od midiborec
než napětí je duležitější kapacita kterou do baterie dáváš
Napsal: sob 04.08.2012 14:38
od niveses
Zkusim nabít na 4,2V a dam vědět. Díky
Napsal: sob 04.08.2012 15:05
od arda1
Ona by je měla nabít na 4,2V na článek - to při zadání je jen jmenovitý napětí LiPol . Radek
Napsal: sob 04.08.2012 16:23
od niveses
Tak dobrá práce lidi, díky moc. Už vydrží normálně. Ještě jednou díky moc. S pozdravem niveses
Napsal: sob 04.08.2012 16:44
od arda1
No a čím to teda bylo? Radek
Napsal: sob 04.08.2012 20:37
od niveses
Na nabíjčce jsem měl místo 4,2V, 3,7V.
Napsal: sob 04.08.2012 20:52
od arda1
Aha jsem netušil že tam můžeš nastavit v lipol režimu 3,7V jako ukončovací napětí. Zajímavý . radek
