Stránka 1 z 1
Spitfire 1400mm warbird serie-těžiště
Napsal: ned 29.07.2012 14:36
od tttomvlcek
Zdravím.Mám problém s těžištěm u tohoto modelu.V návodu je psáno 100 mm od náběžky.Vše nastaveno ,ale letadlo se chová jak když je těžké na zadek.Máte někdo zkušenost s tímto modelem a je tento údaj těžiště správný?dík
Re: Spitfire 1400mm warbird serie-těžiště
Napsal: ned 29.07.2012 14:57
od tester1
To je od firmy FMS ? Jestli ano, tak hodně olova do čumáku, jinak se s tím nedá létat.
Napsal: ned 29.07.2012 15:07
od tttomvlcek
Takže to udávané těžiště mají asi uvedeno špatně....Já už tam mám dost olova ,ale nedá se s tím přistávat vždycky vyplave a padá po křídle..
Napsal: ned 29.07.2012 15:10
od tttomvlcek
tester1 píše:To je od firmy FMS ? Jestli ano, tak hodně olova do čumáku, jinak se s tím nedá létat.
jojo je to FMS
nevíš náhodou kolik ti vyšlo těžište?
Napsal: ned 29.07.2012 21:08
od tester1
Já ho mám 8.5 cm od náběžky u trupu a klidně by možná snesl 8cm.
Napsal: ned 29.07.2012 23:14
od tttomvlcek
tester1 píše:Já ho mám 8.5 cm od náběžky u trupu a klidně by možná snesl 8cm.
dik moc vyladím to na 8 a snad už konečně si let užuji
