Stránka 1 z 3
Problém s Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
Napsal: stř 18.07.2012 16:41
od misan26
AHoj vsem,
dnes mi konecnce prisla vysilacka z hobbykingu,ale mam takovy problem. Po pripojen prijmace k desce a vseho pozapojeni nejde vubec deska odemknout. Kalibrace plynu probehne v pohode. Nevim kde by mohl byt problem uz sem tady neco procetl a zkousel ale proste nemam sanci ji odemknout
Vysilacku mam: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
Dekuji vsem
Re: Problém s Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
Napsal: stř 18.07.2012 17:14
od spetrs
misan26 píše:Po pripojen prijmace k desce a vseho pozapojeni nejde vubec deska odemknout.
Co znamená nejde odemknout?
Napsal: stř 18.07.2012 17:19
od Duffs
Skús zvišiť hodnutu trimrom plynu.Mne to pomohlo.
Napsal: stř 18.07.2012 17:58
od misan26
jako na vysilacce nebo v nastaveni na pc ??
Napsal: stř 18.07.2012 18:02
od Duffs
na vysielačke
Napsal: stř 18.07.2012 18:03
od George777
Nevím přesně jak u téhle desky , ale zkus si nastavit rozsah plynu ( throtle ) -110 / 110% mě to pomohlo .
Napsal: stř 18.07.2012 18:06
od misan26
aha tak to nez to najdu tak to asi nedopadne
maj k otmu software ze se v tom moc neorinetuju
Napsal: stř 18.07.2012 18:41
od George777
No abychom si dobře rozuměli tady si nastav
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) ten rozsah plynu -110% / 110%
Napsal: stř 18.07.2012 19:33
od Drondys
Pro konfiguraci
HK T6A se dá použít třeba program
Digital Radio viz tento odkaz a tam viz
End Point pro
Channel 3 nastavit namísto
100 100 na
110 110.
Napsal: stř 18.07.2012 22:26
od misan26
parada uz sem to vyresil. Jen ted mam jeste otazky.
Mam plyn ve prostred a motory bezej, jak mile dam uplne packu dolu tak motory utichnou tak bych se chtel zeptat jeslti to je normalni
. A dal bych se chtel zeptat že bezej 3 vrtule a kdyz rychle pridam plyn tak se rozbehnou vsechny 4 jeto v poradku dekuji
Napsal: čtv 19.07.2012 8:39
od MarthiR
Tak to je snad logické né když dáš páčku plynu dolu že motor nepoběží, pokud se jedená o elektro
stoho jak to myslíš že máš 3 vrtule a beží 4
Napsal: čtv 19.07.2012 9:51
od misan26
myslim to tak ze kdyz dam lehce plyn tak se rozbehnou jen 3 motory a 4 stoji ale kdyz pridam rychle plnej plyn tak naskocej vsechny. Takhle sem to myslel
Napsal: čtv 19.07.2012 10:09
od Woita
misan26 píše:myslim to tak ze kdyz dam lehce plyn tak se rozbehnou jen 3 motory a 4 stoji ale kdyz pridam rychle plnej plyn tak naskocej vsechny. Takhle sem to myslel
A když přidáváš
pomalu tak se roztočí všechny 3 na plný plyn a ten čtvrtý se neroztočí?
Dělal jsi KALIBRACI PLYNU na regulátorech?
Napsal: čtv 19.07.2012 12:25
od misan26
tak to nevim vim ze sem delal ze sem dal plny plyn zapl vysilacku stocil na nejmin YAW a kdyz to odpipalo plyn sem dal dolu a odpojil desku moc sem nenasel nejaky slusny navod na oziveni . A ted sem nasel jeste ze se dava revers nebo normal na jinych typek vysilacky ale ta moje tam neni
Napsal: čtv 19.07.2012 12:52
od MarkAurel
na kazdom regulatore si nakalibruj plyn osobitne, pekne po jednom az potom si to pozapajaj na copteru
