Stránka 1 z 1
turbína
Napsal: čtv 12.07.2012 20:33
od maha007
mám takovej dotaz jakej tlak dokáže vyvynout nějaká turbína co se používá do letadel ,nemáte stím někdo skušenosti
dokáže to dát třeba jeden bar nebo aspon 0.5baru
Re: turbína
Napsal: čtv 12.07.2012 22:00
od steno1883
Tlak, co já vím, určitě turbína nevyvine žádný. Každá vyvíjí tah, který se ale v barech neměří.
Re: turbína
Napsal: čtv 12.07.2012 23:14
od igorb
steno1883 píše:Tlak, co já vím, určitě turbína nevyvine žádný. Každá vyvíjí tah, který se ale v barech neměří.
ten tah nebude nic ine ako rozdiel tlakov na ploche trysky ... takze asi jej nezostane nic ine ako vyvinut :-)
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 11:12
od TomasC
Ty asi myslíš elektrické dmychadlo a chtěl by jsi to jako externí "turbo".
Ztráta času, vyzkoušeno. :wink:
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 15:47
od maha007
jo chtěl ale na obsah 100ccm
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 19:38
od Nakadah
Pokud to mas na 2T motor zapomen na to rovnou...
Prodava se fura kravin typu dmychadlo na 12V s 500kou motorem a fuci to jak fen. Pro motor k nicemu, funguje to spise jako restriktor v sani - vykon neprida ale ubere.
Videl sem u jednoho typka z ameriky eletricky "supercharger" resp. zubovy rootsuv kompresor. Pohanely to tri DC elektromotory 24V 5kW tedy celkem 15kW prikon. Napajel to tremi velkymi Pb baterkami umistenymi do kufru. Cena co ho to stalo byla dost silena a fungovalo to jen na tlacitko boost a nemohlo to jet trvale. A ty baterky pridaly autu pekne na vaze coz se projevi na dynamice jizdy.
Zapomen na to, skoda casu a penez. Nicmene vlastni zkusenost je neprenositelna... Nak
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 19:42
od Nakadah
Nasel sem par fotek... Nak
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 19:55
od corona
Před několika lety kupovali tuzingáři za několik tisíc PowerBooster. Fukárek s motůrkem o 30 W...
:lol:
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 20:03
od igorb
ono to chce chvilu pocitat aby clovek zistil aky vykon taky kompresor pri danom prietoku (objem krat otacky) a tlaku musi mat ... krat ucinnost a vsetko je jasne :- ))))) ... to uz bude jednoduchsie prisavat nitro :- ))))) ... ak ho zozenies zadarmo :mrgreen:
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 20:06
od igorb
a inac predpokladam ze tych 100ccm bude dvojtaktnych ... tak je uz vazne ftip ... dvojtakt sa preplna od vyfuku rezonancne a funguje to v celku fajn, jednoduche, vyskusane :mrgreen:
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 20:44
od maha007
ne mám to na 4T stroj obsah zvětšit nesmím nitro je taky zakázané čtyři ventily se taky nesměj tak jedině nějaký to turbo
tak koumu co se dá či nedá
ono už při 0.5 barech to zvedne výkon o dost a stačí krátkodobě jen sehnat něco co to dokáže
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 21:04
od igorb
pametam motory OS max 4T s mechanickym kompresorom ... aj automobilove varianty boli, treba pozriet aky pomer velkosti cerpadla k motoru to tak asi vychdza aby to bolo citit ... turbinou na elektriku to fakt nenatlacis
a nitro moze is aj v tekutej forme ... ani to nie? :mrgreen:
Re: turbína
Napsal: pát 13.07.2012 23:39
od petertn
Potapacska tlakova flasa ...
Re: turbína
Napsal: sob 14.07.2012 2:54
od Zwobot
No Nitrák v tekutý podobě...
Zkus do toho pro zvýšení výkonu nalejt Pastis nebo modrý Kiraso. Výkonu to asi pak bude mít tolik že ti uletí všechny válce na orbitu Marsu. :D
Když jsem já ochutnával Pastis a modrý Kiraso tak jsem měl takovej podobnej pocit že mi vnitřnosti vyletí zadkem. 8O
