Walkera 5-4 výměna přijímače
Zdravím všechny co lítaj
Už dlouhou dobu čtu toto forum a zatím pro mne bylo velkým zdrojem informací. No a dnes nastala situace že problém který u mne vznikl jsem na foru nenašel. A proto to vlákno.
Takže mám walkeru 5-4 tedy z té původní mi toho moc nezbylo protože jsem ji překapotoval na Air Wolfa. Vše bylo OK. Jenže teť mi odešel přijímač a když jsem se díval tak hlavně už moc není a ze další cena je vysoká. Tak mne napadlo prostě koupi v HK nějaký vícekanalový turnigi nebo něco obdobného a nabastlit to do toho. Jenže problém je v tom že jsem se zasekl na zapojení koaxialních motorů. Jemi jasné jak zapojit serva jak to naprogramovat ale ty motory nedávám. Zatím jsem nic nekoupil je to v oblasti úvah. Takže prosím o radu jestli jde nějak řídit koax walkera 5-4 třeba šestikanálem.
Předem diky
Předem diky
Re: Walkera 5-4 výměna přijímače
Asi by bylo vhodné od této myšlenky odstoupit....Realizovat koax takto nepůjde....
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
abramid píše:..... je to v oblasti úvah. Takže prosím o radu jestli jde nějak řídit koax walkera 5-4 třeba šestikanálem.
Klidně to vyluč i z oblasti úvah - tohle nemá cenu.
Mix je na desce přijímače, gyro a regulátory taky.
Stavba něčeho takovýho tě vyjde dráž, než novej koaxiálek.
Tušil jsem že to tak nějak bude. Ale přesto by mne zajímalo jak by to šlo.
Vemu přikladně nějaký turnigi 6 kanal visílač i příjímač přidám dva regulátory napětí pro motory, pak gyro na vyrovnávání otáčení vrtulníku a mixovalo by jse to vysílačem? Chtěl bych pochopit coje co a coje na co. U klasiky jsem to študoval zatím teoreticky a tam mi je to jakž takž jasný. Ale koauxu zatim ne. Vím že je výhodnější koupit nový ale o to mi nejde.
Jdemi o to pochopit jestli by to bylo možné. Ve skříni už mi leží set Align 450 a čeká na složení už asi rok, takže už jsem se vydal jinou cestou. Ale to mne zajímá spíše z hlediska zda je to možné abych pochopil funkci všech věcí kolem helin.
abramid píše:Tušil jsem že to tak nějak bude. Ale přesto by mne zajímalo jak by to šlo.
Musel by chodit kanál 1. + 2. při řízení otáček spolu, při směrovce pak rozdílově. Zároveň by do toho musel působit gyroskop.
Nevím, jak u jiných vysílačů, já měl v ruce jen DX6i. Tam jsou předvolby, který tohle neumí.
Takže se jedná o naprogramování vysílače tak aby všechny komponenty jako jsou motory a gyro pracovali tak jak je třeba. A asi ani není vysílač s přijímačem kde by se to dalo takto naprogramovat?
Tak zkus sehnat nějakou jinou řídící jednotku, třeba jako já...Walkera je drahá...
http://www.youtube.com/watch?v=pKEgPP6PaY0
Nebo ti můžu nabídnout jednotku a regulátory z Lamy 400 a můžeš si nechat Walkera vysílačku.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
řeším problém s kleklým přijmačem RX 2403 z walkery 5-4
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... #anleitung
. Jak píšeš nabídl jsi mi řídící jednotku lamy a můžu si ponechat svůj vysílač. Mam tomu rozumět tak když mám přiklad vysílač 2,4 gh čtyřkanal bude schopen spolupracovat třeba s píjmačem 4 kanálem pro koaxe od symy, a nebo čtyřkanalem třeba viz odkaz
http://www.rckane.eu/detail/hm-53-1-z-31/
abramid píše:řeším problém s kleklým přijmačem RX 2403 z walkery 5-4
Já mám řídící jednotku a regulátory z Lamy 400 od Walkery. Ta se spojí s jakýmkoliv vysílačem od Walkery. Přijímač od Symy zřejmě na 99 procent nebude kompatibilní s Walkerou. Ten přijímač (řídící jednotku) z druhého odkazu (rckane) můžeš bez obav koupit, bude to fungovat. Řídící jednotka v sobě obsahuje přijímač, regulátory, gyro a mix. Ještě se můžeš koukat po značce Scorpio, to je jiný název pro Walkeru.
abramid píše:ř... Mam tomu rozumět tak když mám přiklad vysílač 2,4 gh čtyřkanal bude schopen spolupracovat třeba s píjmačem 4 kanálem pro koaxe od symy,...
Walkera a Syma není kompatibilní.
Takže walkera 4 kanal vysilač je kompatibilní s Walkerou 4 kanalem příjmačem pro coaxe?
abramid píše:Takže walkera 4 kanal vysilač je kompatibilní s Walkerou 4 kanalem příjmačem pro coaxe?
WK-2401 (2402, 2403) bude fungovat spolu s jakoukoli 4-kanálovou řídící jednotkou Walkera, tzn. jak pro koax, tak pro 4-k jednorotor (Ufly, HM4, CB180x...).
Dik IFIN
normálně jsem tu tvoji radu přehlídl takže ještě jednou dík zkusím to.
A ještě dík CORONA
A ještě dík CORONA
