Stránka 1 z 1
Rabbit zdochol flashing error
Napsal: stř 13.06.2012 8:41
od mawe
Cavte ludia.
Mam problem. Ked som si upgradoval Rabbita na verziu 1.210 tak sa mi pri cca 40% prerusilo flashovanie. Teraz ked pripojim dosku na USB tak sa rozsvietia vsetky ledky ale program mi vypise COM not opened.
Nevie niekto ako by som donho natlacil firmware nech ho reinkarnujem?
Dyk...
Re: Rabbit zdochol flashing error
Napsal: stř 13.06.2012 12:06
od mior
Mnoho zariadení, kde pri zmene flashu dôjde k chybe, sa už tak ľahko nepodarí rozhýbať. Ale netvrdím, že to je nemožné!
Bude na to potrebné viac úkonov, prípadne nejaké technickejšie zázemie - taká je moja osobná skúsenosť
Ale možno sa v tomto prípade mýlim a pôjde to.
Držím palce!
Napsal: stř 13.06.2012 12:21
od 2952
Ty jsi mu to vysvětlil!...na takovou odpověď čekal!
Běž raději do politiky - mnoho slov o ničem
Napsal: stř 13.06.2012 12:26
od Troll
Nezoufej
. Existuje postup pro reset který pomůže. Sám mám vyzkoušeno
. Stává se to pokud se upgraduje na 1.210 z verze starší jak 1.209. Postup je zcela jednoduchý,zkratnou se dva piny a znova se nahraje firmware. Bohužel si momentálně zcela přesně nepamatuji které to jsou.Jsou tam jak se připojuje GPS a sonar. Pohledej na Rc groups, případně na youtube. Já teď nemám kdy .
Napsal: stř 13.06.2012 15:21
od paegas123
Mám pocit že se musí propojit na GPS pinech piny RX a GND a tady podle toho by to mělo snad jít.
http://laverre.com/WordPress3/tag/hard-reset-rabbit uplně dole. Nejlépe by bylo kdyby někdo nebo třeba společnejma silama vzniknul CZ návod kde by tydle problémy byly řešeny co Trolle?
Napsal: stř 13.06.2012 16:15
od George777
Ahoj je to tak jak píšou kluci výše zde máš obrázek , které piny zkratovat .
A návod :
1. power off
2. use a piece of wire to short the two pins marked red,
3. plug USB cable onto the board
4. start up the GUI and do the firmware upgrade again
5. good luck..
Tohle asi není potřeba překládat .....
Napsal: stř 13.06.2012 16:44
od paegas123
A co takle napsat návod jak přeinstalovat software krok po kroku na co si dát bacha a co se muže teoreticky stát a jak z toho ven viz reset a tak dále?Pro někoho kdo už to někdy dělal to musí bejt hračka a pro někoho kdo to ještě nedělal a chystá se na to tak to bude určitě jednodušší.A to všechno samozřejmě v CZ.
Já mám taky desku obědnanou a určitě to taky budu potřebovat:-)))
Napsal: stř 13.06.2012 19:58
od siki
Pro začátek je asi nejlepší projít si pár posledních stránek na rcgroups a stáhnout si zip soubor s nejnovějším fw a manuálem (což ale neznamená, že nejnovější fw musí být vždy nejlepší
). Ale chápu, že český manuál od zkušeného uživatele by byl jistě lepší.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&page=332http://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1564594&do=threadgallery&page=2Šiki
Napsal: čtv 14.06.2012 17:05
od mawe
No pockaj zajac ZIJE !!!!!
Hura diky chalani.. Je to ako na tom obrazku, staci prepojit tie dva piny.
Skusal som to zas flashovat cez ten software Love Flight Tools For Rabbit Flight Controller 1.210. a strkal som donho firnware 1.210e a zas to nepreslo.
Tak som stiahol Love Flight Tools For Rabbit Flight Controller 1.209e a nahral som donho 1.209e. to preslo a nakoniec som skusil aj 1.210e a to preslo tiez tak je to OK.
Este raz diky vsetkym za radu.
