Nastavení motoru Traxxas Summit 1/16 střídavý
Mira2506
#1 Příspěvek od Mira2506 »
Prosím můžete poradit jak nastavit motor po vymontování z modelu Summit 1/16 střídávý.
Děkuji předem.
darth.hokro
Re: Nastavení motoru Traxxas Summit 1/16 střídavý
#2 Příspěvek od darth.hokro »
tady máš cz manuál, snad ti pomůže, nevím co přesně chceš nastavit. http://vxl.mojemodely.cz/
Jde ti o nastavení převodového poměru, O nastavení vůle spur+pastorek? nebo o naprogramování regulátoru?
Mira2506
#3 Příspěvek od Mira2506 »
Nastavení vůle ozub.koleček.Děkuji Vám :wink:
darth.hokro
#4 Příspěvek od darth.hokro »
klasika, vem proužek kancelářského papíru, vlož mezi spurgear a pastorek, dotlač je na sebe, tak aby papír potom prošel lehce varhánkovitý.
Mira2506
#5 Příspěvek od Mira2506 »
Prosím jak zjistím jestli je vadný motor Velineon střídavý 3 dráty bílý,žlutý,modrý nebo VXL 3m
Motor jakoby cuká ale netočí a hodně se hřeje!!
darth.hokro
#6 Příspěvek od darth.hokro »
může být přidřený ložisko, je to opravdu jen motorem, když ho pouštíš na prázdno?
Mira2506
#7 Příspěvek od Mira2506 »
Naprázdno motor netočí a byl dost cítit.Dá se nějak proměřit?
darth.hokro
#8 Příspěvek od darth.hokro »
tak hádám že je upečený. Viděl bych to na novej, protože na velineon jsem nikde díly neviděl. Ale příčina bude nejspíš někde jinde
brunok05
#9 Příspěvek od brunok05 »
Mne odisiel regulator VLX 3s a pozeram daky z hobby kingu mate dake tipy aby mi to sadlo k original motoru ?Mam Slash 1/16 .Vdaka
scarabeus
#10 Příspěvek od scarabeus »
Vyhledej, kolik ten origo motor chlasta a pridej k tomu 20%. Nejaky EZ-RUN by mel stacit.
Kovboj
#11 Příspěvek od Kovboj »
brunok05 píše:Mne odisiel regulator VLX 3s a pozeram daky z hobby kingu mate dake tipy aby mi to sadlo k original motoru ?Mam Slash 1/16 .Vdaka
Dej si pak ale pozor kde budeš jezdit, když tam dáš neoriginál tak pravděpodobně nebude odolný proti vodě.
Zpět na „Auta“
