Stránka 1 z 1
Junior 2
Napsal: čtv 07.06.2012 20:22
od mario33
Mám motor junior 2.Palivo FAI 15/85,svíčka O.S. Glow plug A3 a žhavítko je NiMH-Akku 3.000 mAh 1.2 V značky Hype.
Když startuju tak motor jen blafe, ale nechytne ani na pár vteřin.Musím říct, že neznám přesné nastavení jehly.Před rokem jsem strhl závit na svíčce a pak už jsem neměl čas to řešit.Těď už mám novou hlavu ale pořád se nadaří nastartovat.Prosím poraďte co mám udělat.děkuji
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 20:30
od DAF
Za 1) pro příště precizuj otázku. Formulace "prosím o radu" je tak obecná, že jí mnozí přejdou, nebo dostaneš verbálně po čuni.
A za 2) teď už k věci, prostuduj např. tohle vlákno
viewtopic.php?f=16&t=48756 a třeba ještě tohle
viewtopic.php?f=8&t=49380.
Pokud jsi strhnul závit svíčky v hlavě, tak upřímnou soustrast, hlavně, že se oprava podařila.
Jehlu úplně zašroubuj a pak jí povol o cca 2 otáčky. Z této polohy vycházej. Je dobré si na jejím obvodě, nebo z čela jehly udělat rysku, abys měl lepší přehled o její poloze. Ostatní postup najdeš v sekci motory (a nejen v uvedených odkazech). Ozvi se, jak jsi dopadl.
P.S. A neříkej, že v Mnichovicích nejsou modeláři a že se tam někde nelítá.
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 21:42
od mario33
Příště to lépe formuluji.Tak mi to nedalo a byl jsem to zkusit.Jehla na 2 otáčky a motor pořád jen blafne a nic.Značku na jehle uz jsem měl a zkoušel jsem to na 3 otáčky.Těď jdu pročítat a zítra budu pokračovat v pokusech o start.V Mnichovicích jsem nikoho létat neviděl.Mám o něco větší éro než tobě spadlo v sobotu.Byl jsem se tam podívat, ale musel jsem brzy domu.Prozatím děkuji
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 21:53
od 2952
...co je to "blafne" ?....tedy se roztočí a po cca vteřině zhasne?...
S připojeným žhavením mu může chybět už jen palivo...
Pořádně vyčisti palivový systém, není ohnuté "bimbátko"?...nasaj tak, že ucpeš prstem karburátor a otočíš vrtulí-jdou bublinky, palivo směrem do karburátoru?...
Pokud motor pa nastartování hned zhasne, hodně povol jehlu a zkus znovu...A prosím-lépe a jednoznačně popiš své konání a výsledky...
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 22:24
od Dulen
Mě tohle kdysi dělalo to že jsem měl slabou baterku ve žhavítku.Pořád to jenom mělo snahu ale jak blafnul tak nechytil.Přeměř žhavení toť můj názor.
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 22:29
od mario33
Palivo nasaju a je vidět, že jde do karburátoru.Nasadím žhavítko a protočím motor, motor blafne (střelí,z výfuku jde kouř).Po pár protočení nasaji znovu a pořád dokolečka.Karbec jsem měl dnes rozebraný a vyčistil jsem ho."bimbátko" , tím myslíš co? jehlu..?
Sory za popis, ale jsem nový a teprve se rozkoukávám.
Dulen píše:Mě tohle kdysi dělalo to že jsem měl slabou baterku ve žhavítku.Pořád to jenom mělo snahu ale jak blafnul tak nechytil.Přeměř žhavení toť můj názor.
Přeměřím!kolik by mělo být napětí?
Díky
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 22:30
od DAF
Mě to zbuchlo zřejmě na nějaký problém s rádiem. V poslední době to je opakovaně a mám to v servisu. Ke žhavení, svíčka musí být oranžově rudá. Není od věci mít nějakou regulaci, protože každá svíčka chce svoje. Já měl kdysi žhavení, kde jednu svíčku jsem nerozžhavil, ale jiný typ jsem spálil.
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 22:41
od arda1
Nedá mi to - ale nejlepší regulace je jeden článek Nixx(nejlíp NiCd) -Radek
Re: prosím o radu
Napsal: čtv 07.06.2012 23:16
od 2952
Bimbátko=ta hadička se závažíčkem v nádrži...pokud to máš takto udělané...
Mnichovice-to je u Benešova?...přijeď na letiště, koukneme na to
Re: Junior 2
Napsal: pát 08.06.2012 20:11
od mario33
Zdravím, tak svíčka žhne pěkně. Bimbátko je čisté a palivo přes něj jde lehce. Výfuk mi moc netěsní, ale to by nemělo pro start vadit.Snad?
Nádrž mám pod úrovní motoru. Tak už nevím co s tím. Za chvíli to půjdu zase zkusit.
2952 píše:Mnichovice to je u Benešova?...přijeď na letiště, koukneme na to
Do Benešova to mám kousek, jen přemýšlím, kdy bysme to mohli spáchat.
Re: Junior 2
Napsal: pát 08.06.2012 21:34
od 2952
Posílám SZ
