Stránka 1 z 2
Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 18:03
od petris
Vyšetřil jsem trochu času, abych se tu podělil se svými zkušenostmi ze stavby a provozu trochu neobvyklého F3K. Po velmi dobrých zkušenostech s malým házedlem Mimi jsem se rozhodl, že vyzkouším stejnou technologii stavby i na dospělém F3K. Základní rozměry a profily jsem převzal z házedla Super Gee. Křídla i ocasní plochy jsou vybroušeny z plné balsy a na rozdíl od Mimi potaženy lehkou nažehlovací folií. V místě vrhacího kolíku je křídlo zpevněno skelnou tkaninou stejně jako jeho střed. Gondola trupu je konstrukční, balsová s překližkovými přepážkami. Předek trupu pro uchycení serv a zdrojů je z olaminované balsy. Později jsem ho po obvodě ještě zpevnil uhlíkovým rovingem přetaženým na gondolu (před tím měl snahu se odstředivou silou při kruhovém hodu vylomit z trupu ). Kryt přední části trupu je laminátový, uhlíková trubka je od „YPSI model“. Po osazení čtyřmi servy Hitec HS - 45 HB a akumulátory Nexcell 360 mAh (přijímač je pod křídlem), vyšla poloha těžiště bez dalšího dovažování. Letová váha modelu je 293 g.
S minulým házedlem Mimi jsem byl po letové stránce velmi spokojen (časy v klidu standartně mezi 50 a 60 sec). Letové vlastnosti tohoto nového házedla ale předčily všechna moje očekávání (jak mně ostatně tady na fóru bylo předpovídáno). Již při třetím hodu v podvečerním oleji jsem zkusil zmáčknout stopky a dalo to 1 : 40 min. Model má zatím za sebou asi 80 hodů a spokojenost stále přetrvává. Vzhledem k tomu, že je házedlo určeno k rekreačnímu létání, vyhovuje mně i po pevnostní stránce, takže v pohodě odolává mým nepříliš rekordním hodům. Připojuji odkaz na několik fotek tohoto házedla:
http://petr-novak.rajce.idnes.cz/F3K/
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 18:39
od blesk
jsi machr...
prozradíš výrobní tajemství broušení?
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 19:11
od Milan Nes
tak to palec hodne vysoko nahoru .. nechapu jak se to povedlo na kolene za 293 :-d
to mel muj veteranskej Isis ...
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 19:22
od petris
blesk píše:jsi machr...
Žádné tajemství to není, nejvíce mně pomohlo toto:
http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... haping.pdfPodobných odkazů bylo tady na fóru více, ale momentálně nevím, kde je hledat. Chce to dostatečnou hustotu pomocných křivek pro broušení a co největší pečlivost při broušení. Zkoušel jsem pro zajímavost křídlo na několika místech oťukat na měřícím stroji (porovnat podle 3D modelu) a výsledná přesnost byla do 0,15 mm.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 21:43
od maroslong
Hmmm, klobúk dolu, fakt pekná práca. Balzových hádzadiel (voľných) mám za sebou desiatky a v brúsení krídiel, VOP a SOP na F3K atď. sa neskromne považujem za borca
, tak s radosťou vidím že páni modelári ešte nevymreli. A musel si mať aj veeeľmi dobrú balzu, keď si sa dostal pod 300 gramov. Paráda.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 21:45
od bohdan0000
klobúk dole...
aká hrúbka balzy je na krídle?
Re: Celobalsové F3K
Napsal: stř 23.05.2012 23:57
od JMalik
Borec nakonec, ale tudy cesta nevede
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 6:58
od jez_cz
JMalik píše:Borec nakonec, ale tudy cesta nevede
Tak to trochu rozveď, jinak je to jen výkřik do tmy. Éro se mu povedlo, pevnostně vypadá v pohodě, hmotnostně taky, dokonce slušně létá. Na závodní brus neaspiruje - píše o rekreačním létání. Inspirace Markem Drelou je podle mého ta nejlepší vizitka. JaHo
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 7:51
od Luzr
A, JMalik a jeho "cesta", jediná a správná
K modelu musím říct jediné: paráda.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 9:02
od petris
bohdan0000 píše:klobúk dole...
Na křídlo jsem použil balsu tl. 12 mm, na výškovku tl. 4 mm a na směrovku tl. 5 mm. Vše o objemové hmotnosti do 100 g/dm3.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 9:23
od PatMat
Zdravím,
obdivuji Petrisovu trpělivost a zručnost. Je mi jasné, že takovému výkonu se bohužel nikdy ani nepřiblížím...
Pat
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 9:52
od Vigo
Opravdu paráda a pokud se nepletu dřevo netrpí únavovou materiálu, takže na tréning ideální stroj.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 10:04
od MEK
Máš to pěkný, klóbrc dolů.
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 11:21
od baui
Frajer! Mas muj obdiv, tomu rikam skutecny model od skutecneho modelare
Re: Celobalsové F3K
Napsal: čtv 24.05.2012 20:04
od JMalik
Luzr píše:JMalik píše:Borec nakonec, ale tudy cesta nevede
To éro je krásné a perfektně zpracované. I hmotnost je dobrá na tu balsu.
Ale pokud to petris začne házet razantněji, tak to rozláme. Proto jsem psal, že to není do budoucna cesta.
Letadlo perfektní.
