Stránka 1 z 3
student-gymnazia-ridi-modely-letadel-z-telefonu
Napsal: úte 15.05.2012 8:59
od corsair
Re: student-gymnazia-ridi-modely-letadel-z-telefonu
Napsal: úte 15.05.2012 9:13
od cilek
Takže ten mobil je umístěn v modelu? Nedivím se, že ho ocenili prodejci mobilních telefonů.
Napsal: úte 15.05.2012 9:17
od Milan Nes
asi sem pomalejsi ale nedochazi mi o je na tom prevratneho a uz vubec vyjimecneho ...
ale treba to bude tim ze sem sel spat ve 4 a prve du odevzdat diplomku celej vygebenej
Napsal: úte 15.05.2012 9:34
od Jameson
Ak tomu správne rozumiem, tak jednoducho využíva akcelerometer a GPS v telefóne pre stabilizáciu a navádzanie lietadla, pričom má dobastlené rozhranie medzi telefónom a servami a nejaký vlastný ovládací soft. Čo je na tom prevratné je, že vďaka tomu inak ohavné samokrídlo aj s pilotom podliehajú registrácii na ÚCL, lebo nejde o model lietadla, ale autonómne bezpilotné lietadlo, nakoľko spĺňa všetky potrebné náležitosti Doplňku X, o ktorom si tiež myslím svoje, ale to je ierelevantné. Bola by celkom psina, keby sa ho na to po takomto spopularizovaní svojho projektu páni z UCL spýtali. Prípadne sa spýtať rovno pánov z UCL, čo si o tom myslia...
Mne osobne to napriek všetkému príde výrazne zaujímavejšie, ako momentálne nekonečne populárne vypúšťanie meteorologických balónov s kamerami do "vesmíru", ktoré sa teší veľkej popularite, hoci ide doslova o objavovanie Ameriky...
Napsal: úte 15.05.2012 9:39
od Drondys
cilek píše:Takže ten mobil je umístěn v modelu? Nedivím se, že ho ocenili prodejci mobilních telefonů.
V modelu není telefon, ale speciální řídící deska nazvaná podle projektu Yunifly a k ní se používá přijímač, který je založený na bluetooth případně wifi, a proto je to ovladatelné z mobilu. Popis toho projektu
viz tento odkaz.
Citace z projektu:2. Rozměry a hmotnost Yunifly je minimalizována tak, aby mohla být použita i v malých RC modelech.
7. Díky technologii bluetooth může Yunifly komunikovat s mobilním telefonem nebo být řízena přes mobilní internet.Tedy nic nového pod sluncem. Různé řídící desky pro modely s využitím akcelerometrů, GPS apod. už dávno existují. Pokud jde o přijímač použitelný s mobilem ten se prodává dokonce už i na HobbyKingu
viz tento odkaz.
Napsal: úte 15.05.2012 9:45
od baui
Na studenta gymplu to neni vubec spatny vysledek, nechapu, co nekomu vadi
Treba mu to vydrzi a uslysime o nem za par let jako vynalezci neceho skutecne prevratneho. Jeho spoluzaci mozna nebudou uplne souhlasit, ale podle me lepsi nez vyplnit volny cas u speka a flasky v parku
Samozrejme, ze ho ocenila O2 - Think Big je jejich projekt urceny k podpore mladych talentu v ramci ktereho to delal.
Potize s UCL bych mu nepral. Prestoze by ero asi certifikovat mel, Doplnek X je svinstvo nejvyssiho kalibru...
P.S.: iPhone neni telefon
Napsal: úte 15.05.2012 9:56
od cilek
Drondys píše:V modelu není telefon, ale speciální řídící deska nazvaná podle projektu Yunifly a k ní se používá přijímač, který je založený na bluetooth případně wifi, a proto je to ovladatelné z mobilu.
Z té prezentace jsem ale spíš pochopil, že je mobil na palubě (z obrázku Yunifly + váš mobil). A když to tak vehementně podporuje O2, tak bych se nedivil, kdyby se to řídilo přes mobilní internet buď z druhého mobilu nebo z PC. Ale neříkám, že nemáš pravdu.
Napsal: úte 15.05.2012 10:17
od Drondys
cilek píše:Z té prezentace jsem ale spíš pochopil, že je mobil na palubě (z obrázku Yunifly + váš mobil).
Pokud by byl na palubě i mobil byl by dost problém s jeho rozměry a hmotností zejména u malých RC modelů, do kterých to lze použít dle popisu projektu také, ale možná ten projekt Yunifly má více možných variant a obojí je možné tj. jak model pouze s řídící deskou bez mobilu na palubě tak i model s řídící deskou i mobilem na palubě.
Napsal: úte 15.05.2012 10:22
od zdekar
Hlavní motivací tohoto již rok a půl trvajícího projektu je snaha snížit na minimum náklady řízení letounů, a to pomocí mobilního telefonu. Díky němu je totiž možné využít vestavěného senzoru v telefonech, které pak již není potřeba zvlášť pořizovat do letadla. Celý projekt tak ve finále vyjde mnohem levněji.
Jako projekt je to velice zajímavé. Ale to s tím snižením nákladů na minimum nějak moc nechápu.
Je k tomu tedy potřeba mobil (nějakej ten chytrej) a PC? Na kolik to asi tak přijde v porovnání třeba s vysílačkou HK-T6A dohromady s přijímačem za $23(+ poštovné) ?
Případně něco z ČR jako Cadet4 i s přijímačem za 1000,- Nehledě tedy na ty věci spojené s ÚCL apd.
Napsal: úte 15.05.2012 10:25
od Drondys
I když vzhledem k možnostem automatického letu podle GPS tedy na zvolené místo jde o UAV tak pokud by to bylo jen pro rekreační a sportovní účely pak evidence modelu s hmotností pod 20 Kg ani pilota není podle doplňku X vyžadována. Pokud se to však vezme jako experimentální či výzkumný projekt pak je bez ohledu na hmotnost podle doplňku X povinná nejen evidence modelu, ale i evidence pilota.
Napsal: úte 15.05.2012 10:34
od koulinek
Obávám se že o doplňku X nemusí tvůrci projektu vůbec vědět, ono taky dneska ty technologie se vyvíjejí mnohem rychleji než se chrlí podobné doplňky. Taky je otázkou dosah takového řešení, u toho wi-fi příjmače z HC se uvádí do 120m u letadla = málo. Možná konkurence pro AR drone, ale o solidnějším využití moc nemůže byt řeč.
Napsal: úte 15.05.2012 10:49
od zdekar
Taky by mě zajímalo, co v tom PC, z kterého se zadávají příkazy má za OS. Nerad bych byl s 2kg letadlem ve vzduchu v době, když by spadly Windowsy.
Napsal: úte 15.05.2012 11:11
od Jameson
Mobil je na palube lietadla, kuknite si a precitajte tie slajdy poriadne. Mobil funguje ako prijimac (ovlada sa to cez wifinu z notebooku) a zaroven ako senzory - GPSko a akcelerometer, ako som pisal vyssie. Mobil zaroven komunikuje (zrejme cez bluetooth) s tym arduinovskym (ci akym) dvojdoskovym bazmegom. Mobil na palube este sluzi na posielanie obrazu z kamery mobilu cez skype (btw, zlozitejsie to uz fakt asi neslo - ale chapem logike, boli lenivi pisat soft pre mobil, tak pouzili to, co bolo k dispozicii a programovali iba ten dvojdoskovy bazmeg).
V pripade, ze vypadne riadenie (wifina medzi notebookom a mobilom), tak dvojdoskovy bazmeg preberie riadenie a pouzitim senzorov z mobilu lietadlo stabilizuje a vrati nazad (alebo leti po definovanej drahe, neuvadzaju), az kym zasa nema wifi signal. No a to je vse, pratele!
Napsal: úte 15.05.2012 12:08
od corsair
Já to sem dal proto,že by to různé "FPVindividua"
mohlo zajímat, ale váhal jsem jestli sem či na smetiště
Napsal: úte 15.05.2012 15:57
od robinj
corsair píše:Já to sem dal proto,že by to různé "FPVindividua"
Myslim že ses trefil má tam docházet k přenosu videa z mobilu v letadle k pozemnímu pc i zpětně bud pomocí WIFI bo mobilního netu a to už by bylo zajímavé ale mohl si dát víc záležet na uložení elektroniky v letadle páč to vypadá jak po výbuchu ( v tom letadle)
