ASP 2 ccm nechce chytnout radu prosim
benest
#1 Příspěvek od benest »
Nechce mi chytnout motor ASP2 da nekdo radu cim by to mohlo byyyt???? Navic kdyz otevru karburator tak se mi objevi v hadicce od paliva bubliny jako by palivo odteklo zpet do nadrze. Zkousel jsem vstriknout palivo primo do valce a taky nic ruzne prenastavovat jehlu a nijak se nechytal
Naposledy upravil(a) benest dne čtv 10.05.2012 16:44, celkem upraveno 2 x.
Kissman
Re: ASP2
#2 Příspěvek od Kissman »
A nemas prazdnou nadrz? :)
Takze jeste se zeptej jeste jednou a lepe ;) tedy podrobnejsi popis problemu (s popisem vseho, co by se toho mohlo tykat) a co vse uz jsi zkousel? Pak jeste uprav popisek tematu napr. "ASP XXX nestartuje" a misto XXX dopln oznaceni motoru, ktere ti chybi i v prispevku ;) ASP2 jsem hledal, ale nenalezl... jestli to je ASP 2ccm pak je to ASP 12A.
benest
Re: ASP 2 ccm nechce chytnout radu prosim
#3 Příspěvek od benest »
nadrz plna nejsem magor
Kissman
#4 Příspěvek od Kissman »
To s tou nadrzi bylo mysleno krapet v jinem smyslu... tedy znovu si precti cely muj predchozi prispevek, pak muzeme dal radit... jenom z vody polivku neuvarime ;)
M
#5 Příspěvek od M »
benest píše:Nechce mi chytnout motor ASP2 da nekdo radu cim by to mohlo byyyt???? Navic kdyz otevru karburator tak se mi objevi v hadicce od paliva bubliny jako by palivo odteklo zpet do nadrze. Zkousel jsem vstriknout palivo primo do valce a taky nic ruzne prenastavovat jehlu a nijak se nechytal
Odkud jsi?
Ideální je zajít za někým, kdo má s motory trochu zkušeností. Některé rady jsou nesdělitelné.
Balsa je sice modelářský chléb, ale někdy je jí už moc...
benest
#6 Příspěvek od benest »
jak rikam nastavil jsem jehlu na na 1,5 otacky dle navodu dal ctvrt plynu oddelal jsem svicku striknul jsem trochu paliva primo na valec dal svicku dal zhaveni a zkousel jsem rucne nastartovat a nic tak jsem zas vytahnul svicku vyfoukal dal ji zpet otevrel plyn naplno zacpal vyfuk natahnul palivo stahnul plyn na ctvrt plynu opet nechytlo tak jsem zkousel ruzne tocit s jehlou az na 3,5 otacek ale stejne nechytnul
benest
#7 Příspěvek od benest »
je to starsi motor a tomu co to mel predemnou udajne chytal krasne
Kissman
#8 Příspěvek od Kissman »
to uz je lepsi ;) kdyz mas vyndanou svicku tak zhavi? Palivo natahni do karbecu cca. tremi otackami vrtule s tim ze budes mit karbec otevreny a zamackly prstem. Vrtuli pri nasati dotoc na zacatek komprese a uz s ni dal nehybej (hybani zpusobi vraceni paliva zpet), stahni plyn na tretinu, nasad zhaveni a nastartuj. A taky si napis do profilu odkud jsi ;) ja se to ucil teprve nedavno, ale slo to hned napoprve (viz. video) ;) je tam ale jeste vic promennych (predchozi palivo vs. nynejsi palivo, serizeni atp...)
Mozna ti to pomuze...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vPyRtHbNV_k[/youtube]
Naposledy upravil(a) Kissman dne čtv 10.05.2012 17:00, celkem upraveno 2 x.
benest
#9 Příspěvek od benest »
zhaveni zhavi krasne prave uz to zkousim druhej den a opet nic pres noc ho davam vzdycky nabijet
M
#10 Příspěvek od M »
benest píše:jak rikam nastavil jsem jehlu na na 1,5 otacky dle navodu dal ctvrt plynu oddelal jsem svicku striknul jsem trochu paliva primo na valec dal svicku dal zhaveni a zkousel jsem rucne nastartovat a nic tak jsem zas vytahnul svicku vyfoukal dal ji zpet otevrel plyn naplno zacpal vyfuk natahnul palivo stahnul plyn na ctvrt plynu opet nechytlo tak jsem zkousel ruzne tocit s jehlou az na 3,5 otacek ale stejne nechytnul
1,5 otáčky otevřená jehla je málo. ASP nemá tak tupou jehlu, takže to bude chtít pro nastartování cca 3 - 3,5 otáčky, pořádně mu nasát a on poběží.
benest
#11 Příspěvek od benest »
no uvidime zas az zitra az se me nabije zhaveni snad to pojede
mnov
#12 Příspěvek od mnov »
Jehly nastav dle návodu a to i tu volnoběžnou. Pro nastavení volnoběžné jehly dobře funguje to foukání do přívodu paliva. Pokud to startuješ rukou, tak neotvírej šoupě na čtvrt plynu, ale zkus ho mít jen trochu pootevřené.
MarthiR
#13 Příspěvek od MarthiR »
Ještě malí dotaz použil si i starter? Já sem musel zatím použit starter jen 3x a vše sem měl dobře nastaveno jinak startuji rukou
Jinak jestli karbec nastal tak to poznáš tak že to čvachtá a první start úplně nového motoru je to teda Magnum 6,5cmm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DXp4cMbCPUM[/youtube]
shake13
#14 Příspěvek od shake13 »
A este napis ake pouzivas palivo - jeho zlozenie. Toho co mu pred tebou chodil dobre, si sa mal spytat na pouzivane palivo. Aj na tom velmi zalezi, zvlast u malych kubatur.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
MarthiR
#15 Příspěvek od MarthiR »
to je pravda, jen příkladně u mě (mám akrobata)
85% Metyl
12% Aeorosynth
3% Nitrometan
Nevím jaké se používá u tak malého obsahu
Zpět na „Spalovací motory“
