Stránka 1 z 1
zippy 2200 3S 25C zmena vyroby /?/
Napsal: pon 07.05.2012 12:19
od Kenny McCormick
Ta horna je nova, kamosovi dosli min. tyzden 4ks
Spodna 2 mesiace stara, mam 4ks
Rozdiely - Nove su 20gr lahsie, 3mm tensie, o trochu kratsie. Silove kable s inou potlacou na buzirke.
Vnutorny odpor merany na ichargeri 206b 6 az 9/este nenabijane/, stare 3 az 5 /20 cyklov/.
Co si o tom myslite?
Pouzita "nova" lepsia kasicka vo vnutri baterky?
Alebo len snaha cinana na nas usetrit.
Re: zippy 2200 3S 25C zmena vyroby /?/
Napsal: pon 07.05.2012 12:23
od Zba
Prostě asi začli šetřit na materiálu
Napsal: pon 07.05.2012 12:35
od koulinek
V tom množství co musí valit asi taková optimalizace bude poznat, když ušetří na baterce 20g tak to jim dá zachvílu na další kus
Zajímavé ale je že třeby Zippy Compact 1300 2S nejdů objednat na BK.
Napsal: pon 07.05.2012 12:36
od robotmz
alebo prelepené iné baterky nižšej triedy, napr. TURNIGY.
My máme s kolegom najnovšie Flightmax zo 4/2011 /vyše roka staré/ a musím povedať že tie čo chodili v 2009 a 2010 boli úplne parametrami iné - tvrdšie aj mali iné nálepky.
Vidím, že zase to zmenili..... dúfam že o moc horšie ako teraz to nebude...
Napsal: pon 07.05.2012 12:40
od robotmz
Najlepšie boli s touto nálepkou
http://www.google.sk/imgres?q=zippy+fli ... 9,s:0,i:89 potom to už išlo dole vodou...
Napsal: pon 07.05.2012 12:43
od psena
Mam zippy 4000mAh 40C cca rok stare (80 cyklu) a stejne 3 tydny stare. Ta nova baterka je daleko mensi a kompaktnejsi, samozrejme rozdil neni v nafouknuti te starsi, baterka je mensi celkove a vyrazne. Hmotnost jsem nevazil, ale asi bude i o neco lehci.
Myslim ze to pozitivni zmena.
Napsal: pon 07.05.2012 12:44
od Zba
Ty mám ještě doma.Ale pořád beru zippy a turnigy lipol za nejlepší, co se dají koupit.Hyperiony už dávno nejsou, co bývaly.
Napsal: pon 07.05.2012 13:18
od ratedo
turnigy začínají být nic moc po 4 měsících a cca 1-2 startech v týdnu je již baterie nafouklá nedrží kapacitu
zippy jsou pořád ok
Napsal: pon 07.05.2012 14:45
od Zba
ratedo píše:turnigy začínají být nic moc po 4 měsících a cca 1-2 startech v týdnu je již baterie nafouklá nedrží kapacitu
zippy jsou pořád ok
No nevim nevim.Já mám jednu sadu rok a skoro nenafouklé.Kapacita drží.Ale je fakt, že já je vybíjím pouze do 3,8V na článek.
Napsal: pon 07.05.2012 15:15
od paveld
Mám opačnou zkušenost:
Turnigy 2200mAh/3s 30C 90cyklů, lehce nafouklé stále létají - 4ks
ZIPPY 2200mAh/3s 30C 3ks po 80cyklech ve sběrném dvoře
a 2ks zatím létají, ale jsou měkké
obojí v heli 450 - bez akrobacie
Napsal: pon 07.05.2012 16:40
od Danndy
Nová Zippy 3s 4000 je tiež menšia ako tá, ktorá prišla pred rokom.
Napsal: pon 07.05.2012 17:04
od Kenny McCormick
zaujimave bude az porovnanie co to vydrzi ta tensia/mensia oproti starsiemu typu.
Mne starsie vydrzali 80-120 cyklov. K tym novym som skor skepticky.
Inak - ako som tu uz pisal v inom vlakne, ten typ baterky pouzivam od roku 2009, prve kusy vazili tiez 173-175gr
v roku 2010 a 2011 sa hmotnost pohybovala 184-187gr, a este tohtorocna varka 2/2012 4ks 192-195gr. Narast vellkosti som nezaznamenal, mozno tam nejaky bol, ale nevsimol som si.
Moj subjektivny pocit je - cim tazsia a vecsia - tym tvrdsia a lepsia
Neviem si predstavit ako napchat 2200mAh do mensieho priestoru. A zatial platilo - cim viac "C", tym vecsia hmotnost.
Napsal: pon 07.05.2012 17:54
od Kavy
Ještě než se tyhle sračky začali prodávat pod značkou Zippy nebo později Turnigy,jmenovali se ABF.
Mám doma tři baterie ABF 2200mAh 20C. Každá je jiná,každá jnak váží.
Záleží jen na tom který výrobce přišel s nejnižší cenou. Hobbyking je potom prodával pod svojí značkou ABF.
Ta s největší hmotností dá dnes sotva 14A , ostatní nejvíce 12A a padá to před očima
Dokonce se začali prodávat Zippy Compact. Ještě menší rozměry,ještě menší hmotnost,ještě menší cena.
Udávaná "C" to ztratí nejspíš už cestou na lodi
Životnost budou mít dva cykly,nabít-vybít-vyhodit.
Jsem si jistý že nejdéle a největší výkon podá baterie s největší hmotností.
Stačí se mrknout do jiných vláken,jiná baterie od jiného dodavatele(výrobce) s jinými parametry,ale samolepku dává HC stále stejnou
