Easy Glider Electric PRO alebo SKY CLIMBER pre FPV
svalent
#1 Příspěvek od svalent »
Ahojte,
pardon ak duplicita - ale vedeli by ste mi odporucit ktory elektrovetron by bol vhodnejsi ak chcem nan "nalozit" trosku viac (bud zakladne FPV vybavenie,alebo aspon 100gr kameru + 3S3000mAh baterku).
Prekvapivo ma EGE s mensim rozpätim vacsiu plochu kridel ako Climber (41 oproti 38,5) ,co by ukazovalo na EGEho. Climber ma zrejme priestranejsiu kabinu.
(dodam ze lietam kamera+3S3000mAh aj s Betou 1400 - je to sice na hrane nosnosti ,ale dá sa :) . Chcem vsak uz nieco nove - 2m rozpätie, aspon cca 40dm2 a do cca 120€ s motorom (100€ bez))
vdaka
S.
fidzi
Re: Easy Glider Electric PRO alebo SKY CLIMBER pre FPV
#2 Příspěvek od fidzi »
Ani jedno. Chce to něco, kde ti nebude zavazet vrtule ve výhledu.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
svalent
#3 Příspěvek od svalent »
fidzi píše:Ani jedno. Chce to něco, kde ti nebude zavazet vrtule ve výhledu.
vdaka za postreh, uvedomujem si to.... Tieto veci: umiestnenie vrtule (FPV, Kamera), kvalita ci konstrukcia (uhlik si doplnim v pripade potreby) su pomerne okrajove. Primarna je skor klzavost , nosnost, stabilita (dam inercialnu ale aby to malo aj "vrodenu"). Je to skor na doplnkove lokalne pohodove kruzenie s alternativou FPV kratkeho dosahu.... Preto uvazujem doslovne len uvedene dva typy....
PS: na take FPV do 5km mam primarne klasicku čínu:
plachti si to aj pri naklade 11Ah + 2 až 3 100gr. kamery....
(ale skladam to polhodiny, tak chcem nastupcu bety ta je ready to fly raz/dva)
Kovboj
#4 Příspěvek od Kovboj »
svalent píše:PS: na take FPV do 5km mam primarne klasicku čínu:
OT: Představa takového "letadla" s podobným nákladem vzdáleného 5 kilometrů od pilota mě osobně dost děsí, nerad bych aby mi to kroužilo nad hlavou...
#5 Příspěvek od graup15 »
svalent píše:
Teda to je děsivej bastl....:-(
svalent
#6 Příspěvek od svalent »
Kovboj píše:
mas sice pravdu, ale pocul som ze lietaju aj tazsie stroje :)
(=poznamku chapem ,ale nechcem tu rozoberat ci to ma RTH, zalohovane obvody, dolet bez motora, schopnost isteho doletu aj s nefunkcnou vyskovkou a vsetko co sa tyka bezpecnosti lebo to sem nepatri /ale aby so zmiernil naznacenu traumu - má to :) , aj ked pokazit sa moze samozrejme cokolvek /)
svalent
#7 Příspěvek od svalent »
graup15 píše:Teda to je děsivej bastl....:-(
ano, je to nestandartne riesenie ,ale stabilitu (aj pri vypnutej elektronike) a pevnost to ma slusnu....
#8 Příspěvek od graup15 »
svalent píše:
Plně chápu, že na první pokus s FPV netřeba high end řešení, ale trošku technické invence..a čisté práce by nezaškodilo...A je jedno jestli model je z PS či CFK...:-)
svalent
#9 Příspěvek od svalent »
graup15 píše:Plně chápu, že na první pokus s FPV netřeba high end řešení, ale trošku technické invence..a čisté práce by nezaškodilo...A je jedno jestli model je z PS či CFK...:-)
suhlasim a preto navrhujem uz prispevky iba k teme ....
(aby som dostal II. sancu a ja slubujem ze k EGEmu/Climberovi uz neprirobim ziadne odstrasujuce doplnky)
S.
#10 Příspěvek od graup15 »
Dobře k téme:-)
Já být tebou (a já bych to tak řešil..) kup dvě desky Styroduru a prostě z toho vysochej model přesně podle toho co ti má dělat. Nebudeš ničím omezen..což je velká výhoda. Brácha plánuje nákup all vybavení u BlackSheep a pro první pokusy to tak budu řešit. Prostě si model namaluju s přihlédnutím k obrovské ploše křídla a profilem co má velký vztlak . Tlačná konstrukce....a je to.
svalent
#11 Příspěvek od svalent »
... tiez vdaka za nazor, ale nechcem to primarne na FPV (na to mam tu moju obludu, pripadne by stacilo si asi precitat temu "ake lietadlo je najlepsie na FPV" ktora (alebo podobna) tu urcitebude...)
upresnim to teda detailnejsie :
a) je pravda ze EGE s mensim rozpätim kridla ma vacsiu plochu kridel ako Climber (41 oproti 38,5) ?
(kedze obcas moze zauradovat aj tlaciarensky skriatok)
(a je mi jasne ze plocha zavisi aj od "stihlosti" nielen od rozpatia)
a teda je pravdepodobne ze EGE bude pri rovnakej celkovej vahe mat robvnaku alebo vacsiu klzavost ?
b) ma EGE vyrazne menej priestoru v kabine oproti Climberu ?
(ak by nahodou niekto mohol zmerat ci do EGEho natlacim cca 3S3000mAh /150*50*20 mm/, ked uz ich mam doma)
c) stabilitu maju predpokladam porovnatelnu takze asi tu nebude rozdiel....
Mti
#12 Příspěvek od Mti »
Znam pouze EasyGlidera.
Plochu sem "presne" nemeril, ale kdyz ma stroj 1.4kg, uz moc neplachti... :-) (tem udajum v decimetrech bych veril)
Letal jsem mj. na 3S 3.7Ah Polyquestku http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5807 a vlezla... ale bez nadmerne rezervy. (uz ju nemam)
Misto v kabince zerou serva, takze moje reseni je toto: http://mti.frystacko.cz/zletadlo/ege-upravy/ ... pokud tim blbe trisknes, uz je nevymenis, ale jinak to pomuze s tezistem. :-) (stroj prezil celou sezonu bez uhony... namahana je vetsinou spis spicka a kridla... letos byl jednorazove "opotreben" za miru pouzitelnosti, nahrazen timtez )
svalent
#13 Příspěvek od svalent »
vdaka za info ....
Mti píše:Letal jsem mj. na 3S 3.7Ah Polyquestku http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5807 a vlezla... ale bez nadmerne rezervy.
Polyquestka pozeram mala 150x48x23 (takze HK 3000mAh vojde bez problemu)
Mti píše:Misto v kabince zerou serva, takze moje reseni je toto: http://mti.frystacko.cz/zletadlo/ege-upravy/ ... pokud tim blbe trisknes, uz je nevymenis, ale jinak to pomuze s tezistem. :-)
v Bete su podobne - a aj ked som aj tresol nikdy som menit nemusel , takze predpokladam ze teraz ked uz som trosku obratnejsi by to nemal byt slaby clanok....
Mti píše:... letos byl jednorazove "opotreben" za miru pouzitelnosti
ten výraz si musim zapamatat ! :)
Zpět na „Elektrovětroně“
