Ochranná maska pri broušení/tavení polystyrenu
okno
#1 Příspěvek od okno »
Mate nekdo nejake doporuceni na masku/respirator, ktery pouzivat pri brouseni polystyrenu a ktery pri rezani dratem?
Nemam moznost moc vetrat (prtave okynko) a tak bych rad ochranil zdravy alespon takto.
Dekuji za napady.
googie
Re: ochranna maska pri brouseni/taveni polystyrenu
#2 Příspěvek od googie »
Ahoj, pri rezani dratom az taky bordel nevznika. Ked brusis polys, staci ti klasika nahubky co maju murari. Kupis za par korun.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
okno
#3 Příspěvek od okno »
Ahoj.
Pri rezani dratem vznikaji toxicke vypary, nemam prave moznost moc vetrat. Proto ten respirator.
Fletout
#4 Příspěvek od Fletout »
Plynovou masku.
L-410, Čmelák, Turbočmelák, a další.
něco na http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=724&amode=
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
okno píše:Mate nekdo nejake doporuceni na masku/respirator, ktery pouzivat pri brouseni polystyrenu a ktery pri rezani dratem?
Dekuji za napady.
pokud se tím neživíš dnes a denně,tak je to opravdu jedno,na to neumřeš,ale pokud ti vadí smrad při řezání,určitě by to pořešila nějaká obyčejná kuchynská dygestoř která ten smrad odtáhne bokem do místnosti,aby ti to nečpělo při řezání pod nos ,podpřípadně to nějak vyvedeš ven z okýnka,pokud bude mít dva ventilátory,takl to pojede vcelku i potichu s dostatečným efektem,pokud ti vadí prach z broušení polyše,najdi si jiného koníčka,třeba plavání,to bude v poho :wink:
volente
#6 Příspěvek od volente »
Nic ve zlém, ale bydlet v Praze tak ten respirátor asi nosim pořád. No a doma na řezání polišu si ho sundám a konečně dýchám čerstvý vzduch. :lol: :D 8O :mrgreen:
F 104 je můj sen
zz
Re: Ochranná maska pri broušení/tavení polystyrenu
#7 Příspěvek od zz »
Dekuji za napady.
Tak tohle mě nikdy nenapadlo řešit, jsi alergik? 8O
www.rckozmodrom.com
pert
#8 Příspěvek od pert »
Dekuji za napady.
Jen se zeptám, jak to řešíš při broušení balzy, při lakování a případném stříkání doplňků na letadla?
Kopec77
#9 Příspěvek od Kopec77 »
Kup si toto http://www.korus-eshop.cz/ochrana-dycha ... maska-7503 k tomu chemické filtry a máš vystaráno na vše (laminování, stříkání). Dá se nosit i delší dobu bez ztráty pohodlí.
Milan Nes
#10 Příspěvek od Milan Nes »
nejhorší co je a opravdu to je dost nezdravé, je broušení uhlíku a laminátu, na to nosím už radši roušku
uvažoval sem nad tímto
http://www.korus-eshop.cz/ochrana-dycha ... -lakyrniky
předpokládám ale že na to broušení by asi rychle šla do kopru že ? ono dát litr s těma filtrama za tu z předešlého odkazu se mimoc nechce ale už sem to jendou zvažoval ...
taky si nechám poradit
de mi zejména o stříkání a broušení (uhlík +laminát)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
jsiki
#11 Příspěvek od jsiki »
Ta maska, co doporučuje Kopec77, vypadá dobře. Podobnou jsem měl a byla super proti prachu (při bourání zdí a betonu, řezání a broušení) nebo s uhlíkovým filtrem při natírání podlahy polyuretanem (ten smrad z laku pak vůbec necítíš). Jenom je v tom horko a potí se ksicht. Moje maska ještě leží doma, protože do ní přestali vyrábět filtry :( To snad u 3M nehrozí.
okno
#12 Příspěvek od okno »
diky za info, zkusim pokoukat po te 3M a kolik stoji filtry.
Milan Nes
#13 Příspěvek od Milan Nes »
ceny filtru mas hned pod maskou primo v nabidce .... ta sama stranka ....
semo
#14 Příspěvek od semo »
Když se řeže polystyren odporovou pilou, neměly by žádné výpary vznikat, ne? Teplota se nastavuje taková, aby se polystyren tavil, nikoli odpařoval. Řezal jsem zatim na dvě letadla, a nebylo cítit nic. Co ulpí na drátu, se stáhne hajzlpapírem :-).
michalll
#15 Příspěvek od michalll »
Milan Nes píše:nejhorší co je a opravdu to je dost nezdravé, je broušení uhlíku a laminátu, na to nosím už radši roušku
Taky nad něčím takovým uvažuju. Nad tou z prvního odkazu. Na ty filtry se nasazují ještě prachové předfiltry, které jsou relativně levné a pochytají bordel z broušení.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Dílna“
