Rada Velox
Rada Velox
Ahoj, mam noveho veloxe od om a po ubrani plynu a na nizke otacky stoupa nahoru. Nevite co je spatne??
Re: Rada Velox
Jak máš vyosený motor?
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
Re: Rada Velox
To bohužel nevím, protože sem doufal, že když koupím ARF tak to nebudu muset řešit....
Re: Rada Velox
Taky muže záležet na tom jak zalétáváš letadlo.
Jak seřizuješ letadlo?
postup-co, kdy a při jáké rychlosti trimuješ
Re: Rada Velox
Zkusil bych trochu přidat olova do čumáku, pokud se vzepne při ubrání plynu, může být těžký na ocas. Kolik máš letovku ???
Re: Rada Velox
Hlavně sem začal tím aby vše na plný plyn bylo pokud možno vše v nule a letadlo letělo rovně..... Což funguje, i na zádech, ale pokud uberu plyn tak s ubývající rychlostí letadlo začne stoupat nahoru.
Re: Rada Velox
aviatik70 píše:Zkusil bych trochu přidat olova do čumáku, pokud se vzepne při ubrání plynu, může být těžký na ocas. Kolik máš letovku ???
Proč bych to dělal? Těžiště je správně...
Re: Rada Velox
vyleť vysoko, pust to kolmo dolů bez plynu a vytrimuj takto výškovku, až to poletí kolmo dolů výškovka je vytrimovaná správně, pak na plný plyn kolmo nahoru a když to bude uhybat musí se vyosit motor nebo přidat mix.
Re: Rada Velox
Honza.V píše:vyleť vysoko, pust to kolmo dolů bez plynu a vytrimuj takto výškovku, až to poletí kolmo dolů výškovka je vytrimovaná správně, pak na plný plyn kolmo nahoru a když to bude uhybat musí se vyosit motor nebo přidat mix.
To jsme zkoušeli, to je taky v pořádku, takže předpokládám že je motor nějakým způsobem vyosený, což by asi být neměl.
Re: Rada Velox
Zkus posunout těžiště dopředu. Ale proč by jsi to dělal??? http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat= ... 27&access= doporučuju si o seřízení něco přečíst. ARF neznamená seřízený model...
Re: Rada Velox
honzisk píše:Zkus posunout těžiště dopředu. Ale proč by jsi to dělal??? http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat= ... 27&access= doporučuju si o seřízení něco přečíst. ARF neznamená seřízený model...
Zajímavé, že v manuálu nic o kontrole a měření vyosení motoru není. Prostě přišroubujte motor na přepážku a konec.....
- pikus 1
Re: Rada Velox
Už se tu něco podobného řešilo (po ubrání plynu "vyplave") tak na to mrkni
viewtopic.php?f=10&t=21244&hilit=po+ubrani+plynu
Re: Rada Velox
pavelxy píše:honzisk píše:Zkus posunout těžiště dopředu. Ale proč by jsi to dělal??? http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat= ... 27&access= doporučuju si o seřízení něco přečíst. ARF neznamená seřízený model...
Tohle jsem nějak nepochopil...
Mě velox dělal to samé, i když bylo těžiště ''správně'' jak je v návodu. Vyřešil jsem to posouváním aku...
Re: Rada Velox
Dle mych zkusenosti se stejne velkym Yakem, posunutim teziste se pouze zmeni stabilita modelu ale nikdy sem nepozoroval ze by se menilo vzpinani po ubrani plynu.
