Opravení EPP
prokytom
Opravení EPP
#1 Příspěvek od prokytom »
Čau,
mám už pátým rokem EPP deltu a sou v ní vyřezené drážky na dráty po celé délce, vyloupal sem z toho diody atd.. Je to v šíleným stavu... Ale napadlo mě, je to nemožné potáhnout to klasickou nažehlovací fólií? Jednak to zase bude vypadat dobře a rád bych si od toho sliboval pevnost a rychlost.
Rádio: Upravený Optic 6 Sport 2,4GHzNabíječ: Graupner Ultramat 14, HK VariableLetový park: Sagita EPP, Elektrotrenér, Tomba,NuttBall, Káně F3A - Elite F3K - Manta F3P - Piaget, Knuffel
chrpos
Re: Opravení EPP
#2 Příspěvek od chrpos »
A co to udělat šlehaným tmelem
Naposledy upravil(a) chrpos dne pát 09.03.2012 20:26, celkem upraveno 1 x.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
prokytom
Re: Opravení EPP
#3 Příspěvek od prokytom »
zacelit výřezy na dráty?
chrpos
Re: Opravení EPP
#4 Příspěvek od chrpos »
Já myslel potom tu povrchovku
prokytom
Re: Opravení EPP
#5 Příspěvek od prokytom »
A neví někdo jaky by to šlo a jak by se to chovalo?
chrpos
Re: Opravení EPP
#6 Příspěvek od chrpos »
No měl by jsi hladší povrch,tak trochu rychlejší a maličko těžší ale nepatrně
prokytom
Re: Opravení EPP
#7 Příspěvek od prokytom »
chrpos
Re: Opravení EPP
#8 Příspěvek od chrpos »
Tak to nevím,ještě jsem nezkoušel nažehlovat na EPP a nevím,zda to jde!Jak by se to chovalo tím teplem.
Ticcino
Re: Opravení EPP
#9 Příspěvek od Ticcino »
No, EPP se kroutí už ve vařící vodě. Žehlička má kolik stupňů?
Taktéž bych doporučil šlehaný tmel. Zapatlat, nechat vytvrdnout a zabrousit.
prokytom
Re: Opravení EPP
#10 Příspěvek od prokytom »
kulisek751
Re: Opravení EPP
#11 Příspěvek od kulisek751 »
přesně tak, to je on :)
jio
Re: Opravení EPP
#12 Příspěvek od jio »
Jde to.
Pokud mohu, tak doporučuji do děr nejdříve znovu nařezat EPP a zalepit ho tam. Pak teprve tmel.
Potah jde jak širokou izolepou, tak folií (zde oracover). Předtím je ale vhodné křídlo stříknout lepidlem 3M77. Bez toho má jak izolepa, tak folie snahu se odlepovat.
Povrch se po potažení hodně zpevní a rychlost se skutečně (i vzhledem k očekávanému zvýšení váhy) zvýší.
marianmacek
Bydliště: Vysoká ulica 3048/28, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Re: Opravení EPP
#13 Příspěvek od marianmacek »
poškodené miesta, ako sú ryhy najskôr skúsim vyrovnať pomocou parného čističa. Potom použijem šlahaný tmel, prebrúsim. Nastriekam akrylátovými farbami. Používam samolepiacu fóliu JAC, u nás ju predávajú v predajni, kde sú doplnky pre domácnosť. Miesto kam lepím fóliu odmasním, nalepím samolepiacu fóliu a nahrejem fénom.
A takto vyzerá hotové lietadlo.....
prajem pekný deň
Marián Macek
Earl
Re: Opravení EPP
#14 Příspěvek od Earl »
Ticcino píše:No, EPP se kroutí už ve vařící vodě. Žehlička má kolik stupňů?
Nabořené nebo jinak deformované části modelu z EPP vracím do původního stavu vařící vodou. Vrátí se to tak, že to není skoro poznat. Mnohem elegantnější je to párou, ale nemám vyvýječ páry proto se musím spokojit s vodou. Co ty to máš za EPP, že se ti ve vařící vodě kroutí?
Jinak oprava EPP se dá udělat tak, že poškozené míst vyříznu tak aby okraje řezu byly rovné. Z jiného EPP vyříznu tvar potřebný k opravě, může být i o trochu větší. Stlačím prsty a vmačknu do místa opravy. Nechám zaschnout lepidlo. Vše co přečnívá a nemá tam být nahrubo ořežu, potom dobrousím do požadovaného tvaru.
Zpět na „Dílna“
