Funguje T9X při trvale připojeném programátoru?
StrycAlois
#1 Příspěvek od StrycAlois »
Prosil bych o radu zkušenější kolegy modeláře.
Mějme hypotetickou situaci:
Vysílač Turnigy T9X je trvale připojen k programátoru, kterým mohu kdykoli nahrávat nastavení modelů. Tento programátor je trvale připojen k počítači.
Otázka zní: Bude T9X plně funkční, nebo bude činnost vysílače omezená, ne-li pak úplně žádná? Nebo je nutno programátoru alespoň vypnout napájení, nebo dokonce programátor úplně odpojit, aby T9X mohl bez omezení pracovat?
Který z programátorů je bezproblémový s Windows 7, anebo je to úplně jedno a je to pouze problém ovladačů?
Děkuji.
bohdan0000
Re: Funguje T9X při trvale připojeném programátoru?
#2 Příspěvek od bohdan0000 »
Nedá sa to. Alebo lietaš, alebo máš vysielač napojený na pc ...nikdy nezapínať vysielač keď to máš na pc!!
To čo chceš fungovalo na HKT6A. Skúšal som no len na zemi a pri zmene nastavenia kmitli servá.
coro
#3 Příspěvek od coro »
http://www.smartieparts.com/shop/index. ... cts_id=331
Doska ktorá sa vloží do 9x a zostáva tam, je na nej jednoduchá verzia programeru.
Možno by to fungovalo aj s niektorým iným typom, záleží to len na riešení jeho výstupných obvodov.
Treba si ale uvedomiť že prístup k procesoru či jeho eeprom z pc/programeru, ho ako prvý krok zastaví Reset pinom, t.j. program v ňom vôbec nebeží a po skončení prenosu sa štartuje znovu od začiatku.
Živá komunikácia s PC by musela byť urobená úplne inak (časťou programu, a napríklad po pinoch na ktorých je ale teraz telemetria a kto ju nemá tak aspoň Menu tlačítko)...
StrycAlois
#4 Příspěvek od StrycAlois »
Pánové, moc děkuji za zkušenosti i návrhy možných řešení.
Upřesním ještě, že řízení modelu a současné programování přirozeně nepřipadá v úvahu.
Jde spíše o to, že jisté okolnosti brání v odpojení programátoru, čili nutí uživatele nechat programátor trvale připojen k T9X. Zajisté není problém při programování vypnout vysílač, ale je problém po tomto úkonu odpojit programer od T9X.
Drondys
#5 Příspěvek od Drondys »
Jediné co mě napadá je řešit to připojením vodičů programátoru na desku T9X přes nějaký vícenásobný mikrospínač podobný např. tomu na obrázku níže. Podobné spínače nejen 8-mi, ale i deseti a více násobné se dají koupit třeba v GMu.
Někam na zadní nebo boční stěnu těla vysílačky si udělat vhodný otvor a vlepit tam ten spínač a v případě potřeby se bude tímto spínačem připojovat programátor, který k němu bude trvale zapojen.
Bulman
#6 Příspěvek od Bulman »
Skús sa mrknúť sem. Rcfanat!k to tak má nahodené. Mrkni jeho foto. Prípadne ho skús kontaktovať kvôli skúsenostiam.
Ešte ma napadlo, že pokiaľ by si použil FRSKY s telemetriou, tak by to teoreticky nemuselo robiť dobrotu, nakoľko sa 2 vývody z telemetrie pripájajú na rovnaké body ako 2 z vývodov použitých pre flashovanie. Pri pripojenom flash module tento môže (ale nemusí - neskúšal som) degradovať signál z telemetrie a tá nemusí byť správne spracovaná a zobrazená.
StrycAlois
#7 Příspěvek od StrycAlois »
Pánové, moc děkuji.
To je přesně ono, to je přesně to, oč tu jde.
Zkusím jej kontaktovat, kvůli dalším zkušenostem.
Ještě jednou díky.
birky
#8 Příspěvek od birky »
Mam v jednej vysielacke zabudovany programator z Ebay. Je to pohodlne, netreba nosit zo sebou programator.
Proste cez USB hocikedy pripojim TX k PC a ladujem ....
Slape to uplne v pohode. Neviem ako s telemetriou, lebo ju tam nemam.
A moze byt pripojene aj PC. Len nesmies citat alebo zapisovat. Vtedy sa to resetne, tak ako pisal coro.
Teda mozes zapisovat len ti nepojde vysielacka.
Neviem na co chces mat pripojene PC. No dufam, ze nechces lietat s pripojenym PC :lol:
Zpět na „Turnigy T9x“
