Stránka 1 z 1
Výpočet rychlosti letu
Napsal: čtv 25.01.2007 7:13
od Fox
Dobrý den přeju.
Neznáte někdo stránku zabýajícíse výpočtem rychlosti modelu - nebo návrhem vůbec ??
Díky
Napsal: čtv 25.01.2007 7:25
od Čop
Nechci dělat chytrýho, ale myslím že rychlost modelu nedokáže s přijatelnou odchylkou spočítat nikdo. Dost spolehlivě to nejde ani u dospělýho letadla...
Napsal: čtv 25.01.2007 8:08
od Speedy
Problém je dost obsáhlý. Jestli to chceš opravdu počítat, tak si sežeň minimálně vysokoškolský skripta na předmět Aerodynamika nízkých rychlostí. Jinak potřebuješ vypočítat v podstatě 2 křivky: průběh tahu pohonu v závislosti na rychlosti a průběh čelního odporu letadla v závislosti na rychlosti. Největší vliv má křídlo a na to jsou i freeware programy. Vypočítá se průběh odporu křídla se vztlakem odpovídajícím tíze letadla. Rychlost, ve které se křivky protnou je maximum.
Já nejsem takový nadšenec, abych to při návrhu počítal, takže víc neporadím. A výsledky výpočtu jsou u modelu opravdu dost "na vodě".
Napsal: čtv 25.01.2007 8:19
od Pietro
Dá se to zjisti, když si pořídíš GPS do modelu
to ti ukáže i vyšku
ale ta cena no raději spočítat..
Napsal: čtv 25.01.2007 9:31
od Čop
Tam jsou stovky dalších parametrů - nerovnost povrchu, aerodynamické faktory týkající se profilu, čelních ploch, všech výstupků, potom výkon a účinnost pohonu, vlastnosti okolního prostředí, vektory tahu a proudění... Mimochodem - když počítali tohle u Rafale, netrefili se o 215km/h...
Napsal: čtv 25.01.2007 10:21
od Kabriolin
Dej flašku měšťákovi co se choulí s ručním radarem za křovím.Budeš to mít docela přesně změřené a uděláš službu i řidičům
Napsal: čtv 25.01.2007 10:26
od georg
No ty radary maj odchyliky okolo 5 km/h a stejně někdy i víc ale přibližnou určitě
Napsal: čtv 25.01.2007 11:52
od Vzduchoplavec
A co si proste zmerit vzdalenost 100 m a cas za jaky ji model proletel? Z toho se pak da rychlost modelu vypocitat velmi presne
Ale predpokladam, ze dotaz byl mysleny, jak vypocitat teoretickou rychlost modelu jeste pred jeho postavenim, ze?
Napsal: čtv 25.01.2007 12:47
od Kabriolin
Vzduchoplavec píše:A co si proste zmerit vzdalenost 100 m a cas za jaky ji model proletel? Z toho se pak da rychlost modelu vypocitat velmi presne
Blbě se odhaduje kdy model proletěl startem a cílem to ch dva policajty aby to hlídali
od Avenger
No jestli chce přibližně změřit rychlost svého už hotového modelu, tak na to používám teploměr
, nějaký záznamník zvuku a utilitku
http://guru.iglu.cz/download/utility/scope.tgz
Samozřejmě u větroně to nebude fungovat pokud nepovezeš nějaký zdroj zvuku. Stačí když uděláš před sebou rovný průlet s neměnými otáčkami motoru, nahraješ zvuk, zaznamenáš přibližnou teplotu vzduchu a doma zadáš do té utilitky.
Napsal: čtv 25.01.2007 16:46
od qwert
ABU někde popisoval (rc mania nebo jeho stránky) jak vyhodnocuje rychlost modelu z videa pořízeného digitálem . měří posun modelu na sousedních snímcích = dráha s , čas t je dán snímkovou frekvencí většinou 15 nebo 30snímků za sekundu , no a z toho počítá rychlost v .
Napsal: pát 26.01.2007 6:54
od Fox
Vzduchoplavec píše:Ale predpokladam, ze dotaz byl mysleny, jak vypocitat teoretickou rychlost modelu jeste pred jeho postavenim, ze?
jo - nebo spíš jak postavit model aby létat určenou rychlostí.
Ale jak to tady tak čtu tak nejepší bude když to postvím anechám se překvapit co z toho vzejde.
Ale stejně díky.
Napsal: ned 14.10.2007 16:20
od Libor.
Umím poradit výpočet rychlosti pouze v případě, kdy vylítneš nahoru, vypneš motor a potlačíš výškovku tak, že letadlo poletí střemhlav dolů. Potom můžeš spočítat rychlost podle níže uvedeného vzorce
Výpočet rychlosti volného pádu:
v = g.t , kde g je tíhové zrychlení (g = 9,81 m . s-2 ) a t je doba pádu
Tak přeji Ti, aby jsi to takhle nemusel počítat
Napsal: ned 14.10.2007 16:59
od woro
Chlapi, přestaňte proboha kecat o ničem. DÁ SE TO ZJISTIT ÚPLNĚ SNADNO. Minimální rychlost je přece daná alfa max (nebo Cl max) a hmotností, že? Protože minimální (pádová) rychlost znamená rychlost, kdy je úhel náběhu těsně před odtržením proudu a Fvz=Fg. Tedy minimální rychlost je rychlost, při které je vztlaková síla rovna síle tíhové (proto je nutné vědět, kolik to bude vážit) a Cl je maximální dosažitelný. Ekonomická (max L/D) rychlost se dá získat podobně, stačí zjistit Cl pro max L/D a dále je to stejné jako u minimálky. Já to sice nepočítám, ale jenom proto, že mám
XFLR5. Současná nejnovější verze se dá stáhnout
tady.
Jo a Libore, to platí jenom pro nulový odpor, při volném pádu skutečného modelu bys musel započítat ještě Cd a to se ti navíc bude měnit s rychlostí (Reynoldsovým číslem) a stupněm destrukce modelu flutterem :p
Napsal: pon 15.10.2007 21:09
od Vosy
Libor. píše:Umím poradit výpočet rychlosti pouze v případě, kdy vylítneš nahoru, vypneš motor a potlačíš výškovku tak, že letadlo poletí střemhlav dolů. Potom můžeš spočítat rychlost podle níže uvedeného vzorce
Vzoreček platí ale pouze ve vakuu! Tam bys toho ale s letadlem moc nenalítal
