Stránka 1 z 5
Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
Napsal: stř 01.02.2012 8:50
od jeeff
Ahojte,
uz dlhsiu dobu rozmyslam ako spravit z mojej Futaby FF7 konverziu na DSM2 pre ovladanie Blade McpX vrtulnicka (pripadne inych Bind&Fly hraciciek). Samozrejme Futabu chcem pouzivat nadalej aj pre ostatne lietadla a heli co mam, takze ju nechcem kompletne prerobit.
Napadlo ma pripojit vysielaci modul na konektor ucitel-ziak, dokonca som nasiel velmi lacne vysielacove moduly pre DMS2 (za 15 GBP):
http://www.deltang.co.uk/
jedna sa o TX-1M uplne dole na stranke. Zda sa, ze toto nenapadlo len mna, nasiel som thread na RC Groups, kde tento modul pouzivaju do klacickych modulovych vysielaciek:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1522102&page=2
A este som nasiel informaciu o pouziti original Spektrum modulu do Futaba 8FG:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556607
Ja by som v podstate chcel spravit nieco podobne ako spravili s tou Futaba 8FG s mojou Futaba FF7 s tym, ze by som namiesto originalne draheho Spektrum modulu pouzil ten lacny TX-1M od deltang.
Co si o tomto napade myslite, mohlo by to fungovat?
Re: Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
Napsal: stř 01.02.2012 10:06
od HLA
Napsal: stř 01.02.2012 12:05
od MartyCZ
wow, dik za link na http://www.deltang.co.uk/, sikovna mala utilitka ten upraveny prijimac na vysilac :).
podle popisu by to mohlo fungovat, i kdyz v threadu na rcgroups zminuji ze verze 1.1.2 (tj zrejme ta posledni) potrebuje alespon sedm kanalu PPM signalu na vstupu, aby jela v PPM (pak vysila sice jen prvnich 7 z toho PPM streamu, ale tech 7 je tam zmineno jako minimum a nezahledl jsem info, ze by to bylo uz opravene). Pokud jsem ale spravne koukal, pak FF7 je prave sedmikanalove radio, tj tahle podminka by mela byt splnena :)
... tak a ted jeste zjistit, odkud to sem co nejlevneji dostat :)
Napsal: stř 01.02.2012 12:14
od jeeff
Ten TX-1M maju napr. tu (uplne na spodu):
http://www.micronradiocontrol.co.uk/rx_dt.html
je to v UK, takze nebude ziaden problem s postarmi. Stale mi ale nie je uplne jasne ako to cele pozapajat, teoreticky by to malo byt to iste ako je na RC Groups k 8FG, ale nie su mi jasne tie informacie o napajani atd.
Respektive podla RC Groups su 2 verzie, jedna co pouzili so Spektrum modulom na 8FG (druhy odkaz) a jedna co pouzili na FF9 (prvy odkaz)
Napsal: stř 01.02.2012 13:33
od ddano007
Keby ste zistili, aky to ma dosah, dajte vediet...
Napsal: stř 01.02.2012 14:20
od MartyCZ
podle popisu by to melo umet jak pozitivni tak negativni PPM, napajet to ma jit od cca 3V po snad 7V, uvnitr je udajne stabilizator, vstupni pulzy by ale meli byt do 3.6V, tj z 5V pres odpor a zenerku. Poradi pulzu (zda Futaba nebo JR) se da snadno programovat (kdyz je modul v programovacim modu, postup viz navod).
ad http://www.micronradiocontrol.co.uk/rx_dt.html - je zajimave, ze je nabizeji o libru levneji jak primo vyvojar :). Pro pripadny upgrade firmware je potreba modul zaslat k vyvojari (http://www.micronradiocontrol.co.uk/rx_dt.html maji link na manual k starsi verzi, 1.0.7, otazkou je, jakou verzi tam ted prodavaji. David ma uz 1.1.2 a zrejme zanedlouho bude novejsi, s fixem bugu pro PPM<7)
Napsal: stř 01.02.2012 14:25
od MartyCZ
ddano007 píše:Keby ste zistili, aky to ma dosah, dajte vediet...
podle toho, co jsem vycetl, +- 100m, tj na micro vrtulniky v pohode, do haly ok, na micro letadla venku to uz muze byt trosku problem, micro P51 uleti dal jak 100m a jeste je rozumne viditelna ...
Napsal: stř 01.02.2012 14:31
od jeeff
Ja som ten modul pokusne objednal, cena bola takato:
Tx1 Short Range DSM2 Transmitter 12,50 GBP
Shipping and handling 3,00 GBP
Tax (20,000%) 3,10 GBP
Total 18,60 GBP
v prepocte na EUR to vyslo 23,25 EUR. Je to prerobeny vysielacovy modul, preto ma ten stabilizator. Na RCGroups chlapik menom jrod155 pise, ze to pripojil na Futabu 7C na PPM priamo bez jeho znizenia z 5V hodnot a napajanie zrazil 3 zener diodami v serii. Trosku sa mi to ale zda ako brutal riesenie. Na PPM by som pouzil schemu ako je tu:
a to zrazenie napajania mozno tymy zenerkami, to by snad mohlo ist.
Ja to chcem na Blade Mcp X, takze ten dosah je pre moje potreby uplne v pohode.
Napsal: stř 01.02.2012 14:48
od MartyCZ
no, jakmile se mi dobije paypal (hruza jak rychle to "vysycha"), budu obednavat primo od Davida, ten si rekl o 16.5 BP sakumprdum, uvidime, co na to posta / celnici ...
Napsal: stř 01.02.2012 17:49
od JirkaA
MartyCZ píše:uvidime, co na to posta / celnici ...
UK je v EU, takže nic.
Napsal: stř 24.10.2012 8:49
od PeterR
Dostal som sa vyhodne k modulu DM9 tak vyskusam ako to pofici s Futabou FX20
Napsal: pon 29.10.2012 18:49
od krtek2k
Poraďte prosím.
Jsem v tomhle úplnej exot , ale podle schematu o par příspěvků nahoře musím mít tuhle zener diodu /viz muj obr/ jakým směrem?
Tím vyčerněným okrajem od země , nebo na zem ?
Napsal: pon 29.10.2012 19:06
od krtek2k
Takže od země , ta označená strana je katoda. Díky :)
Napsal: úte 30.10.2012 7:22
od jeeff
No co, podarilo sa ti to aj rozbehat? Ja som to minulu halovu sezonu uz nestihol dokoncit, ale od stredy znova v hale zaciname, takze cez vikend sa chcem do toho pustit a vyskusat modul co uz mam temer rok v sufliku.
Napsal: úte 30.10.2012 7:46
od HLA
Vypadá to, že je na trhu DSM2 TX modul Orange:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
asi bude následovat modul pro Futabu.
Připojit tento modul bude snadnější.
