Stránka 1 z 1
Motor pro Iona
Napsal: pát 20.01.2012 22:50
od 1970jitesi
Zdravím.
Chci se zeptat,na volbu pohoné jednotky do modelu Ion- profil MH-30.
Mám doma volně ložený motor Scorpion HK 3026-1000KV +regl Castle 100 ICE a aku 6s Lipol.
Rád bych použil právě aku 6s,protože pro ní nemá zrovna jiné využití. Předpokládám, že takto by to mohlo létat
docela svižně, mám totiž rád rychlejší modely.
O pevnost éra se nebojím, je celé dodatečně vyztužené, včetně křídla.
Ještě nevím jakou zvolit vrtuli s ohledem na otáčky motoru.
Za veškeré názory předem děkuji - Jirka.
Re: Motor pro Iona
Napsal: pát 20.01.2012 23:06
od slunek1
Vrtule RFM 9x6.Bude to točit okolo 20 tis a jiná to neustojí.Na ten 6ti článek budeš těžko něco vymýšlet.Jestli přijde Doktor ,dá ti fundovanou odpověď
Re: Motor pro Iona
Napsal: pát 20.01.2012 23:25
od Doktor
slunek1 píše:Jestli přijde Doktor ,dá ti fundovanou odpověď
Hihi! :D
Já bych prubnul buď:
Jestli máš pro srach uděláno, tak:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lades.html
A pokud je Ti život milý, tak:
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... RFM%208010
To by snad mohlo neodpálit ani motor a ani regl. Pokud by tam byla nějaká větší příkonová rezerva (cca do 100A), tak zkusit jedině už jenom:
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... RFM%208020
To už bude ale výkonem a rychlostí slušnej masakr.
Vše ale bez jakékoli záruky!!! :)
Re: Motor pro Iona
Napsal: ned 29.01.2012 22:25
od velkomgeorge
-Doktor:
Zdravím.
Tak jsem nakonec od toho motoru upustil a prodal ho. Bylo by to asi už na hraně.
Ale stále reším co tam dát, jestli opět Scorpion řady SII,nebo HK s nižším kv.
Zajímavě se také jeví MVVS 5,6/690 Glider, ale ten je max na 5s. Tak asi pořídím aku 5s.
Nevím zdali je MVVS výkonově na tom lépe než Scorpion, dá se to zjistit ?
Takže bych potřeboval co nejvýkonější pohon na 5s.
Našel jsem i jiné motory např. Neu , Kontronik , Castor atd...,ale to je mimo mé fin. možnosti.
Diky s pozdravem Jirka.
Re: Motor pro Iona
Napsal: pon 30.01.2012 15:16
od Doktor
Pokud chceš motor na 6S, tak bude určitě použitelnej SII3032-690. Pokud na 5S, tak třeba SII3032-880. Do obou pohonů neni problém tlačit 2kW. Stejně tak si můžeš vybrat u Hyperionů. HP Gs3032-08 pro 6S a HP Gs3032-06 pro 5S.
Pokud to myslíš s výkonem fakt vážně, tak na MVVS raději zapomeň. Tudy cesta nevede. I z čínský oběžky za 30$ toho vymáčkneš víc. Mechanickým zpracováním je ale MVVS špica.
Re: Motor pro Iona
Napsal: ned 05.02.2012 23:34
od 1970jitesi
Doktor píše:
Hihi! :D
Tak jsem prubnul dvě vrtule co jsem měl doma.Zkouška proběhla na zemi a na obě mi cca. po 4sekundách plného plynu vypnul motor.
Nevim čím to může být, jestli nevypíná regulátor ?
První vrtule- RF 11/8 ... výkon 1974 W
Druhá vrtule Aeronaut 10/7 ... výkon 1423 W
Re: Motor pro Iona
Napsal: pon 06.02.2012 9:36
od Doktor
"Kastla" žádnýho nevlastnim, ale nemáš nastavené moc vysoké vypínací napětí?
