Stránka 1 z 1
vybijeci proudy
Napsal: čtv 29.12.2011 22:47
od janek16
Ahoj zajímalo by mne zda při výběru NiMH baterek se musím dívat na vybíjecí proudy nebo to je celkem jedno?
Re: vybijeci proudy
Napsal: čtv 29.12.2011 22:51
od kmubajsek
no myslim ze jedno to neni urcite to tam z nakehoduvodu je asi jakym maximalnim proudem to muzes vybijet aby se nepozkozovaly
Re: vybijeci proudy
Napsal: čtv 29.12.2011 23:38
od ondra1402
janek16 píše:Ahoj zajímalo by mne zda při výběru NiMH baterek se musím dívat na vybíjecí proudy nebo to je celkem jedno?
pokud to má sloužit jako pohonný akumulátor, tak rozhodně, pokud k napájení příjmače a serv, vysílače atd. skoro ani nemusíš (pokud tím nebudeš honit 13 velkých serv v 3metrovce:)
Re: vybijeci proudy
Napsal: čtv 29.12.2011 23:48
od coro
Aj pri vysielači to má význam, len opačný. Super tvrdý (= na vysoké prúdy, malý odpor) aku bude mať žiaľ takmer určite rýchlejšie samovybíjanie, možno bude aj rýchlejšie starnúť, pri rovnakom rozmere bude mať nižšiu kapacitu, a jeho napätie bude pri vybíjaní takmer konštantné takže keď už začne klesať zostane málo času na bezpečné pristátie a môže to vypnúť..
Re: vybijeci proudy
Napsal: pát 30.12.2011 8:04
od janek16
no chci to do auta 1:18 a díval jsem se na nějaké baterky a jedny mely vybíjecí proud 35-40 A a druhé 20-25 A... a ještě dotaz myslíte že tyhle http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=29869#1 aku jsou vhodné jako pohonný akumulátor?
Re: vybijeci proudy
Napsal: pát 30.12.2011 8:09
od Vigo
Tak nevím jestli je to zase nějaká provokace :-) , ale pokud ne tak uvedené jsou naprosto nevhodné. Tužkové NiMh a je jedno jaký typ nebo kapacita nedají pořádně ani 8A. Do 16 a18 se používají menší 2/3 články, které i přes svou menší kapacitu a velikost dávají až do 20A. Případně dnes už se hodně jezdí Lipolky.
Sady:
http://pelikandaniel.com/?sec=cats&category=257
Jednotlivé články:
http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=5777
Re: vybijeci proudy
Napsal: pát 30.12.2011 8:16
od janek16
:D jsem to jen zkusil, páč jich několik doma mám, že bych z nich sfouknul nějakou sadu :) no ale když ne tak ne no :)
Re: vybijeci proudy
Napsal: pát 30.12.2011 9:21
od Vigo
Zkoušel jsem tužkovky v Mini Infernu což má Speed 400 a byla to úplná slabota. Po vytvoření packu z 2/3 byl obrovský rozdíl. Nejsi z Prahy? Mám doma osmičlánek 2/3 Intelectů myslím 1200mAh což byly ve své době jedny z nej NiMh baterek. Nechal bych ho řekněme za 200Kč. Mají asi 30 cyklů, ale jsou už asi čtyřleté. Nicméně fungují pořád dobře. Jen se samovybíjí což je u NiMh baterek ze kterých taháš a nabíjiíš velké proudy normální. Nabíjet je tedy dobré nejdéle den, dva před ježděním
Vigo
Re: vybijeci proudy
Napsal: pát 30.12.2011 10:00
od janek16
Z Prahy nejsem, jsem z opačný strany republiky no ještě promrkám trh a uvidíme.
