Stránka 1 z 2
problém s plynem
Napsal: čtv 29.12.2011 11:10
od janek16
Zdarvím, mám takový problímek... mám mini Buggy desert a po jednou venkovním ježdění odešel plyn.. na otáčení reaguje ale plyn ne... občas se stane že to chytne a na chvíli se zatočí kola ale pak zas nic... baterky jsou nabité zkusím ještě vyměnit baterky v ovladači ale myslím že by to nemělo mít vliv... nevíte někdo co by mohlo být příčinou?
Re: problém s plynem
Napsal: čtv 29.12.2011 11:25
od danidani
Zkus prověřit kabely od regulátoru k motoru. Mně upadly a chovalo se to podobně.
Napsal: čtv 29.12.2011 11:48
od Milan Nes
tohle je problém "fáze" takže projdi 3 kabely co ti dou z motoru do reglu, podivej se jestli se neodpajely nebo jestli nejsou nekde poruseny
Napsal: čtv 29.12.2011 11:54
od janek16
ok zkusím na to mrknout
Napsal: čtv 29.12.2011 13:29
od janek16
nejsem sice odborník ale vypadá to že s kablama nic není... na vysilačku zřejmě reaguje protože nějaké ledky blikají při mačkaní plynu ale prostě se nechce rozjet kablíky od motoru přes nějaké spojky po regulátor, teda jestli je to taková krabička kde je on/off a kde vede napájení, tak nic nevypadá poškozené, ani přerušené ani odpájené všecko na zatáhnutí drží...
Napsal: čtv 29.12.2011 17:08
od janek16
Tak jsem i měřil napětí na kablech u motorku a napětí tam je.. tak nevím kde může být chyba...:/
Napsal: čtv 29.12.2011 18:24
od kmubajsek
a neprokluzoval si s koly??? a motorek bezel na plny knedlik??? a pak se oddelal??? hmm..... ???? a tam más stejnosmerny nebo tri fazovy ??? :)
Napsal: čtv 29.12.2011 18:41
od janek16
hmm to je možný ... mam tam stejnosměrný
Napsal: čtv 29.12.2011 19:23
od kmubajsek
janek16 píše:hmm to je možný ... mam tam stejnosměrný
:D :D :D no tak to je ono urcite je zavarenej, bud se koukni do neho a trochu ho vycisti od nakeho bordelu a jestli to nepomuze tak je zapotreby novej :)
Napsal: čtv 29.12.2011 20:30
od janek16
no a myslíš kdyby to nefičelo že bych tam mohl fouknout tohle http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html mám ho doma ..
Napsal: čtv 29.12.2011 20:39
od kmubajsek
janek16 píše:no a myslíš kdyby to nefičelo že bych tam mohl fouknout tohle http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html mám ho doma ..
a jaky stam mnel tet ??? a jake mas baterky??? regulator ??? aby se ti napr. nespalil motor nebo regulator a abys to nemnel zase slabe nejlepsi a nejjistejsi bys mnel kdybys tam dal ten cos tam mnel anebo by sis koupil silnejsi dal lepsi regulator a mozna bys musel i veci baterky a byloby to cele rychlejsi ale myslim ze to je zbytecne :)
Napsal: čtv 29.12.2011 21:19
od janek16
do teď jsem tam měl tohle http://www.rcshop.eu/motor-s-kabely-minit-p-25224.html ale nikde žádný popis jsem nenašel ani na tom origo.. ale velikostně je ten origo menší než ta 400 baterku tam mám 7.2v 1100mAh
Napsal: čtv 29.12.2011 21:52
od kmubajsek
janek16 píše:baterku tam mám 7.2v 1100mAh
no jo baterku mas 7.2v a motorek je na max 6v ten co mas doma ( http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html ) ale teoreticky by to mnelo jet taky skus to jestli se napriklad nebude prehrivat jestli bude tak bud slapsi baterky nebo silnejsi motorek napr. http://www.rcshop.eu/332545-permax-400-6v-p-9814.html
Napsal: čtv 29.12.2011 22:09
od janek16
Jsi mi tu foukl stejný odka z na ten motorek. No vidím to že pořídíme asi stejný jako tam byl příště když to bude klouzat tak míň plynu no.
Napsal: čtv 29.12.2011 22:13
od kmubajsek
jo promin nevsiml sem si skus tam dat ten co mas doma ale myslim ze to bude slabi protoze mas baterky 7.2v a motorek je 6v tak kdyztak tenhle motorek http://www.rcshop.eu/332546-permax-400-72v-p-9815.html
