Stránka 1 z 2
bellanca 4T motor?
Napsal: pát 25.11.2011 21:47
od capy
Jaký 4T motor do bellancy od phoenix modelu.
Hodně jsem si tu o ní přečet a spousta lidí doporučuje a létá 8,5ccm 2T. Ale kdybych chtěl létat se 4T tak nevím co za motor. Jeden tu psal že 10ccm 4T je málo dlouhej start a celkově žádná sláva jinému to zase létalo dostatečně. Tak se 10ccm obávám, ale zase 11,5ccm má 610g oproti 455g co má 10ccm. Pokud je tato váha v pořádku asi by už nic nebránilo rovnou namontovat 13ccm kterej váží 630g. Tak nevím
Re: bellanca 4T motor?
Napsal: pát 25.11.2011 22:57
od mnov
Podle mého názoru je na tento model motor 10 ccm 4T vhodný. Sám ho sice provozuji s 8,5 ccm 2T, ale viděl jsem to létat s uvedeným motorem. Sice to byl asi zrovna ten, jak píšeš, že si stěžuje na dlouhý start a nedostatečný výkon, ale mě to tak nepřišlo. On určitě Tomáš napíše, ale koukni na ty jeho videa a uvidíš jak to startuje z cca 10 m. To já to nechávám rozběhnout klidně přes celé letiště. Je to polomaketa a ne stroj s kolmým startem.
Napsal: sob 26.11.2011 7:59
od TomasTR
Já jsem tam měl 4T 10ccm. Nebyla to sice Bella od Phoenix, ale Thunder Tiger. Ale to neva, ty modely jsou skoro totožné váhou i rozpětím. Vadila mě na tom jedna věc, a to ta, že jsem měl pocit, že nemám na motoru rezervu. 4T má poloviční otáčky co 2T, vrtule stejná pro oba, což výkonově je sakra znát. Takže jsem lítal skoro na plný plyn a už jsem neměl žádnou rezervu na plynu. Ono totiž ten 4T má dobrý krouťák na počátku otáček, od poloviny plynu výš, už v podstatě nezabírá.
4T mám moc rád, ale i pokud by to mělo lítat maketově, chtělo by to alespoň 4T 15ccm, Bellanca byla i akrobatické letadlo
a s 10ccm to bylo rádo, že to letělo.
Porovnával jsem 2T 8,5ccm se 4T 10ccm.
Napsal: sob 26.11.2011 10:10
od capy
Takže tou 4taktní 13ccm bych nic nezkazil. Jen se spíš bojím aby to nebylo moc těžký a nelítala pak jak stíhač.
Napsal: sob 26.11.2011 11:25
od capy
i když ted jsem koukal že ta 15ccm váží 640g což je nárůst 10g oproti 13ccm A 30gramů oproti 11,5 takže pokud vybírat mezi těmito 3-mi motory tak je asi vše pro 15ccm čtyřtaktní ASP vzhledem k poměru váha výkon. Jen pořád nevím zda ta váha na předku nebude moc.
Napsal: sob 26.11.2011 16:05
od TomasTR
Myslím, že váha motoru nebude problém, spíše budeš na 15ccm dávat vrtuli 14/6 a tam by mohl nastat problém s podvozkem, aby ti vrtule nesekala do země.
Napsal: sob 26.11.2011 20:21
od capy
pak by saze pomohla 3-listá vrtule která by měla menší průměr
Napsal: ned 27.11.2011 19:59
od mnov
TomasTR píše: Nebyla to sice Bella od Phoenix, ale Thunder Tiger. Ale to neva, ty modely jsou skoro totožné váhou i rozpětím.
Ahoj, teď znovu koukám na Tvoje fotky a nemá ta Tvá Bellanca vzepětí na křídle?. Ta naše má křídlo rovné. Viděl jsem to sice na letišti, ale nikdy jsem si toho nevšiml.
Napsal: ned 27.11.2011 20:25
od radi5
mnov píše:Podle mého názoru je na tento model motor 10 ccm 4T vhodný. Sám ho sice provozuji s 8,5 ccm 2T, ale viděl jsem to létat s uvedeným motorem. Sice to byl asi zrovna ten, jak píšeš, že si stěžuje na dlouhý start a nedostatečný výkon, ale mě to tak nepřišlo. On určitě Tomáš napíše, ale koukni na ty jeho videa a uvidíš jak to startuje z cca 10 m. To já to nechávám rozběhnout klidně přes celé letiště. Je to polomaketa a ne stroj s kolmým startem.
Přesně tak. Na tuto Bellancu stačí v pohodě i 8.5 4T. Je to polomaketa a hornoplošník....
Napsal: ned 27.11.2011 20:56
od TomasTR
mnov píše:TomasTR píše: Nebyla to sice Bella od Phoenix, ale Thunder Tiger. Ale to neva, ty modely jsou skoro totožné váhou i rozpětím.
Vzepětí nemá žádné, křídlo je rovné jako prkno!
Napsal: sob 03.12.2011 16:42
od Karas
Taky mám Bellancu, ale od fi Airline. Je to stejných rozměrů a lítám v tom 6,5ccm žhavíka. Motor má dostatečný výkon. Nevím jestli ta 8,5 4T bude dost. Ano, je to hornoploch, ale taky poloakrobat a opravdu toho s nim jde hodně. Síla motoru tam je prostě potřeba. Takový Piper je něco jiného, k tomu to moc nesedí.
Koukám na výkon a ten je v porovnání s mou 6,5ccm 2T poloviční. Nějakých 0,6kW není dle mého moc. Dal bych tam minimálně 10ccm spíš víc.
Napsal: ned 04.12.2011 11:37
od Karas
Pro zajímavost, tady je moje Bela.
http://vimeo.com/30630636
Napsal: ned 04.12.2011 17:45
od geo
Měl jsem podobný dilema - B od Phoenix a 6,5 OS Max - problém ji dostat do vzduchu. Teď v létě jsem tam namontovat TT75S ale jestě jsem to nevyzkoušel. Dovážit to šlo bez problému. Až pojedu na chalupu, tak to vyfotím. Vtrule mám připravený tři - jednu třílist - čísla nemám v hlavě.
Napsal: ned 04.12.2011 21:15
od AR1
radi5 píše:mnov píše:Podle mého názoru je na tento model motor 10 ccm 4T vhodný. Sám ho sice provozuji s 8,5 ccm 2T, ale viděl jsem to létat s uvedeným motorem. Sice to byl asi zrovna ten, jak píšeš, že si stěžuje na dlouhý start a nedostatečný výkon, ale mě to tak nepřišlo. On určitě Tomáš napíše, ale koukni na ty jeho videa a uvidíš jak to startuje z cca 10 m. To já to nechávám rozběhnout klidně přes celé letiště. Je to polomaketa a ne stroj s kolmým startem.
Bellanca je cvičný akrobat - když už chceš řešit maketovost, neplouží se po nebi jako dvouploch z první světový. 10ccm 4T je na hraně, na veškerý prvky se musí rozeběhnout. že je to hornoplošník vůbec neznamená, že to nemůže dobře lítat. Min. je 8,5ccm 2T.
Z netu:
Super Decathlon (nyní vyráběný firmou American Champion Aircraft Corporation) je jedno z nejznámějších letadel pro základní a pokračovací pilotní výcvik včetně akrobacie s obraty
s přetížením +6g/-5g. Je pokračovatelem neméně slavné Citabrie, od níž se liší zesíleným drakem, výkonnějším motorem a především novým křídlem s polosouměrným profilem - to vše výrazně zlepšilo vlastnosti v letu na zádech a umožňuje provádět obraty s většími "zápornými géčky"
Napsal: ned 04.12.2011 21:17
od AR1
Karas píše:Taky mám Bellancu, ale od fi Airline. Je to stejných rozměrů a lítám v tom 6,5ccm žhavíka. Motor má dostatečný výkon. Nevím jestli ta 8,5 4T bude dost. Ano, je to hornoploch, ale taky poloakrobat a opravdu toho s nim jde hodně. Síla motoru tam je prostě potřeba. Takový Piper je něco jiného, k tomu to moc nesedí.
Souhlas.
