Jakou nabijecku Multiplex Easy Glider Electric?
komarek.lukas
Zdravim-mohl by mi nekdo poradit jakou nabijecku si mam poridit k Easy Gliger Electric,ktera bude optimalni jak vykonem tak i cenou.Dekuji
Re: Jakou nabijecku Multiplex Easy Glider Electric?
No a jakou tam mas pohonnou baterii? To je takova zasadni informace, vic nez o jaky model se jedna. Nak
komarek.lukas
no to ja jeste nevim-jediny co vim tak ze jsou dve,7 a 8 clanek.
Mělo by mi to prijit zejtra,tak to zjistim.
Napis presne typ baterie, az to budes mit pohromade, potom ti urcite poradime.
Hlavne neletej s polo-nabitou baterii !
Jinak velmi dobre rady jsou zde http://www.pelikandaniel.com/?sec=page&id=13 a celkove o vsem v modelareni zde http://www.pelikandaniel.com/?sec=support
komarek.lukas
Dekuji za informace.Zitra poslu parametry:-)
Pokud se jedná o 7mi a 8mi článek tak to bude Nimh (nebo NiCd) - Radek
ICQ 638556901
komarek.lukas
tak letadlo uz mam doma.Veskutecnosti je jeste vetsi-bojim bojim
Baterie sou 7 a 8 článek Ni-MH 1700mAh
Ted uz jenom koupi nabijecku,ale jakou????????? (stačí nějakou obyč)
Poradte prosim,diky.
komarek.lukas píše:....Ted uz jenom koupi nabijecku,ale jakou????????? (stačí nějakou obyč)
Polud máš možnost nakupovat venku tak doporučuji:
síťový zdroj 220Vst na 12Vss/5A http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223751 5$,
nabíječku http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223632 16$
S poštovným cca 800Kč - mám doma a jsem spokojený - nemám potřebu nabíjet víc jak 5A.
Pokud nemáš možnost nákupu z venku přijde to trochu dráž např. http://www.rcm.cz/e-shop/nabijece-a-doplnky-stabil-zdroje/nabijece/kombinovane-nabijece/equilibrium-mini-v2-12-220v-id:19751.eshop (nabíjí proudem jen max 4A), nebo http://www.bel-shop.eu/cz-detail-917-nabijec-x-charger.html ale je k němu nutno dokoupit síťový zdroj http://www.bel-shop.eu/cz-detail-639-spinany-zdroj-12-v-5-a.html (je to to samé jak výše uvedený čínský ale za cca 1340 Kč (s poštovným))
imax 6 i tady i se zdrojem dohromady mi to v tuto chvíli ukazuje za 698,79 kč ..mám doma a jsem spokojený...nemám co vytknout...
Ahojte. Já bych za sebe doporučil Turnigy Accucell - její recenzi jsem psal zde: http://bahamo.cz/2011/02/17/recenze-nab ... -6-50w-5a/ ... Je to fakt univerzální stroj. Nabíjím tím doma všechno od tužkovek po autobaterku...
Napájení mám pomocí ATX PC zdroje (viz. http://bahamo.cz/2011/09/11/uprava-pc-z ... nabijecky/ ) ale lze použít všecko možné v "dosahu", napájecí zdroje k notebookům, adaptéry k různým domácím zařízením.
Osobně si myslím, že to bude prakticky to samé jako ten doporučovaný IMAX výše... Tak si mlžeš přečíst aspoň recenzi na Accucell a podle toho můžeš zhodnotit jak asi bude vypadat ten IMAX
můj blog o RC: http://bahamo.cz
JuraS. píše:imax 6 i tady i se zdrojem dohromady mi to v tuto chvíli ukazuje za 698,79 kč ..mám doma a jsem spokojený...nemám co vytknout...
Trochu odboším od tématu - ta Imax6 od Dealextreme stojí skutečně jen 38,20$ (včetně počtovného) - ale pozor tato cena zboží překračuje současný limit 22Eur (cca 30$) pro osvobození od DPH, takže při současném kurzu je zboří za 750Kč + 20% (150Kč) + 270Kč(manipulační poplatek pošty - nezapočítává se pokud si to člověk vyřídí s celnicí v Praze sám). Takže koncová cena je 900Kč nebo 1170Kč (pokud dáš plnou moc poště). Pokud nakoupím přes Leaderhobby mám zboží (Imax6 + síť zdroj) za 23,50$ a poštovné za 20,50$ - tedy celkem za 44$ (858Kč při dnešním kurzu) - ale protože je cena zboží pod limitem pro započtení DPH (poštovné se do limitu nezapočítává) už nic dalčího nedoplácím - tak je v tomto případě nákup přes Leaderhobby (nebo i HK) výhodnější - při větších nákupech, kdy se nevejdeme do limitu, je dodavatel, který účtuje paušál na dopravu 2$ vetšinou výhodnější.
Pre NiCd možno a pre NiMH určite sa oplatí kúpiť alebo urobiť si teplotný senzor s magnetkou a počas nabíjania ho nechať "priskočiť" k baterke. A nastaviť ochranu na relatívne nízku teplotu aby to v prípade nejakých nevhodných okolností alebo nastavenia, nabíjanie vyplo - ja nastavujem 40 stupňov.
Senzor je vlastne len šváb LM35 napriamo naletovaný na servokábliku, majú to v elektro obchodoch.. a je rovnaký ako používajú aj nabíjače Hyperion a Robbe a ďalšie, len pre Accucel6 má iné poradie vývodov!!! - treba si to nájsť alebo sa opýtať konkrétne a napríklad stačí prehodiť medzi sebou dutinky v konektore.
S pohľadom do budúcna by som radil zvoliť kvalitný nabíjač s ohľadom na nabíjanie Lipol a A123 ktoré postupne použitie niklákov vytláčajú.
Za mňa Cellpro MULTI - od 4s ktorý stačí na bežné nabíjanie až po extrémy s názvom PowerLab ktoré zas pravdepodobne pokryjú potreby aj do dostatočne ďalekej budúcnosti.
Zdroj nie je problém, pre nastavený malý nabíjací výkon stačí aj slabý zdroj k silnejšiemu nabíjaču, len sa musí nastaviť s rozumom. Začať so zdrojom z notebooku je asi najslušnejšie riešenie, aj keby nabíjač bol ten 1000W Powerlab.
komarek.lukas
coro píše:Pre NiCd možno a pre NiMH určite sa oplatí kúpiť alebo urobiť si teplotný senzor s magnetkou a počas nabíjania ho nechať "priskočiť" k baterke. A nastaviť ochranu na relatívne nízku teplotu aby to v prípade nejakých nevhodných okolností alebo nastavenia, nabíjanie vyplo - ja nastavujem 40 stupňov.
taky o tom premyslim,ze si radeji koupim Lipolku-zda se mi ze ty clanky jsou jak velky tak i tezky.Dekuju za tip a info.
