S externím monitorem padá notebook...??
Čautě, mám takovej, pro mě neznámej problém.
Koupil jsem manželce nový noťas, a pořád padal. Tak jsme ho vyreklamovali, vyměnili základní desku, grafiku a displej (dle papíru). Trochu nás to zaskočilo, že z toho moc nezůstalo, ale budiž. Závada se ale začala opakovat, tak jsem ho v týdnu opět odvezl na reklamaci a manželce půjčil svůj pracovní. Jaké překvapení - vypnul se samovolně úplně stejně jako ten náš. Nikdy před tím se to nestalo, takže buď to se rozbil zrovna dnes úplně stejně, nebo je to v něčem jiném. To něco jiného je to, že to máme doma napojený na externí monitor . V práci jedu na displej noťase.
Může externí monitor způsobovat spadnutí notebooku?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
- Werret007
Re: S externím monitorem padá notebook...??
Kabel k externímu monitoru je OK? Není někde zlomený? Popřípadě u koncovky, přijde mi to jako by byl vadný kabel a někde po cestě třeba dochází ke zkratu a může to odpalovat výstup.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
AR1 píše:Čautě, mám takovej, pro mě neznámej problém.
pouzivas externu mys?? ak ano vymen ju..ja som mal ten isty problem..notebook sa stale restartoval..
to werret:
Tak to nevím.
Právě jsem to připojil na jiný monitor od mého stolního domácí PC a toto moje PC teď jede na monitor, co ním ty noťasy padají.
Pokud by byl vadný kabel - projeví se to u stolního PC stejně - tj. padnutím systému?
Tak to nevím.
Naposledy upravil(a) AR1 dne čtv 17.11.2011 13:17, celkem upraveno 1 x.
simonic80 píše:pouzivas externu mys?? ak ano vymen ju..ja som mal ten isty problem..notebook sa stale restartoval..
Jasně že jo. Ale ono to padá i když je to absolutně v nečinnosti. Může to být myší? Používáme bezdrátový Logitech, můžu je mezi sebou prohodit.
AR1 píše:simonic80 píše:pouzivas externu mys?? ak ano vymen ju..ja som mal ten isty problem..notebook sa stale restartoval..
za pokus to stoji:-) daj vediet potom:-)
- Werret007
Myslím si že by to u PC udělalo to samé, určo bych ten kabel zkontroloval, je to to nejjednodušší.
Myší bych to neviděl, pokud odchází grafika při připojení externího monitoru.
Edit: Myš si myslím neprohodíš, jsou spárované od výroby aby se navzájem nerušily.
To je jasný, prohodím je i s přijímačema.
Monitory prohozeny, takže sleduju. Myši zatím počkají, postupně. Zatím díky.
Jestli mas poskozeny kabel od monitoru, tak muze byt zkrat a odpaluje ti to porty. Taky se mi to stalo.
- zero_ozero
Nene, tohle monitor nebude. Jestliže monitor se stolním pc jede v pohodě, tak musí i notebook.
Po jaké době se notebook restartuje? Naběhne systém a zase padne nebo chvilku jede bez problému?
S odpojeným monitorem noťas padá taky? Jak se na to tváří noťas? Hřeje se?
Nahoru nepoletím, dole mě najdou!
Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
Je to obráceně - již druhý notebook spadl se stejným monitorem.
Padání je nepravidelný, někdy po hodině, někdy celý den jede. Noťas se moc nehřeje a jestli nepadá bez monitoru nevím, vždy by napojený na monitor..
Nicméně, stolní PC i noťas po výměně monitorů stále jedou. Spíš ukáže delší čas, je teď dlouhý víkend..
nainstaluj si nejaky montior teplot (core temp) a sleduj teploty
Bumpy_SK píše:nainstaluj si nejaky montior teplot (core temp) a sleduj teploty
To vůbec neznám. Teploty čeho? Jádra? Nebo co se měří - fakt nevím.
Edit - tak asi jádra http://www.porse.cz/CoreTemp.html to je ono?
... studený spoj - prohraný boj. Může to být načnutá izolace, a když se to dostane do vzájemného kontaktu (vibrace, ohřeje se to, apod.), tak to něco "šlusne", ovlivní to stabilitu napájení a to v konečném důsledku může restartovat ten počítač.AR1 píše:Je to obráceně - již druhý notebook spadl se stejným monitorem.
Zkus prohodit jen datové kabely k těm monitorům. Ty co mají piny ve 3 řadách. Pokud bude závada "sledovat" kabel, tak je to v kabelu, pokud zůstane na místě, bude to monitorem (nebo něčím dalším). To pak můžeš odzkoušet tak, že vrátíš kabely tam co byly a prohodíš monitory. A tak dál postupně. Vždy prováděj jen jednu změnu, abys mohl zhodnotit, zda měla vliv na funkčnost či nikoli. Kabely si označ, abys pak po několika dnech pokusů věděl, co bylo kde.
Jak jsem psal, mám prohozený monitory a sleduju. Mechanicky způsobený problém můžu vyloučit - padá to i když v místnosti nikdo není. Jinak o teplotě jsem taky uvažoval, ale nebylo to tím a především - nespadl by úplně stejně dnes i můj pracovní noťas, který nikdy předtím (bez monitoru) nespadl.
