Stránka 1 z 2
Remzibi OSD
Napsal: úte 27.09.2011 18:40
od Petr Stepanek
Včera mi došlo OSD Remzibi :) .
Zapojení mi přišlo jasné.
Po zkompletování a oživení jsem se ale obrazu nedočkal.
Vidím pouze obraz z kamery. Pokud kameru odpojím, naskočí mi OSD na černém podkladě.
Co dělám špatně? :D
Zapojení je takovéto:
Re: Remzibi OSD
Napsal: úte 27.09.2011 20:49
od Frenkie
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 10:07
od Petr Stepanek
To jsem prošel dávno.
Tohle je nějaká asi novější verze. Zapojení je logické, funkce ale ne :-(
P.
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 10:14
od JuraS.
Na těch stránkách mají fotku jak má být správně zapojený kablík mezi kamerou, vtx a osd.. http://www.happykillmore.com/Software/I ... aCable.gif máš to správně zapojené ?
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 10:36
od Petr Stepanek
Takže pokrok :D :
Zapojení je jasné, už z popisu na samotném obalu OSD. To se asi nedá poplantat při použití rozumu.
Na stránkách výše je nějaká jiná verze, asi mám novější model.
Ráno jsem laboroval a zkoušel přepínat normy PAL/NTSC.
Z PALu jsem to dal na NTSC a hned zpět a naráz to naskočilo jak mělo.
Tak nevím, kde se to zasukovalo, protože jsem žádnou změnu krom dvojitého přepnutí normy neudělal.
Hlavně že to jede! :)
Vyřešeno! Díky za snahu pomoci! :D
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 13:48
od Jarda_Z
kde se prosím nechá uvedené OSD případně i s GPS a dalším objednat ?
Když to vyhledávám Googlem, tak jsou dodavatelé z USA, případně Kanady, což obnáší další zádrhel na poště (DPH, případně clo). Je nějaký dodavatel v některé ze zemí EU ?
Díky, Jarda.
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 14:32
od JuraS.
V Evropě a vůbec bych raději kupoval jiné osd...osobně bych šel do tohohle..má to nejvíc možností rozšíření a vůbec všeho co si můžeš dovymyslet..a seženeš to u Evropského dealera
Re: Remzibi OSD
Napsal: stř 28.09.2011 15:49
od Jameson
Remzibi OSB robia tusim Poliaci, tak sa mi nejako nechce zdat, ze ho maju iba v zamori :-)
Re: Remzibi OSD
Napsal: pát 30.09.2011 21:15
od kolin
Přes PM se dá na rcgroups.com napsat přímo autorovi, platil jsem mu přes paypal a za týden v pohodě přišlo. Ale co máš tu bílou desku? Odkud to je?
Re: Remzibi OSD
Napsal: pát 30.09.2011 23:00
od mIc
Prene tak, kontaktovat primo remzibiho na rcgroups.com je to polak a posle to doporucene primo z Polska
Re: Remzibi OSD
Napsal: sob 28.07.2012 20:52
od zskal
kolin píše:Přes PM se dá na rcgroups.com napsat přímo autorovi, platil jsem mu přes paypal a za týden v pohodě přišlo.....
Nevíte prosím náhodou někdo jestli Remzibi ještě posílá ty svoje OSD? Už jsem mu psal 2x PM na Rcgoups a stále neodpovídá. Nakupovali jste teď někdo v poslední době od něj? Víte někdo kolik u něj stojí OSD? Už zvažuju nákup na e-bay, ale tam zase zaplatím DPH a výpalné poště a to mě znechucuje...
Re: Remzibi OSD
Napsal: pon 30.07.2012 7:42
od kolin
Tak ho muzes koupit tady, je to ve spanelsku
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... c1819a02e8
Re: Remzibi OSD
Napsal: pon 30.07.2012 21:50
od zskal
kolin píše:Ahoj,
Díky už se mi s ním podařilo zkontaktovat a OSD už mi posílá...
Re: Remzibi OSD
Napsal: pát 24.08.2012 23:04
od zskal
Než začnu žhavit překladač abych se zeptal na rcgroups, zkusím to nejdřív tady...:-) Netušíte náhodou někdo v čem by mohl být problém, když se mi na OSD Remzibi v podstatě všechno zobrazuje správně (načtou se satelity, nastaví se domácí poloha, výška ok, vzdálenost ok atd.), ale když sednu s copterem na zem a zobrazí se informace o maximálních dosažených hodnotách, tak ani jedna zdaleka neodpovídá tomu co bylo zobrazováno při letu? Viděl jsem např. že letím ve výšce 30m ale potom se mi zobrazila maximální výška 7m....Počet satelitů se mi většinou pohybuje mezi 7-9 protože lítám v hornatém zalesněném prostředí, ale problém s načtením 7 satelitů pro nastavení domácí polohy nemám.
Re: Remzibi OSD
Napsal: ned 29.06.2014 21:23
od celadnik
Ahojte. Došlo mi toto OSD a mám s ním problém.
Skúšal som, ale nejak divno ukazoval smer - návrat domov, rýchlosť aj výšku. Letel som priamo na seba a smer ukazoval že má ísť 90 ° naľavo. Tak isto aj vzdialenosť, už som bol takmer u seba ale ukakzoval že 50m. Pritom home som nastavil, pri štarte ukazovalo 0m vzdialenosť.
Taktiež, čo som pozeral, tak driver na PC existuje len pre 32bit windowsy, ja mám 64bit. Podarilo sa niekomu vyriešiť aj toto?
ďakujem za rady.
