Ahoj, mám tyhle gyra.
Na zemi jsem si s nimi dost vyhrál a vše fungovalo na pohled výborně.
Zapojil jsem je na křidélka (Y kabel) a výškovku.
Kanál pro nqstavení zisku jsem dal na potenciometry, navíc vypínané na 0 přepínačem.
Dnešní testování však nedopadlo dobře.
Nastavení na gyrech bylo Delay 0 limit 100. Při letu jsem je zapnul a pomalu točil potenciometrem. Při malém zisku letadlo (ES) nevyrovnávalo dostatečně, při větším se rozkmitávalo.
Teď mě zajímá jak to tedy nastavit podle Vašich zkušeností, tak aby to letělo stabilně o což mi jde především.
Nebo je možné, že vše je nastavené dobře ale čekám víc, než ve skutečnosti dokážou?
Ještě dodám, počasí nebylo ideální - sice mírný vítr, ale s nárazy.
Gyro HK 401B
Re: Gyro HK 401B
Vypadá to na pomalá serva, pokud jsou na vrtulníku pomalá analogová serva, chová se to přesně jak píšeš. Drobným pokusem - zmenšením páky ke kromidlu (zvětšení rychlosti), se dá hranice mezi nefunkčností a kmitáním vylepšit, ale nikdy to nebude pořádně fungovat. Takže bych zkusil rychlé dig. servo.
O podstatě věci dávat gyra do letadla nepíšu... chápu to jako celkem dobrý zdroj zábavy a experimentování.
Když letadlo kouří, je to správně!
Re: Gyro HK 401B
A pozor, s analogovymi servy nemuzes mit nastaveny delay na nulu
A dalsi vec, pokud to chces na letadlo tak nesmis mit v nahonech na kridelka nebo ocasni plochy zadne vule nebo pruzeni. Jinak to zacne pekne kmitat. Dal sem HK401 na smerovku pro akrobata a normal rezim byl nepouzitelny (digital HD1581), ocas kmital sem a tam. AVCS rezim drzel dobre, ale to sem se zase musel prat s letadlem a nutit ho nekam zatocit
Proste mam vuli v nahonu (bowden) a bez prekopani to odstranit neumim. Nak
Re: Gyro HK 401B
K čemu je tedy vlastně funkce delay? Mám to na HXT900.
Re: Gyro HK 401B
Delay = zpozdeni (pro analogova serva, pro digitaly obecne nula ale neplati to uplbe pro vsechny). Pro analog nastav neco kolem 20. Nak
- TomasC
- Site Admin
Re: Gyro HK 401B
Hrál jsem si s tím a je to třeba problém na EPP letadle. Musí to být DOST tuhé.
Re: Gyro HK 401B
Nakadah píše:Delay = zpozdeni (pro analogova serva, pro digitaly obecne nula ale neplati to uplbe pro vsechny). Pro analog nastav neco kolem 20. Nak
Chci se zeptat proč se některá digitální serva nemohou požívat na stabilizaci? Zrovna ta mám (v popisu je napsáno "not to be used with gyros).
Re: Gyro HK 401B
Protoze to sice mozna bude digital, ale snese na vstupu jen nizkou frekvenci signalu, treba jenom 80Hz. Bohuzel ne vzdy se to da zjistit co to servo snese. Nak
