Stránka 1 z 3
model vhodny pre zaciatocnika po x-te
Napsal: úte 30.08.2011 15:16
od vama
Po tom ako som skusil 1.-x letiat konkretne s cessnou 182 - 1m, tak som zistil, ze to nie je vobec vhodne vhodne lietadlo pre mna (pre zaciatocnika). Vysledok letu bola havaria, ktora nastastie nedopadla uplne najhorsie. Zistil, ze cessna nie je najvhodnejsia, pretoze musi letiet pomerne velkou rychlostou aby sa udrzala vo vzduchu a aj dosledok havarie viac menej bola nizka rychlost.
Preto som sa rozhodol, aby som celu cessnu nerozbil, ze by bolo vhodnejsie nejake lacnejsie lietadlo - vetron, konkretne s tlacnym motorom.
Chcem sa spytat, ci by ste napr. tento doporucile pre zaciatocnika? - Bixler EPO 1400mm:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Re: model vhodny pre zaciatocnika po x-te
Napsal: úte 30.08.2011 15:24
od volente
Neni cessna jako cessna.
Já mám tuto
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5686 a lítá krasně pomaloučku a i plachtit dokáže
Napsal: úte 30.08.2011 15:26
od Pajas
Ahoj, co to bylo za cessnu, měl bys odkaz? Jinak za sebe mohu doporučit Wing-dragona. To z HC by také mohlo letět.
Napsal: úte 30.08.2011 15:37
od vama
je to tato cessna:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16658Ona tiez by mohla plachtit, ale predsa na zaciatok to asi nebude najvhodnejsie.
Napsal: úte 30.08.2011 15:38
od rampa_mckvak
Pajas píše: To z HC by také mohlo letět.
No snad to poletí, když je to okopčenej Easy Star od Multiplexu. Ta Čína má navíc křidélka oproti ES.To bude asi jediná výhoda.
Napsal: úte 30.08.2011 15:41
od rampa_mckvak
Klidně to kup a moc nad tím nebádej, nebo se z toho zblázníš a nevybereš si.
Napsal: úte 30.08.2011 15:44
od Pajas
Je to vesměs to samý co Beta 1400. Ale já za sebe doporučuju wing-dragona. Mám to ověřené. A ještě mě napadlo, jeslti s tebou lítá zkušený pilot? Protože si myslím že ne, tak by bylo dobrý si ho najít. Je totiž pravda, že s wing-dragonem jsem se naučil létat jen protože jsem si našel zkušeného pilota. Bez toho bych se ani s wing-dragonem nenaučil. Toho doporučuju tedy jen pokud máš u sebe zkušeného.
Napsal: úte 30.08.2011 15:48
od vama
Pri tom 1. letu nebol skuseny pilot, ale este pred tym ma jeden "zaskoloval", akurat myslim si, ze to nebolo najstastnejsie. Pretoze jednak som vtedy lietal na samokridle a este on mi odporucal, ze na klasickom hornoplosniku pouzivat kridielka pri zatacanii a smerovku nepouzivat, co si o tom myslite?
Napsal: úte 30.08.2011 16:59
od Pajas
Můj názor je takový, že jako první model by křidélka mít neměl. A pokud má, a funguje směrovka, tak proč ji nevyužít, že? Takže pokud ta směrovka účinkuje (zatáčí pěkně, není "líná", tak bych ji používal, bez křidélek. Křidélka to podle mě začátečníkům zkomplikujou.
Napsal: úte 30.08.2011 17:12
od Fenius
vama píše:Pri tom 1. letu nebol skuseny pilot, ale este pred tym ma jeden "zaskoloval", akurat myslim si, ze to nebolo najstastnejsie. Pretoze jednak som vtedy lietal na samokridle a este on mi odporucal, ze na klasickom hornoplosniku pouzivat kridielka pri zatacanii a smerovku nepouzivat, co si o tom myslite?
Je to logické, keďže na krídelka si už zvyknutý z toho samokrídla. Navyše si myslím, že práca so smerovkou je jedna z najťažších vecí, ktoré treba pri lietaní zvládnuť.
Napsal: úte 30.08.2011 17:16
od vama
Tiez si to aj ja myslim, ze je lepsie puzivat smerovku, kedze cessna ju ma. Problem je asi ten, ze ten skuseny modelar zabudol na svoje zaciatky, tak mi odporucil pouzivat iba kridielka. Tak som aj zatacal kridielkami, ibaze nakoniec to dopadlo havarou asi aj vdaka pouzivaniu krideliek a nie smerovky.
K tomu modelu Bixler, asi pouzijem vrtulu 6x4 a motor 1900kv o prikone (nie vykon "na hriadeli") cca 200W, je to v poriadku? Este co sa tyka hmotnosti, priblizne kolko by mal vazit?
Napsal: úte 30.08.2011 17:21
od Pajas
Fenius píše:vama píše:Pri tom 1. letu nebol skuseny pilot, ale este pred tym ma jeden "zaskoloval", akurat myslim si, ze to nebolo najstastnejsie. Pretoze jednak som vtedy lietal na samokridle a este on mi odporucal, ze na klasickom hornoplosniku pouzivat kridielka pri zatacanii a smerovku nepouzivat, co si o tom myslite?
Teď nevím jestli je uplný začátečník. Jestli to nejde s letadly, tak určo jenom směrovku, jinak to je moc rychlé a vyžaduje to rychlejší reakce.
Napsal: úte 30.08.2011 17:34
od Pajas
Napsal: úte 30.08.2011 17:36
od vama
Akurat som 1-x chvilu lietal so samokridlom pod dohladom, ale aj tak som zaciatocnik.
Napsal: stř 31.08.2011 8:29
od Libor
vama píše:Tiez si to aj ja myslim, ze je lepsie puzivat smerovku, kedze cessna ju ma. Problem je asi ten, ze ten skuseny modelar zabudol na svoje zaciatky, tak mi odporucil pouzivat iba kridielka.
Já si myslím, že ten zkušený měl pravdu. Zde jsem se pokusil sepsat proč si to myslím:
http://www.kolmanl.info?show=SHOW_TXT&alias=MOMYLY_ZATACKA
