Stránka 1 z 1
Foxy 25
Napsal: pon 29.08.2011 21:49
od SonicWawes
Ahoj, potřebuju poradit, jestli je možné mít tak blbě nastavený regulátor Foxy 25 aby se motor ani nehnul. Bohužel se mi to povedlo na dvou reglech Foxy 25. Jeden byl vyreklamovaný z důvodu nefunkčnosti ale ten druhý místo něj dělá to samé.
Jen pro info. Tohle už je druhý regl Foxy. Ten první jede bez problému. Na začátku při spuštění 3x pípne, a pak ještě dvakrát se zvýšeným tónem. Ty vadné vždy píply jen 3x a dost. Motor necuká, nemá ani brzdu nic. Zkoušeno na 3 motorech, tři regly Advance 25, dva Foxy 25 z toho ten jeden nefunkční. Čím to může být? Je zase vadný nebo jen špatně nastavený. Podle karty sjo ale oba nastavené stejně.
Re: Foxy 25
Napsal: pon 29.08.2011 22:05
od cilek
Nastav rozsah plynu.
Re: Foxy 25
Napsal: úte 30.08.2011 6:50
od lubosse
Mne robilo to iste na bete, stacilo na kanal 3,
kde som mal plyn trimom dat -1% a uz mi to
slapalo. :D
Re: Foxy 25
Napsal: úte 30.08.2011 9:12
od SonicWawes
cilek píše:Nastav rozsah plynu.
Plyn mám klasicky nastavený -100% +100%. Na druhém Foxu to jede na tom stejném vysílači. A šlape bez problému.
lubosse píše:Mne robilo to iste na bete, stacilo na kanal 3,
slapalo. :D
Zkoušel jsem ale prostě to nijak nereaguje.
Ještě jsem zkoušel přes vysílač najet do programování a motor klasicky pípal. Takže zrušený ten regl neni. Jen je tam asi špatně naprogramované v procesoru řízení, že se nechce rozběhnout.
Re: Foxy 25
Napsal: úte 30.08.2011 9:19
od SonicWawes
Jsem já to ale matlafůs. Do PM zprávy mě přišla zpráva o nastavení rozsahu plynu a už to funguje. Na tom prvním reglu byl potřeba reverz plynu tak jsem to "omylem" nastavil při prvním spuštění.
Re: Foxy 25
Napsal: stř 29.02.2012 21:03
od bub60
Ahoj. Mám stejný problém. Motor se ani nehne. :( Můžete mě popsat prosím způsob jak nastavit rozsah plynu. Když dám plný plyn. a připojím baterku tak regl pípá, že je v programování. A ne že pípne dvakrát.
