ESC bez BEC u MX2 od Hobbyking
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Pořídil jsem si z Hobbyking MX2 Blue 3D 1400mm EPO (PNF). V popisu je uvedeno, že je to komplet a k letu potřebuji pouze Tx/Rx a 4S Lipolky. Ve specifikacích je uvedeno - ESC: 70A w/BEC, z čehož jsem pochopil, že je v něm regulátor bez BEC. Listoval jsem podle typu reglu a zde důrazně doporučují použití Rx baterií nebo UBEC, což však u modelu není nikde uvedeno. Model jsem sestavil podle návodu, zapojil vše a kupodivu fungoval. Přesto mi to nedalo a pořídil jsem UBEC. Jde mi teď jen o to, jestli se může něco stát, když jsem měl vlastně zapojený 4článek do přijímače z reglu bez BEC. 4článek je vlastně 14,8V a pokud to šlo napřímo do přijímače, tak by měly být minimálně serva už po smrti… ??? Teď když k tomu přidám do napájecího konektoru přijímače UBEC, tak to taky funguje, ale nejsem si prostě jistej. Dotazoval jsem se jak na helpu, tak v diskuzi u výrobku, ale bez odpovědí.
Moje původní představa byla něco jako MX2 od Ripmaxu, ale je to větší a hlavně letová hmotnost 2 kg, tak bych byl nerad, aby to havarovalo.
Přijímač mám teď novej OPTIMA 7, tak bych taky nerad, abych ho nějak poškodil.
Díky.
Díky.
No kdydy nemel BEC, tak to fungovat nebude = napeti z aku do prijimace neproleze.
Bez BEC to spis znacej w/o - tedy without BEC, to w/BEC mi pripadne spis jako with BEC ...
Kdyby to napeti ze 4s prolezlo do prijimace, zil by jen par vterinek...
Jinak - doporucujou bez BEC a prijimacovky kvuli vykonove ztrate na tom internim BECu - neprezil by delsi dobu kvedlani s vice servy, pokud neni menicovy. A pokud je, vypinal by pri vyssim zatizeni nez co snese...
Jak píšu výše, myslel jsem, že to bude lehčí. Jinak zatím uskutečněno 6 letů a bez problémů - seznamování a lehká akrobacie na aku 4S 2450 30C - let. čas 8 min. Jak bez UBEC, tak nakonec zapojeno s UBEC. Výchylky jsem zatím nechal menší. Na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1423281&highlight=mx2 je k tomu obsáhlá diskuze, tak můžu doporučit. Teď čekám na lepší počasí a novou soupravu, měl jsem 35 MHz a někdo mě sestřelil s plachťákem, tak nechci riskovat, a pak se uvidí. [/url]
- Devastátor
Re: ESC bez BEC u MX2 od Hobbyking
Aoj taky jsem si pořidil MX2 HK a je lepší brzda zaplá nebo vyplá?
Můj mazlík L-13 Blaník (plánek Fara) r.3250mm
http://www.airmodel.cz/Foto3_soubory/P1090343.JPG
Brzdu jsem úplně vypnul. Lítá se mi s tím tak líp.
Můžu ještě upozornit na nutnost výstupních větracích otvorů, jinak se regl. přehřívá.
Dlouho jsem dumal kde je udělat, nakonec jsem je vyřízl před kabinou vpravo a vlevo, nad akku je to dutý. Pak se to přehřívat přestalo.
Doporučuji vyměnit podvozek, dal jsem tam duralovej bez bačkor a je lepší.
Regl byl naprogramovanej na hard vypnutí, tak jsem tam dal soft a když motor přestane táhnout, je tam ještě rezerva na okruh při případným nepovedeným nalítnutím na přistání.
Jo a taky serva směrovky a vejškovky jsem vyměnil (na kovové převody), na směrovkovým se vylámaly zuby při jednom nízkým průletu se škrtnutím o zem. Teď hledám vhodnou vrtuli (trošku se při tom zkrátila).
- Devastátor
Díky za info ani bych na přehřívání nepřišel.
Devastátor píše:Díky za info ani bych na přehřívání nepřišel.
No já když jsem zkoušel ten regl programovat, tak mi na uhel shořel.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
No to mě podrž.
Než jsem přišel na návod, tak jsem měl taky problémy (motor šel obráceně, nebo vůbec,...), ale toto nechápu.
Doufám, že to éro přežilo bez úhony.
mdolik píše:No to mě podrž.![]()
Totálně zmizely koncové tranzistory nebo co je to tam za potvory.... éru se naštěstí nestalo vůbec nic. Koupil jsem si 40A regl a od té doby mám pokoj. Jinak jsem při jednom povedeném přistání ohnul hřídel motoru. Nová nesehnatelná (astra má jen celou pohonnou jednotku včetně té překližkové přepážky za 1560,- to mě mohli omývat). Tak už jsem ten motor pohřbíval taky, ale nakonec mi hřídel jeden soustružník u nás spolehlivě vyrovnal (kolikrát to ještě půjde ale netuším).
