3D 4kg pohon
G0tik
3D 4kg pohon
#1 Příspěvek od G0tik »
Zdravim, vopred upozornujem ze len uvazujem, este nevyberam do konkretneho era. Aky pohon by ste odporucili do 4kg 3D akrobatu ?
Rozmyslal som nad niecim Motor okolo 400-500g obezka s otackami 350-400ot/V, regulator okolo 80A+, Akumulatory 6s 3000-4000mah, vrtula okolo 19/8. Bolo by moje teoreticke vybavenie dostatocne ? ci mate lepsi navrh ? :) Kludne piste skusenosti atd. diki
mozno nieco taketo z HC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1820w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
siki
#2 Příspěvek od siki »
Já sice žádný podobný stroj bohužel nemám, ale co jsem tak pokukoval po ostatních, tak tam mívají Axi 5320/18 http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=61&product=5320&serie=18&line=GOLD s vrtulí APC 20x8 a 6s 5000mAh lipolkami.
Šiki
L.Bily
Re: -
#3 Příspěvek od L.Bily »
siki píše:Já sice žádný podobný stroj bohužel nemám, ale co jsem tak pokukoval po ostatních, tak tam mívají Axi 5320/18 http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=61&product=5320&serie=18&line=GOLD s vrtulí APC 20x8 a 6s 5000mAh lipolkami.
Šiki
len tu si cenovo trosku inde, on chce aby to vsetko aj s aku vyslo do 100 usd :wink:
Obavam sa ze ti vela ludi neodpovie, lebo kto lieta 3d tak tam cinu nema a kto ma ten zas 3d nelieta, ties som skusal turnigy setup do 3d, ale boli to len vyhodene peniaze a hnet po dvoch startoch isiel motor na modelbazar, podla mna to stakou velkou vrtulou uprazis a 3000 6s bude na to velmi malo, tie motore vela pretopia, hrozna ucinost atd, na 4 kg by si potrebol 5000 mah a potom uz to nebude 3d ale tehla
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
G0tik
Re: -
#4 Příspěvek od G0tik »
L.Bily píše:len tu si cenovo trosku inde, on chce aby to vsetko aj s aku vyslo do 100 usd :wink:
ale blbost, mozno ma tu teraz ukamenujete, ale absolutne nesuhlasim s tym co si teraz napisal
-Povedal som ze sa chcem vojst do 100usd ?
-co sa tyka motorov tak niektore su elektricky dokonca lepsie ako axi (BRW napriklad), jedina vec co by som cinskym motorom vytkol su loziska a mechanicke spracovanie oproti axi, takze ten blud s ucinnostou je mimo, pozri si napriklad niektore merania tu na fore
-co sa tyka akumulatorov tak 3000mah nieje malo, uz nezijeme v dobe kedy lipolky zacinali, dokonca tu na fore su ludia ktori tahaju kludne spickovo 100C z akumulatorov, myslim si ze 3Ah vie spickovo potiahnut 90A bez problemov aj so slusnou zivotnostou
L.Bily
#5 Příspěvek od L.Bily »
nechcel som aby sa ta to nejako dotklo tych 100usd, mozno som to zle napisal, ale za svojim tvrdenim si stojim. hovorim ti to len zo svojich skusenosti lebo som to mal a mam tak isto tie baterky 3000 6s nanotechy a dost som stym laboroval a kamosovi som vymyslal cinsky setup do 3.5 kg era, ak tym nanotechom budes nakladat viacej ako 60A tak ich rychlo odrovnas a ked uvazujes o takej vrtule ako si pisal tak predpokladam odber minimalne 80-90A , tak si potom vypocitaj na jak dlho ti to vydrzi. To je len moj nazor pokial si presvedceny ze ten setup mas dobry tak nieje asi co riesit. Inak ja stymi baterkami a 2.5 kg erami extra 300 od extrem flight so skorpionom a a Su 29 od Sebarta s AXI tiez 1.5 m lietam okolo 7 minut, ked to das do 4 kg era a turnigy motor tak predpokladam 3-4 mozno ti to bude stacit, neviem aky predpokladas letovi cas...
AM
#6 Příspěvek od AM »
Ahoj
Mam letadlo GB Jak 55 (1800mm/4,2kg) viz ´. podpis.
Dlouho jsem uvažoval o co nejlevnějším osazení, otáčel každou korunu, ale nakonec jsem zvolit níže uvedené komponenty z důvodu spolehlivosti což je při létaní nízko nad zemí naprostá nutnost.
Neříkám, že s Turnigy motorem a reglem to nepůjde, asi půjde...,ale dříve, nebo později zjistíš, co už dávno někteří zjistili sami na sobě, nebo pozorováním stejně velkých letadel při provozu )))
Moje osazení
Motor AXI 5320/18 + APC 20/8
regulator CC Phoenix ICE 100
Bec CC Bec Pro 20A
Baterky jsem létal 5000mAh...9min, ale jsou u takto malého letadla zbytečně velké a těžké. Dnes létám 4000mAh (45/90C¨) 7min a tahle kapacita se jeví jako ta nejlepší volba.
Boro
#7 Příspěvek od Boro »
Tak studente,teraz tu riesis uz elektropohon.Pochval sa ako vrci CRG za 160$.Uz to lieta?kde ta uvidime?
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
JMalik
Re: -
#8 Příspěvek od JMalik »
L.Bily píše:.....Obavam sa ze ti vela ludi neodpovie, lebo kto lieta 3d tak tam cinu nema a kto ma ten zas 3d nelieta,....
Přesně tak . :wink:
G0tik
#9 Příspěvek od G0tik »
Takze ked budem kupovat elektro do buducnosti radsej pridam a buchnem tam axi + CC regulator + lipol 6s 4000mah (alebo okolo 3600, vsetko sa este uvidi, ajtak predpokladam ze sa do toho pustim za pol roka cca.) (ako som vravel je to este iba v oblakoch)
Boro píše:Tak studente,teraz tu riesis uz elektropohon.Pochval sa ako vrci CRG za 160$.Uz to lieta?kde ta uvidime?
RCG este nevrci, prisiel vo stvrtok, aj s peknym uhlikovym podvozkom od SDShobby, lietadlo je este rozostavane, akurat dnes som dal frezovat trup, bude az tak za tyzden a pol. Prikladam nejake fotky aby ste videli ze sa aj cinim :wink:
Edit: ten navrh v coreli je moj vlastny, urobeny za 2 dni takze to nieje nic extra, uvidim za ten tyzden a pol ako to bude do seba pasovat
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
rudix999
#10 Příspěvek od rudix999 »
Rád bych se vrátil k původní otázce, nemáte někdo vyzkoušený setup s něčím jiným než s Axikem (Dualsky, Foxy, Aeolian, Satria...)? Je to určitě nejlepší volba, ale stojí balík...
Ve Funtaně 125 (4,4kg) mám zmiňovaný Turnigy SK 5065, vrtule 20x8, výkonu dost, je to v pohodě, ale po deseti letech odešly ložiska. Jsou tam tři: vzadu u vývodů z vinutí větší a vpředu u unašeče dvě malé, ty odešly. Ten motor je taky dost dlouhý. Tak přemýšlím jak často budou odcházet, když tam teď dám ta nejlepší co seženu.
Naposledy upravil(a) rudix999 dne pon 01.08.2011 19:09, celkem upraveno 1 x.
L.Bily
#11 Příspěvek od L.Bily »
este je celkom ok Scorpion 4035-330 na 6s
LV
#12 Příspěvek od LV »
rudix999 píše:Rád bych se vrátil k původní otázce, nemáte někdo vyzkoušený setup s něčím jiným než s Axikem (Dualsky, Foxy, Aeolian...)? Je to určitě nejlepší volba, ale stojí balík...
Dualsky je dobrý, Scorpion je lepší ako AXi
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
rudix999
#13 Příspěvek od rudix999 »
Vypadá dobře, cena je příznivá. Má ho někdo vyzkoušený? Ještě jsem se díval v ecalcu a 4035-380 by snad vyšel ještě lépe, stat. tah přes 7kg s vrt. 20x8, 6s. Hmotnost téměř stejná. Myslíme třeba tento?
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4035-380KV
Dano
#14 Příspěvek od Dano »
ja mám Scorpion 4030 330 a spokojný som velmi - pozri tu.
http://rcmodely-forum.sk/su-29-haikong-182m-t1547.html
Letovka je temer presne, ako požaduješ a pohon je k tomu viac ako primeraný.
L.Bily
#15 Příspěvek od L.Bily »
rudix999 píše:Vypadá dobře, cena je příznivá. Má ho někdo vyzkoušený? Ještě jsem se díval v ecalcu a 4035-380 by snad vyšel ještě lépe, stat. tah přes 7kg s vrt. 20x8, 6s. Hmotnost téměř stejná. Myslíme třeba tento?
tiez nad nim uvazujem, ma to necelych 4 kg a takto to lieta http://www.youtube.com/watch?v=ieK3tHwRaPw zaujimalo by ma koko ten 380 kv s 20x8 berie,ale asi daleko od 100 amper nebude
Zpět na „Elektropohon“
