špatný regulátor?
špatný regulátor?
Potřebuji poradit. Když zapnu model tak se mi netočí motor. Předevčírem jsem lítal a včera to už nejelo. Šťáva do reglu jde. Serva se hýbou, ale když změřím ty konektory k motoru přímo na regulátoru, tak tam žádné napětí není. Může to být nastavením regulátoru? Nebo prostě odešel regulátor? motor je střídavý. Díky
Zapni jen vysilac, dej plyn naplno. Zapni regl. Mel by odpipat horni mez rozsahu, hned potom stahni plyn, odpipa dolni mez rozsahu. V 95%-ech to pomuze. Je zbytecne hybat rozsahy na vysilaci - temhle levnym reglum se to obcas prihodi, ze se jim treba zmenou teploty posunou meze.
Jestli to tim nebude, popis podrobneji jak se regl chova - pipani.
nic nepomáhá. jaký mám vzít regulátor? chci 35A, 30A..a chci to z pecky. Poradíte mi jaký?
Jyrry: ten tvůj nechci, ale díky. Zítra jedu totiž kolem pecky, tak tam koupím vše..
Mám vzít tento http://www.peckamodel.cz/produkt/1457_s ... a-bec.aspx a tuto kartu: http://www.peckamodel.cz/produkt/940_pr ... s-ace.aspx
nebo
http://www.peckamodel.cz/produkt/1237_r ... c-30a.aspx http://www.peckamodel.cz/produkt/940_pr ... -emax.aspx ? Díky...
nebo
Nebchcem zakladať nové vlákno, mám tiež problém.
Dnes som spadol s F-35 Jet od Robbe (naštastie ľahko opravitelné).
Kontrola na zemi s malým plynom pred letom bola v poriadku, po odhodení a pustení plného plynu, išiel model k zemi. Po páde som to skontroloval znovu a zistil som, že pri plnom plyne mi "vykopne" servo na plnú výchylku (len jedno z dvoch serv). Mám kúpiť servo alebo regulátor ? Ppredpokladám že to bude regulátor. Alebo je to prímač (Spektrum) ?
Mesiac, cca 50 letov, to fungovalo správne.
