Tak v pondělí mi dorazil podvozek, objednal jsem bezservový podvozek
Turnigy DSR-B. Původně jsem chtěl originál RC Lander, ale je na serva a to už nechci.
Během týdne jsem ho dopravil do letadla, předek šel přišroubovat, potom jsem asi tři hodiny laboroval se zatáčením. Nakonec se mi to povedlo pomocí vidliček MP Jet a karbonové tyčky. Chodí to přesně a bez vůlí. Přemýšlel jsem jaký na to použít servo, mám tu ještě nějaké s kovovými převody, no nakonec jsem si říkal, že je to zbytečný jen na pojíždění a dal jsem HXT 900, který se mi doma válelo bez využití.
Zadní nohy podvozku jsou dost vysoké a nestačí jim šířka křídla, profrézoval jsem co to šlo, ale stejně to 1-2 mm přesahuje. Držáky tam nešly, musím nějaké vymyslet, nohy jsem tam nahnal hodně ztuha a zatím zajistil na několika místech lepidlem. Drží to v pohodě a
vzhledem k pružnosti lepidla není problém ani s případnou demontáží-vyzkoušeno.
Dneska jsem se rozhodl, že to půjdu zkusit, po předchozí zkušenosti jsem posunul těžiště o 1,5 cm dopředu, padlo na to 40g olova. Po ploše jsem chvilku pojezdil, dorovnal trim, aby to jelo rovně a šel na to! Byl jsem vyklepanej jak rosol, že to zase rozbiju! Po patnácti metrech neměl tendenci se zvedat sám, tak jsem mu trochu přitáhl a šel do vzduchu.
Dost jsem dotrimovával ale letadlo bylo pořád hodně nervózní při jakémkoli zásahu do řízení.
Po třech minutách jsem šel dolu, povedlo se mi krásně sednout na všechny tři, velmi lehce,
v pohodě. Musí se dost rychle, protože na minimálce padá na zadek. Z baterky jsem vyndal 45%, takže další lety jsem prodloužil o dvě minuty a bylo to ok. Přemýšlel jsem proč sebou letadlo tolik škube při řízení a zkusil jsem zmenšit výchylky předepsané výrobcem na 75%.
Bylo to ono, při dalších letech byl už relativně jako beránek
Lítá velmi pěkně a svižně, akorát jsem si ještě netroufl na nějakou akrobacii.
Ale na to, že je to polyš je opravdu úžasný
Tak doufám, že mi aspoň tuto sezónu vydrží bez poškození.
