Stránka 1 z 1
údržba Pb baterie do startboxu
Napsal: pon 30.05.2011 12:48
od aviatik666
Zdarec, známej má podobnou baterku ve startboxu http://www.jino.cz/baterie-12-v-7ah-do-startboxu-1939.html a tuhle se mě na letišti ptal jestli se do toho něco leje. Nedokázal jsem mu na to odpovědět, nikdy jsem to nepoužíval. Po odstranění víčka tak jsou gumové zátky a baterie bez jakékoliv tekutiny.Jak to je, je to stejné jako baterie u auta ? Nerad bych mu poradil nějakou kokotinu. :wink:
Napsal: pon 30.05.2011 12:51
od kroxigor
Měla by tam být gelová náplň je to bezúdržbová baterka pokud se nepletu.
Stejné se např. používají do UPS pro PC.
Napsal: pon 30.05.2011 13:21
od Nakadah
Zadny gel tam neni. Oloveny akumulator s gelem mezi elektrodami je mnohokrat drazsi nez to co se jako "gelovka" obvykle prodava. Tyhle bezudrzbovky maji mezi elektrodami skelnou tkaninu, nasaklou elektrolytem. Pro kazdou PB baterku (mimo trakcnich a specialnich typu) se doporucuje dobit aspon 1x za mesic a mit ulozenou v chladu, pokud se nepouziva. Nedavno mi kamarad donesl svou zavazeci lodku, ze nejede. Podzim a zimu ji nepouzival, nenabijel. Dovnitr sem mu tehdy daval uplne novou AGM baterku 12V/7Ah. Po vice nez pul roce byla mrtva, 5V, na vyhozeni. Samovybijeni tam proste je.
Dolivat by se do nich po dobu zivotnosti nemelo nic, nicmele sem cetl takovou uvahu, ze i z tehle baterek se vlastne pres ventily odparuje voda ve forme vodni pary - tedy ze slabsim AGM baterkam by pomohlo dokapnuti. Pisatel tehdy tvrdil ze do nich nakape primo namixovany elektrolyt a ze ozivil i baterky v horsim stavu - osobne sem to nikdy nezkousel. Nak
Napsal: pon 30.05.2011 16:30
od Jan Chalupa
Nakadah píše: Dovnitr sem mu tehdy daval uplne novou AGM baterku 12V/7Ah. Po vice nez pul roce byla mrtva, 5V, na vyhozeni. Samovybijeni tam proste je.
Moje zkusenosti jsou podstatne lepsi. Mam Panasonic 12V/Ah, stari cca 6 - 7 let. Kapacita bude uz nizsi, ale stale je pouzitelna do startboxu nebo jako zdroj pro nabijecku doma (nemam sitovy zdroj). Celou dobu byla nabijena upravenym Zajicovym nabijecem. Leckdy lezela i pul roku bez nabijeni. Krome nabijeni jsem ji nevenoval zadnou dalsi peci. A po pul roce spanku rozhodne nemela mene nez 11V. Treba jsem ale jen mel stesti na dobry kousek.
Napsal: pon 30.05.2011 18:30
od FlyBear
Panasonic 12V/7Ah jsem měl kdysi taky.
Po pár měsících bez dobíjení, kdy jen tak ležela v dílně ladem, měla cca 9V (přesně už si to nepamatuju) a byla už totálně na houby - prakticky bez kapacity, i po dobití šla rychle dolů.
Moje rada:
- Do bezúdržbovek nic nedolívat. Od toho jsou to bezúdržbovky.
- Do ostatních dolívat jen destilovanou vodu, pokud je potřeba. Nic víc!
- Baterii v každém případě udržovat plně nabitou. Ihmed po lítacím dni nebo maximálně víkendu dobíjet na plný stav. Při dlouhodobém skladování dobít vždy alespoň jednou za měsíc na opravdu plný stav (takže žádná kontrola voltmetrem ve stylu "zatím je to dobrý" - opravdu poctivě nabít).
Podle shora uvedených rad udržovaná Pb baterka bude sloužit pravděpodobně hodně dlouho.
Napsal: pon 30.05.2011 23:32
od kadas152
Mám už 7 let 18 Ah 12V baterku Haze
Žádné dobíjení vždy 1x za měsíc
Dobíjím právě po letmé kontrole (i když během sezony to bude víckrát než 1 měsíčně...) nebo když vím že jí budu potřebovat na 100% nabitou...
Přes zimu leží netknutá doma - mám síťový zdroj
A za zimu padne max na 11,5V
Zažila toho se mnou už opravdu hodně a pořád je naprosto dostačující na živení i několika nabíječů najednou.
Každopádně nechci tím říct, že bysme se k těm baterkám neměli chovat slušně... to určitě jo.
Ale když na ní občasně zapomenem, tak se jí zase tak moc nestane a nemusíme se budit ze sna, že jsme baterku zapomněli dát nabít...
