Jak opravit Elapor
Boryk
Jak opravit Elapor
#1 Příspěvek od Boryk »
dnes jsem měl menší nehodu a poslal jsem FunCuba čumákem k zemi.Až na zlomenou vrtuly se celkem moc nestalo(a bylo to pecka :cry: ).Jen bych nějak potřeboval vrátit zpět trochu naraženej předek.Trochu se zmáčknul u kabiny a ta moc nesedí.Nemám ještě moc zkušeností a rád bych to opravil co nejlépe.Poradíte??
Dík moc
Pajik_CZ
#2 Příspěvek od Pajik_CZ »
Hrnec odpovídajícího rozměru, naplnit vodou, přivýst k varu, a pomačkanou část v něm vymáchat. včera jsem takhle opravoval letadlo
po vymáchání ve vodě se udělá "husí kůže" , tu třeba nahřátým nožem /stačí nahřát v tý vodě/ lehce uhladit. jednoduchý, rychlý
zase jen na zemi...
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
vraceni do puvodniho stavu de, chce to nahrat nad hrncem varici vody, nad parou postupne testovat a az to zacne bejt tvarny tak narovnat do pozadovaneho tvaru
udela ti to takovou krupici trochu ta za tepla de lzickou uhladit a pak to je celkem peknej vysledek ,,,
ja kdyz uz sem nemel na to nervy tak sem to natvrdo do ty vody potapel
ale to chtelo makat rychle a neprehnat to ...
ta para je jistejsi :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Milan Nes
#4 Příspěvek od Milan Nes »
koukam pajik byl rychlejsi :)
jen doplnim ze tou lzici se to dela alespon mne o neco lip hlavne oble casti ale to je jak to komu sedne
Boryk
#5 Příspěvek od Boryk »
dík moc.jen nešlo by to i fenem?Akorad mi štve že jsem ho krásně polepil a to půjdou samoleky do kelu co?
Pajik_CZ
#6 Příspěvek od Pajik_CZ »
záleží co to je za samolepky, origo polepy easy glidera v klidu koupání přežily
zase jen na zemi...
Boryk
#7 Příspěvek od Boryk »
Asi to zkusím nejdřív nad tou párou.Asi nebudu mít srdce a odvahu potopit celej čumák.
Ono to nějak změkne nebo co?
Milan Nes
#8 Příspěvek od Milan Nes »
jojo presne tak zmekne to, ja nevim klidne bych to i narval do vody ale nenechavat to tam dlouho radsi vickrat nez to nechat uplne vymeknout ...
a fen neni dobrej tak sem si jedno ero zkazil kdysi davno
Jameson
#9 Příspěvek od Jameson »
Ja som to vždy s úspechom zalieval vodou z rýchlovarnej kanvice. A kde to moc nabopnalo, tak som to potom uhladil polievkovou lyžicou. Funguje to absolútne spoľahlivo, je to menej drastické ako topiť celý čumák a rýchlejšie ako to nahrievať nad parou. Ale inak funguje všetko uvedené, aj fénovanie, len to chce najviac času...
corsair
#10 Příspěvek od corsair »
fén ani páru-to opraví pouze povrch zmuchlanej čumák chce pořádně potopit, ALE KDYŽ JE SAMOLEPKA PŘEDNĚJŠÍ..............................a nic neměkne, ale kuličky mají tvarovou pamět a vrací se tam kde byly ve formě,nicméně každý máme svoji zkušenost a zakladatel tohoto vlákna ji bude mít dozajisté taktéž až ten čumáček bude rovnat
ferulik
#11 Příspěvek od ferulik »
Treba takuto opravu spravit hned po havarii?Ja mam asi mesiac narazeny cumak na lietadle a stale sa mi to nechce odstrojit aby som to mohol napchat do vriacej vody.
corsair
#12 Příspěvek od corsair »
ferulik píše:Treba takuto opravu spravit hned po havarii?Ja mam asi mesiac narazeny cumak na lietadle a stale sa mi to nechce odstrojit aby som to mohol napchat do vriacej vody.
není, ten matroš si to bude pamatovat stále
Milan Nes
#13 Příspěvek od Milan Nes »
do vody to taky de jen to chce s rozumem a nenechat to tam moc dlouho abys to proste neprehnal ....
fen urcite nedoporucuju, ten se mi neosvedcil ...
popravde posledne kdyz sem an to nemel nervy tak sem obhral vodu v rychlovarny konvici, mame velkou 2 litrovku a prdnul do ni cumak na chvilku pak ho vyndal, narovnal a lzici vyhladil ...
na opravy je idealni purex a po obvodu to slepit vterinakem aby nevytek a
nevypadalo to jako bilo zluta prisera
ferulik
#14 Příspěvek od ferulik »
Mam este jednu otazku na upresnenie.
Chystam sa to vyskusat aj ja.
Povodny tvar to nadobudne ihned vo vode,alebo sa to ,,nafukne,,
po chvíly az to vytiahnem z vody?
Ide mi o to aby som mal predstavu ako dlho to mat ponorene.
BTW:poliat to z rychlovarnej kanvice sa mi zda praktickejsie ale to samozrejme treba liat vodu aj do vnutra čumáku.
Pajik_CZ
#15 Příspěvek od Pajik_CZ »
zkus ten hrnec a vroucí vodu. to se mi osvědčilo nejvíc, lití z konvice buď neumím, nebo to neumím, prostě mi to krom "husí kůže" na Elaporu neudělalo skoro nic.
do hrnce s vroucí vodou namoč poškozenou část na 1 vteřinu. zkontroluj, pokud nebude stačit, tak třeba na 2 vteřiny. rozhodně ne třeba na minutu.
tenhle postup opakuj a doby namočení prodlužuj dle potřeby, mě to po cca 5 vteřinách srovnalo i značně zkrácenej čumák po čenichovce...
zase jen na zemi...
