Stránka 1 z 1
hk-t6a a simulátor
Napsal: stř 18.05.2011 16:07
od mkkk
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám vysílačku HK-T6A v2 k ní kabel. Stáhl jsem si desk pilot a mám i phoenix. Ale ani na jeden mi nejede tato vysílačka? Co s tím? Jakési 2 ovladače jsem si stáhl. Díky
Napsal: stř 18.05.2011 16:21
od Nakadah
Tak to je velmi smutny pribeh. Hledej vyraz "hk-t6a" na tomto foru a odpoved najdes. Sam sem na tohle tema popsal pul stranky jednoho vlakna (s navodem jak na to). Nak
Napsal: stř 18.05.2011 17:46
od mkkk
Do této doby jsem hledal, ale nemůžu nic najít... Nevíš aspoň jak se jmenuje téma? díky
Edit: už to mám, akorát na sedmičce mi to nejde
Re: hk-t6a a simulátor
Napsal: stř 18.05.2011 18:35
od Drondys
mkkk píše:Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám vysílačku HK-T6A v2 k ní kabel. Stáhl jsem si desk pilot a mám i phoenix. Ale ani na jeden mi nejede tato vysílačka? Co s tím? Jakési 2 ovladače jsem si stáhl. Díky
Pokud máš na mysli USB kabel viz tento odkaz tak ten je určen především pro nastavování parametrů HK T6A a pokud máš jen tento kabel pak je potřeba k použití se simulátorem na počítači spustit pomocný program T6Sim, který vytváří virtuální Joystick viz tento odkaz na návod k tomu. Důležité je, aby ještě před spuštěním simulátoru byla připojená vysílačka k PC a aby byla zapnutá a také aby byl spuštěný program T6Sim a aby ve správci zařízení ve Windows bylo viditelné zařízení simulované tím Joystickem (obvykle to mívá název PPM apod.).
Pokud je výše uvedené splněno a simulátor vysílačku stále nevidí pak může být ještě problém v neprovedené volbě zdroje signálu pro simulátor. Postup znám jen pro Desk Pilot viz tento dokaz.
Phoenix obvykle vyžaduje specifický USB klíč, ale Desk Pilot by měl fungovat i s tím co máš a je zcela free.
Napsal: stř 18.05.2011 20:00
od mkkk
Díky moc. Dělám to podle návodu, ale vždycky se zaseknu tady:
Run T6sim.exe
13. Select comport used by your USB cable, and if Port status show "Closed",
click "Open COM". The com status should say "NO DATA"
14. Turn on your radio. Com status should change to "Connected".
Check for Channels Preview sliders responce.
Neukáže se mi to Connected.. co s tím? zkoušeno na 2 pc. :/
A t6config nejede (nehýbou se tam ty páčky)... ale digital radio jede..
Napsal: stř 18.05.2011 21:36
od mkkk
Nevíte někdo co s tím? Když koupím tento kabel, tak mi to pojede? http://aukro.cz/kabel-pro-rc-simulatory ... 42423.html
Napsal: čtv 19.05.2011 8:31
od Drondys
mkkk píše:Díky moc. Dělám to podle návodu, ale vždycky se zaseknu tady:
Run T6sim.exe
To je problém v SW ovladači. Zkus program Digital Radio, který je lepší náhradou za t6config a k němu vyzkoušej níže uvedený postup s případnou postupnou instalací několika ovladačů.
1. Stáhni si program Digital Radio viz tento odkaz. Po rozbalení toho archivu si program DigitalRadio.exe dej někam do adresáře na disku PC, ale zatím ho nepouštěj.
2. Před instalací ovladače odpoj ten USB kabel co máš k vysílačce od PC tj. aby při instalaci nebyl připojen. Nejprve vyzkoušej nainstalovat ovladač viz tento odkaz. Po instalaci restartuj PC a po naběhnutí Windows nejprve připoj ten kabel k vysílačce, zapni vysílačku a poté USB kable připoj k USB portu PC. Ve správci zařízení v systému Windows zkontroluj jestli se objeví nějaké zařízení po připojení do USB portu PC (měl by vzniknout virtuální COM port, obvykle to je COM5). Pokud ano pak vyzkoušej spustit program DigitalRadio.exe a z menu programu zvol Radio -> Connect a v dialogu Serial Port Selection zvol virtuální COM port, který je vytvořen nainstalovaným ovladačem (obvykle to bývá COM5). Pokud bude vše OK tak je hotovo a body 3. a 4. už nedělej. Pokud to nebude fungovat zkus nainstalovat další ovladač viz bod 3.
3. Před instalací dalšího ovladače odpoj ten USB kabel co máš k vysílačce od PC tj. aby při instalaci nebyl připojen. Poté stáhni a nainstaluj ovladač viz tento odkaz . Po instalaci restartuj PC a po naběhnutí Windows nejprve připoj ten kabel k vysílačce, zapni vysílačku a poté USB kable připoj k USB portu PC. Ve správci zařízení v systému Windows zkontroluj jestli se objeví nějaké zařízení po připojení do USB portu PC (měl by vzniknout virtuální COM port, obvykle to je COM5). Pokud ano pak vyzkoušej spustit program DigitalRadio.exe a z menu programu zvol Radio -> Connect a v dialogu Serial Port Selection zvol virtuální COM port, který je vytvořen nainstalovaným ovladačem (obvykle to bývá COM5). Pokud bude vše OK tak je hotovo a body 4. už nedělej. Pokud to nebude fungovat zkus nainstalovat další ovladač viz bod 4.
4. Před instalací dalšího ovladače odpoj ten USB kabel co máš k vysílačce od PC tj. aby při instalaci nebyl připojen. Poté stáhni a nainstaluj ovladač viz tento odkaz . Po instalaci restartuj PC a po naběhnutí Windows nejprve připoj ten kabel k vysílačce, zapni vysílačku a poté USB kable připoj k USB portu PC. Ve správci zařízení v systému Windows zkontroluj jestli se objeví nějaké zařízení po připojení do USB portu PC (měl by vzniknout virtuální COM port, obvykle to je COM5). Pokud ano pak vyzkoušej spustit program DigitalRadio.exe a z menu programu zvol Radio -> Connect a v dialogu Serial Port Selection zvol virtuální COM port, který je vytvořen nainstalovaným ovladačem (obvykle to bývá COM5).
mkkk píše:Nevíte někdo co s tím? Když koupím tento kabel, tak mi to pojede? http://aukro.cz/kabel-pro-rc-simulatory ... 42423.html
Ten kabel nekupuj, protože ten funguje jen pro simulátory, ale nefunguje pro nastavování parametrů vysílačky HK-T6A. Pokud nezprovozníš výše zmíněné nastavování parametrů vysílačky HK-T6A pak je to velký problém, jelikož bez něj si nenakonfiguruješ žádné mixy atd. Takže zprovoznit to nastavování to je naprostý základ a když to zprovozníš tak už by ti měl fungovat i ten program T6Sim.
Napsal: ned 22.05.2011 11:07
od mkkk
Díky, už se mi tam v tom t6simu ukáže connected, ale pak je tam bod, že to mám nakalibrovat, tak jdu do nastavení herní zařízení a kalibrovat, ale tam se vždycky zastavím, protože ten kruh udělám, ale pak mám stisknout nějaké tlačítko, ale to nevím jaké a nikdy se mi neudělá dobře ta kalibrace. Může tro být tím že tam mám mixy na samokřídlo? Díky za pomoc
Napsal: ned 22.05.2011 12:26
od Drondys
mkkk píše:Díky, už se mi tam v tom t6simu ukáže connected, ale pak je tam bod, že to mám nakalibrovat, tak jdu do nastavení herní zařízení a kalibrovat, ale tam se vždycky zastavím, protože ten kruh udělám, ale pak mám stisknout nějaké tlačítko, ale to nevím jaké a nikdy se mi neudělá dobře ta kalibrace. Může to být tím že tam mám mixy na samokřídlo? Díky za pomoc
Kalibrace by se měla provádět s vypnutými mixy tedy bez mixů. Mix se dá v nastavení v tom programu viz již uvedený odkaz vypnout nebo jej můžeš nastavit pro aktivaci některým z přepínačů A nebo B na vysílačce a potom bude mix aktivní jen když zapneš příslušný vypínač. Při požadavku na stisk toho tlačítka by mělo stačit použít tlačítko Další, které je v dialogu té kalibrace ve Windows. Mixy případně zapnout až po provedení kalibrace ovšem samozřejmě pouze pokud je to vhodné s ohledem na použitý model v simulátoru.
