Katana 1200mm EPP Hacker models - jaké osazení?
Angusss
#1 Příspěvek od Angusss »
po dlouhém rozhodování s jakým akrobatem začít, jsem se rozhodl pro 1200mm Katanu od Hacker models. Odkaz zde: http://www.hacker-model.com/cz/katana.html
Potřeboval bych poradit s výbavou, jelikož se jedná o mé první letadlo (mimo TORA).
Baterie bych používal Lipol 3S 2200mAh, které létám na MT.
Jaký použít motor pro živější létání? Pokud možno z HC? Nemám žádné zkušenosti, ale doporučovaná výbava asi nebude moc živé, že?
Serva postačí HXT900? Vrtule?
Moc děkuji za postřehy, jsem rád za každou získanou zkušenost
Jirka
pajax007
#2 Příspěvek od pajax007 »
Zdarec
HXT 900 bych tam nedával, dej tam něco ve velikosti HS81 . Já kupuju na HC serva D-MG 16. Cena cca 10 USD, kovový převody a docela slušná rychlost a přesnost. Motor něco ve velikosti 3536 . Já měl v GEMINI Dualsky 3536 s vrtulí 11/4,7 a lítalo to perfektně. Baterky 2200mAh jsou tak akorát. Regl minimálně 30A, doporučuju Turnigy PLUSH 40A nebo Mystery 40A- ten má lepší BEC.
Pajax 007
Angusss
#3 Příspěvek od Angusss »
Už jsem objednal ty HS-81... Teď ještě sehnat nějaký motor, neměl bys přímo odkaz na nějaký? Ideální pokud by mi stačil reguilator na 30A... ten mám doma také :)
pajax007
#4 Příspěvek od pajax007 »
Ono záleží co od toho čekáš. Jak jsem psal ten Dualsky tahal GEMINI (cca 1kg) naprosto bez problémů kolmo do nebes.
Já bych pokud chceš kupovat něco z HC volil Turnigy C3536B -1300 viz.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2140
Nebo Turnigy C3536C 1100
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3886
Co se týká reglu zvol takovou vrtuli aby ti ten regl stačil. Když bude 11/4,7 moc "těžká" tak dej 10/4,7 . K tomu je potřeba měřák což je nezbytná výbava elektroletce. Já nepustím letadlo do vzduchu aniž bych mu nejdřív změřil odběr motoru. Vyvaruješ se tak nepříjemných překvapení. I na větších letadlech (1,4 - 1,7 m) neřeším ani tak tah motoru jako odběr. Vše dimenzuju na cca 2/3 max povolených proudů. U tebe to znamená na zemi odběr cca 20-22 A. Baterka by vycházela nějakých 10 C což je naprosto ideální. Při napájení 3S Lipol to je příkon cca 250W což je na 800g akrobat dostačující. A hlavně to opravdu změř, i malá změna rozměru vrtule dokáže dost zahýbat odběrem.
Pajax 007
TriFith
Katana T30, 1200mm, EPP, vhodný motor
#5 Příspěvek od TriFith »
Zdravím přátelé,
kupuji model od Hackera, konkrétně Katana T30 1200mm EPP. Výrobce doporučuje motor 250W (M Force 3530CA-14 KV1000) a vrtuli 11/4,7.
Nejsem si jistý, jestli 250W motor je dostatečný na akrobacii. Akrobata osazuji elektronikou prvně, takže bych rád znal Vaše názory, popřípadě typy na motorizaci.
pár faktů o modelu a motoru:
letadlo: (http://www.zoomport.eu/shop/MODELY-a-PRISLUSENSTVI/20-Vsechna-Letadla-/KATANA-T-30-ARF-1200-green-1630100000264.aspx?rb_hledat=&hledat=katana)
Hmotnost: od 770g
Rozpětí: 1200mm
Délka: 1160mm
Budete potřebovat: 4kanálovou RC soupravu s 4 mikroservy, třífázový elektromotor 250 W max. 1200 KV, elektronický regulátor otáček 40A, kužel 50 mm , vrtuli 11/4,7“, baterii LiPol 1500 až 2500 mAh 3 články
motor: (http://www.zoomport.eu/shop/MODELY-a-PRISLUSENSTVI/-7-Stridave-elektromotory-a-power-sety/M-Force-3530CA-14-KV-1000-stridavy-elektromotor-1632300000005.aspx?rb_hledat=&hledat=katana)
Hmotnost: 74 g
Délka: 30 mm
Průměr: 35 mm
Otáčky na volt (KV): 1000
Počet článků (LiPo): 2-3
Montážní otvory: 19/25
Max. špičkový proud (15s): 24 A
Max. výkon (15s): 250 W
Doporučená vrtule: 8/5-12/6
Dopor. Regulátor: MC-45A Kat.č.: HC3375
Průměr hřídele: 4 mm
důvod proč se ptám je ten, že výrobce nabízí tento motor v setu s 45A régulátorem za 1200,- a nejsem si jistý efektivitou.
předem děkuji za názory a rady
Zpět na „Stavebnice“
