Stránka 1 z 2
Čím maskovat epp při nástřiku?
Napsal: úte 03.05.2011 17:44
od volmar
Zdravím, chystám se pomalu nahodit kabátek nový 526tce ale netuším čím zamaskovat epp tedy jakou páskou aby nepodtýkala.S epp skoro nepracuji takže netuším. Díky za odpověď
Napsal: úte 03.05.2011 17:48
od Milan Nes
nejlepší je tamyia maskovací páska někdy se jí říkalo "karoo"
tou udělat linky a protože je drahá tak na ní pak nalepit obyčejnou malířskou a zbytek papír abys jí zase nespotřeboval tunu ale pozor,
zásada je to nezalívat barvou, jinak ti to provzlíná i pod ní ale pokud budeš stříkat lehce tak pohoda
Re: Čím maskovat epp při nástřiku?
Napsal: úte 03.05.2011 18:28
od Lubor
já jsem teď dostříknul FunCuba a osvědčila se mi normální izolepa.
Napsal: úte 03.05.2011 18:31
od Jirka 72
Normální malířská maskovací páska. Stříkej raději více tenkých vrstev a zaručeně to nepodteče. J.
Napsal: úte 03.05.2011 18:37
od Milan Nes
no tou sem tot aky dělal ale párkrát podteklo, když mi na něčem záleželo použil sem tu karoo jako na kity, ale jinak záleží, když je to elapor tak stačí v pohodě i obyčejná malířská, protože ten je dokonale hladkej
Napsal: úte 03.05.2011 18:41
od Jirka 72
To Milan Nes: Já to právě stříkal na ten elapor. Jak píšeš,záleží na povrchu. J.
Napsal: úte 03.05.2011 19:15
od Milan Nes
tak to je jasný na elapor taky používám jen kvalitní malířskou a výsledky v pohodě ale klasický epp to je mor chce to dobrej spray a jen to prášit
Napsal: úte 03.05.2011 19:25
od corsair
Napsal: úte 03.05.2011 20:47
od Milan Nes
je sry mi to ted docvaklo :-d
karoo sme rikali necemu jinymu :-d
je to samo kabuki ta pamet je horsi a horsi
taky kity uz nedelam 5 let
alespon ze si jeste pamatuju cemu sme rikali shinkanzen lepidlo :-d
Napsal: úte 03.05.2011 20:56
od happy_cz
Maskoval jsem jak o zivot, prehnal jsem to s barvou a podteklo to
Takze jednoznacne vic vrstev a opatrne
Jinak k tomu elaporu, povrch je hladsi a "mastnejsi", takze je potreba volit vhodnou barvu, napr. spreje Duplicolor na elaporu nedrzi.
Napsal: úte 03.05.2011 22:41
od Milan Nes
RAL ky ? já znám akorát RAL jako vzorník standartu barev
jinak používám Motipky ty mám nejradši a pak co se najde
ještě sem používal jedny na zakázku míchaný ale přestali je dělat a nahradili
¨je shit akrylama který mi zreagovali se surfacerem když sem si opravoval auto 1ku1 po dni práce sem to měl chuť rozkopat ...
(ano byl sem ujisten ze to nezreaguje ... akryl na akryl ze .... )
Napsal: úte 03.05.2011 23:06
od volmar
Díky za rady s elaporem bych si taky poradil to je jasný já měl ale na mysli epp řezaný odporem. Takže zatím to vypadé na to kabuki
díky díky
Napsal: stř 04.05.2011 7:27
od corsair
volmar píše:Díky za rady s elaporem bych si taky poradil to je jasný já měl ale na mysli epp řezaný odporem. Takže zatím to vypadé na to kabuki
díky díky
Kabuki je samozřejmě asi nejlepší i na řezané epp, ale celkem dost drahá, dorazil jsem epp airacobru, viz galerie a žluté pruhy byly kryté klasickou papírovou páskou z prodejny s autolaky a taktéž přechody horních a spodních barev,kabina taktéž, prostě to chce stříknout vícekrát a nejlépe kolmo na pásku v horizontální poloze
ALE !!! uplně nejlepší je pap.páska modré barva zn Scotch 3434, drží i nařezaném epp bez pomáznutí uhuporem dlouhodobě...třeba na zakrytí kanálů pro vodiče od serv, jen jí nemůžu v Kladně nikde sehnat,mají jen ty nažloutlé
Napsal: pon 09.05.2011 8:45
od volmar
Jště mne napadlo, jako alternativa nástřiku, štětěčkěm si uděkat ohraničení všech barevnyých ploch a pak je třeba molitanem vytupovat. Ale zajímalo by mě jaké barvy jsou na to vhodné aby z epp neslejzaly, slyšel jsem něco o silikonových barvách to by šlo ne ?
Napsal: pon 09.05.2011 16:06
od DD
co klasický přílohový šablony z papíru?? pár závažíček nebo špendlíků.... a voala:
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=5206
