zadna montaz Turnigy 3639
wenduch
#1 Příspěvek od wenduch »
Zdravim vsetkych,
myslim ze sa to tu uz riesilo ale nepodarilo sa mi najst tie spravne informcie. Potrebujem prerobit tento motor Turnigy 3639 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8483 na zadnu montaz.
Staci vytiahnut zavalacku povolit cervika a pretlacit osku, alebo ju vybrat a otocit? resp. je to takto vobec mozne urobit?
Dakujem
CharlitoCZ
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
tak jak píšeš, nenech se zmást, půjde to asi docela ztuha
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
H1N1
#3 Příspěvek od H1N1 »
Já to dal do svěráku a klepal kladívkem... jde to fakt hodně na ho...
kroxigor
#4 Příspěvek od kroxigor »
Doporučuju dát do mrazáku pak to půjde lehčejc protlačit ...
(vyzkoušeno na C2830)
lubo1
#5 Příspěvek od lubo1 »
H1N1 píše:Já to dal do svěráku a klepal kladívkem... jde to fakt hodně na ho...
Ak to budeš robiť takto - treba podložiť ten rotor tesne u hriadeľky - inak sa môže zdeformovať čelo....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
wenduch
#6 Příspěvek od wenduch »
vdaka,
podlozim dubovym drievkom s otvorom akurat na ten hriadel. A vravite, ze staci pretlacit na opacnu stranu ci vybrat a otocit? :) (ci tam je zarez na tu segerku, alebo ju tam po pretlačeni nemate?)
Ten mrazak nema nejake uskalia?
olisoft
#7 Příspěvek od olisoft »
Nezabudni povolit cervik drziaci osku o rotor. ;)
H1N1
#8 Příspěvek od H1N1 »
Zařez pro sigerku tam je, ale ja to neřešil otočil jsem to sigerku jsem nedal, jen jsem utahl červika a frčím už takhle půl roku bez problému...
kroxigor
#9 Příspěvek od kroxigor »
wenduch píše:Ten mrazak nema nejake uskalia?
Může se ti to orosit po vyndání z mrazáku tudíž hned nezapojovat nezkoušet nechat ohřát na pokojovou teplotu. Samozřejmě ještě za studena přetáhnout osu tím že se to ochladí vznikne "vůle" a jde to daleko menší silou než při pokojové teplotě.
Stejně se případně dají vyměnit ložiska.
lubo1
#10 Příspěvek od lubo1 »
wenduch píše:vdaka,
Ja som zárez na segerku nemal.....
Vyriešil som to tak, že som hriadeľku upnul do akuvrtačky a roztočil a chinadremlom s rozbrusovacím kotúčikom som zárez vyrobil. Len to chce "istú" ruku....
Položil som obidve ruky na stôl, aby som s tým nepohol.... Ak by si takú operáciu robil - môžeš si to odskúšať najskôr na neakom šróbe, alebo tyčke..... a neurob ho príliš hlboký - segerka by ti vypadávala
