Blade msr mi po rozbaleni nelétá
- Michal1982
Tak sem si koupil Blade MSR. Rozbalil krabici, nabil baterie dle manuálu a zapnul vysílačku. Po 5ti vteřinách i baterii ve vrtulníku. Jen bliká modrá led dioda. ovladač je červeně svítící. nereaguje na žádný pohyb ovladačem. Tak sem to po hodině čteni manualu zabalil a hraju si s Nine eagle solo pro 2, kterýmu je zapojeni uplne ukradený a proste jede... nevím co s tím, ale dam to asi reklamovat. v jeden moment se roztocil motor ale to jen na pár vterin. tolik sem se těšil a nic... možná spárovat? jak?
Naposledy upravil(a) Michal1982 dne stř 27.04.2011 8:11, celkem upraveno 2 x.
- Michal1982
jasne kvuli tomu ze zrovna tobe nejede msrko tak je msr nahovno ...
promin chapu ze ses nastvanej ale ja na nem mam nalitano prez sto letu a max spokojenost ...
proti solu se kterym mam nalitano dost desitek letu nebe a dudy
chybu bych videl v parovani a nebo holt zmetek od vyroby, zparuj podle navodu a kdyz nic reklamuj ....
a hlavne
KLID
a hlavne
KLID
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- Michal1982
Nakadah píše:No a co sparovani vysilacky s vrtulnikem? Zkousel si? Treba na to nekdo pri vyrobe zapomel...Nak
poradil by si mi postup? Ten manuál českej není moc dobrej. jednou vzlítl a uz nikdy víc. zapnu vysílač, pak připnu baterii a dioda uvnitř vrtulníku bliká... nesvítí, jen neustale bliká a na ovladani nereaguje.
mas navod od astry ?
udelej to presne podle nej tam neni nic slozityho, jestli mas jinej a nejde ti to podle neho tak ti to opisu az dorazim domu ale na tom nic neni drzis jednu zmacklou paku na vysilacce
mimochodem druha zase dela dvojity vychylky
No, klasika, rozpároval jsi přijímač a vysílač, zapojil jsi pohonnou baterii ve vrtulníku bez zapnuté vysílačky a uvedl tak přijímač do párovacího modu.
Takže, pokud se jedná o dodávanou vysílačku k RTF setu, postup je následující:
Při vypnuté vysílačce zapojíš pohonnou baterii do vrtulníku. LEDka ve vrtulníku začne blikat. Poté na vysílačce zmačkneš levý knipl (zamačkneš dovnitř) a se zmačknutým kniplem zapneš vysílačku. Za chvilku na vrtulníku chroupnou serva a LEDka začne svítit trvale. Pustíš knipl a vyzkoušíš normálně funkce. Při vypínání vždycky nejprve odpojit baterku ve vrtulníčku a AŽ PAK vypínat vysílačku, při zapínání VŽDY nejprve zapnou vysílačku, AŽ PAK baterku ve vrtulníku. Jinak nevím, co je v českém návodu nejasného....
- Michal1982
Nakonec výměna
Takže problém vyřešen. A sice, spárování nebylo úspěšný a tak sem to donesl k reklamaci. Nejdřív to zkusil a nepovedlo se. Podal teda jiný msrko a s ním to taky nešlo. Po třetím pokusu se 2. msr ale spároval. Let byl uplně nesmyslnej trošku pozdní reakce. Zkusil teda z5 spárovat můj msr a pořád nic. Těžko říct jestli vysílač nebo vrtulník. Vzal teda ještě třetí
nespároval se.
Tzn. asi vysílač. Vyměnili mi to za novou sadu a ta lítá jak má. Je to prý ale vyjímečnej případ. Díky za pomoc.
