Spárování Optima 7 a Eclipse 7
4ddesign
#1 Příspěvek od 4ddesign »
Poraďte někdo, jak spárovat tyhle dvě věci. Bez toho se nehnu a podle návodu to prostě nefachá. Už si nevím rady... Díky
PIPER Super Cub 1220mm (slepovanej, sešroubovanej, sdrátovanej, ohořelej - nekecám…)AXN Floater-Jet
Peppy
#2 Příspěvek od Peppy »
O pol stranky nizsie je presne taka ista tema...
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37482
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
4ddesign
#3 Příspěvek od 4ddesign »
No jo, to ja vim, cetl jsem, jenomze me to nefunguje. Nechtel jsem pokladat otazku do diskuze nekomu jinemu.
Ja udelam vse podle navodu. Jednak mi teda neni jasne pripojeni napajeni k regulatoru. Dle navodu je to konektor pro kanal 3, coz jsem take normalne pouzival. Z regulatoru kablik napajeni do CH3 na prijimaci. Jenomze pri parovani se nedeje pri tomto zapojeni vubec nic. Pokud vrazim kablik do zdirky DATA, vse funguje. Jak popisuje navod, zablika, zapipa a tavri se sparovane. Vse povypinam. OVSEM, pri dalsim zapnuti se ve zdirce CH3 nedeje nic a ve zdirce DATA na prijimaci zacne blikat a pipat vysilac, resp modul. Dle prilozene karticky popisujici blikajici, svitici a pipajici modul a prijimac, odpovida stav "Slabemu napeti na baterii prijimace" - baterie (3 LiPol 1300mAh) jsem plnne nabil - zkousel jsem dve. Odzkousel jsem to i na dvou ruznych regulatorech. Prece reg neredukuje napajeci napeti pro prijimac tak, ze pri parovani to hlasi slabe napeti. Urcite nekde delam nejakou chybu, ale fakt netusim kde. Jedine, co me napada, ze je neco spatne s prijimacem. Sparovani jsem si nicmene rozhodil tak, ze jsem normalne lital, vse fungovalo. Pak jsem jen koupil novy reg. do Pipera, prehodil prijimac a jelikoz tam cosi nefungovalo, uz si presne nepamatuju o co slo, tak jsem se jal neuvazene parovat .... A od te doby to nemuzu dat dokupy.
Peppy
#4 Příspěvek od Peppy »
A to ako ta preboha napadlo dat to do DATA portu? Vsak to je pre telemetricku zbernicu... Tak ked to nejde do 3. tak to pichni do hocijakeho ineho okrem SPC, DATA, BATT.... A samozrejme nie naopak ( myslim ze signalom hore by to malo byt spravne)... a uz iny postup nie je... lebo toto je ten z navodu.
4ddesign
#5 Příspěvek od 4ddesign »
Nevim sice, co znamena signalem nahoru :-) ale do tech ostatnich jsem to samozrejme zkousel taky, bohuzel nic.... tak jedine co zbylo, byla zdirka DATA. No nic, jeste to zkusim na jinem reglu s jinou baterkou... Kazdopadne diky
Peppy
#6 Příspěvek od Peppy »
No ked kukas zohra na primac tak konektor je tak ze zhora vidis zlty/oranzovy kablik, co je signal.
A iba taka kontrolna otazka... mas tam zapojeny SPC konektor? Taka ta prepojka co spaja + a -.... mala by byt od vyroby zasunuta v slote SPC
4ddesign
#7 Příspěvek od 4ddesign »
no to nemam... a nikdy jsem nemel?!
Peppy
#8 Příspěvek od Peppy »
No tak potom vsetky problemy su v tom.... ked je to odpojene tak napatie ide len do serv ale nie do primaca.... takze skus najst tu prejpojku niekde v krabicke od primaca
4ddesign
#9 Příspěvek od 4ddesign »
no dobre, ale ja uz s tim letal a tam prece napajeni muselo byt?
Peppy
#10 Příspěvek od Peppy »
No pokial si nemal nic v SPC slote tak asi moc ne.... mozno cez to DATA ale to som neskusal lebo to je cisto pre telemetriu
4ddesign
#11 Příspěvek od 4ddesign »
Tak jsem patral po tom SPC konektoru - podle navodu by tam byt mel, momentalne tam neni, ale lital jsem s tim bez samostatneho napajeni prijimace, coz znamena, ze tam byl... Otazka zni: nikoliv kdo ho odcizil?…:-))) …je to jen obycejne premosteni kontaktu, nebo neco vic? Ptam se proto, jestli mam patrat po originale, nebo mam vzit konektor a sletovat propojku?
letec61
#12 Příspěvek od letec61 »
Je to jen obyčejné přemostění kontaktu,nic více.
4ddesign
#13 Příspěvek od 4ddesign »
jj, diky za radu, uz mi to funguje. Jen upresnim - je to premosteni mezi signalem (vetsinou bily - horni z pohledu na prijimac zhora) a plusem, coz je prostredni. Diky za rady.
