Stránka 1 z 10
Mikado Logo 500 - zkušenosti
Napsal: sob 16.04.2011 14:48
od XB8R
Ahoj, po dlouhém rozhodování jsem si objednal vrtulník Logo 500 s bezpádlovou hlavou. Stavebnice zatím nedorazila, ale počítám s tímto vybavením - Kontronik JIVE 80+LV, motor Scorpion HK4025-1100, serva Savox a FBL elektronika Microbeast. Jaké jsou vhodné baterie a listy? Baterie jsem uvažoval 6S1P 5000 mAh, ale listy nevím. Hledal jsem nějaké FBL listy 550 mm, ale moc jich u nás na trhu není. U MSC nabízejí FBL listy Champion 550 mm na objednávku. Jak máte osazeno Logo 500? Případně nějaké zkušenostu s provozem. Děkuji.
Napsal: sob 16.04.2011 15:20
od nostromo
Kdyz Logo, tak rovnou 600 8)
Napsal: sob 16.04.2011 15:21
od XB8R
nostromo píše:Kdyz Logo, tak rovnou 600 8)
Tolik peněz jsem nemohl z rodinného rozpočtu vyčlenit :-)
Napsal: sob 16.04.2011 17:28
od nostromo
XB8R píše:
Je mi to jasny, ale......
Napsal: sob 16.04.2011 19:47
od RadovanH
No on cenovej rozdíl 500 a 600 není zas tak závratnej. Vrťas je shodnej až na ocasní trubku, řemen a domek vrtulky. Serva, v-bar stejný u obou. V listí rozdíl minimální, akorát regl HV oproti LV, Scorpion dražší o trochu a akorát 2x taková baterka. A nakonec rozdíl v požitku z lítání - obrovskej. Já jsem chtěl jít původně taky do 500 a jsem rád, že jsem si to takhle nechal rozmluvit.
Napsal: sob 16.04.2011 20:20
od XB8R
RadovanH píše:No on cenovej rozdíl 500 a 600 není zas tak závratnej. Vrťas je shodnej až na ocasní trubku, řemen a domek vrtulky. Serva, v-bar stejný u obou. V listí rozdíl minimální, akorát regl HV oproti LV, Scorpion dražší o trochu a akorát 2x taková baterka. A nakonec rozdíl v požitku z lítání - obrovskej. Já jsem chtěl jít původně taky do 500 a jsem rád, že jsem si to takhle nechal rozmluvit.
No 5.000,-Kč jenom na setech L500 a L600 rozdíl je, nehledě na investici do baterek a nabíječe. Ale na rozdíl mezi L500 a L600 jsem se neptal. Prostě jsem se rozhodl si pořídit L500 a svojí volby nelituju. Rozhodoval jsem se mezi T-Rex 550E a L500 - prostě tato třída e-heli je pro mě maximum, do čeho jsem ochoten investovat.
Napsal: sob 16.04.2011 20:23
od FlyBear
Zvláštní. OP si už objednal a má tedy na cestě LOGO 500 a ptá se, čím ho správně osadit.
Proč teda všichni odpovídají "Kup si raději LOGO 600" - jaký má taková odpověď tady smysl? :evil:
Napsal: sob 16.04.2011 20:27
od krtek2k
ale jo , 550 listí je na 6článek ještě jakžtakž dobrý. Když budeš točit tak 2400 tak to bude raketa. Rozdill je ještě v unášečich listů. Ale samozřejmě čím větší helina, tím větší adidas :)
Napsal: sob 16.04.2011 20:32
od krtek2k
FlyBear píše:Zvláštní. OP si už objednal a má tedy na cestě LOGO 500 a ptá se, čím ho správně osadit.
Tak vždyť všechno napsal dobře. Kámoš tam má hk4020 1350 a 12 pastorek a je to neudusitelny. Lítá 6minut. Má 5500 vx hyperion 6s
Tady je video , nějak kolem 1:40 začíná s tiktokama, a tam je vidět, že výkon je.
HK4025 bych už nedával, pokud chceš delší letový časy.
video:
http://www.youtube.com/watch?v=LQefiQmh9L4
Venca Balík ze Žatce
Napsal: sob 16.04.2011 20:39
od RadovanH
Tak promiň no. Já lítám 620 Championy a jak jsem koukal tak 55 maj v nabídce. Mě osobně vyhovujou. Jinak ještě SAB, Align a EDGE.
Můžeš taky kouknout na tohle vlákno RR, popisujou tam každej jaký má osazení. Pár 500 tam je. http://rc.runryder.com/helicopter/t5932 ... t=logo+500
Napsal: ned 17.04.2011 7:54
od XB8R
ale jo , 550 listí je na 6článek ještě jakžtakž dobrý 550 mm listy na šestičlánek jsou moc, nebo málo?
Napsal: ned 17.04.2011 15:14
od Troll
Jsou tak akorát na horní hranici co se dá ještě dobře krmit ze šestičlánku. Delší listy by už měli moc vysoké nároky na výkon.Čím delší listy, tím větší odpor a taky výkon který je třeba na jejich otáčení . Berou pak o hodně vyšší proud. A pro šťouraly co se na mne vrhnou , ano , já vím že Trex 600 má listy delší než 550 a taky lítá.
Napsal: ned 17.04.2011 15:39
od Troll
L500 má kolega, osobně mám L600. Skutečně je s tím větším o kus lepší svezení, ale ani s pětistovkou jsi chybu neudělal. Přece jenom je to při sečtení všech nákladů o poznání levnější. Baterky určitě 6s5000, menší kapacitu nebrat, Z toho šestičlánku to bere dost vysoký proud.To je třeba si uvědomit, je to náročné na regl a baterky.V porovnání se šestistovkou o hodně. Regulátor má kontronik 80A , ten při bezpádlu postačuje ale chce to chladič. Kontronik 60A se už přehříval a to docela hodně.Zcela bez problémů by jsi byl s reglem 100LV, pak to při osazení motorem Scorpion 40-25 snese i listy 600mm. Osobně bych ale listy 600mm na šestičlánek nedával.
Napsal: ned 17.04.2011 15:40
od Vladimir7
Lítám na 500SE - 6S 5000, listy 600mm, letový čas bez razantního 3D, je cca 10-12minut.
Rekordní čas na polosymetrických listech je přes 20 minut !
6tičlánek je plně postačující a stačil by i s menší kapacitou. Samozřejmě záleží i na stylu létání, a jak který prvek zalétnu.
Napsal: ned 17.04.2011 15:52
od Troll
Vladimíre kolik máš otáček na rotoru v případě letů v trvání těch 10-12 min? To je čas výjimečně dlouhý. :o
Polosymetrické listy jsou co se týče poměru odporu a vztlaku zcela jiná liga . :) Jenomže místní dravce co létají " hard 3D" by jejich vlastnosti asi zcela neuspokojovaly. :)
